Добрый день.
Возможно кому-то будет интересен опыт по установке подсветки передних дверей Cadillac Escalade 2009.
Метод придуман на коленке после снятия обшивки двери.
Необходимо:
1. Провод красно-черный 2х0,75 мм2 – 1-1,5м на дверь. Точно не мерял.
2. Светодиодная лента сверхяркая 12в, 14,4Вт/м 5050 (5х5 мм), свет белый, в силиконе, водозащита IP65, в продаже по 5 метров на строительном рынке +- 1300 руб. за катушку. Нужно 2 куска по 25 см.
3. Стабилизатор напряжения и тока MC7812BT в корпусе ТО220, рублей 10-30 за шт. Точно не помню. Для желающих могу подарить. Есть штук 6. Нужно 1 шт на дверь.
4. Термоусадочная трубка, паяльник, сверло.
5. Пиво по желанию.
Итак. Снимаем обшивку передней двери.
На обшивке остается один черный провод с черной клеммой, которой ведет к плафону подсветки.
Вынимаем из клеммы серый пластиковый фиксатор. Далее со стороны контактов (не провода) в клемму вставляем толстую иголку/шило/тонкую отвертку и тп. для того чтобы отогнуть стопорящую лапку контакта. Для каждого контакта свой стоппер. Манипуляции проводятся на ощущениях, вставляем толстую иголку/шило/тонкую отвертку и одновременно вынимаем провод с противоположной стороны. После этого необходимо восстановить отгиб фиксатора на контакте для обратной сборки.
Соответственно черный провод состоит из двух жил, одна из которых маркирована белой полосой. К ней припаиваем красный провод (плюс), а к другой не маркированной черный (минус). После чего изолируем контакты и вставляем обратно в клемму. Серый фиксатор не понадобится, т.к. провод удвоился и в клемму войдет в притык.
Как вариант можно просто врезаться в провод и не парится с клеммой. Смотрите сами как удобнее.
Далее
Условно делим припаянный провод на пополам и режем только красный провод.
Черный оголяем. Берем стабилизатор напряжения и припаиваем в следующем порядке:
Не забываем все контакты изолировать.
Крепим подручными средствами к обшивке двери, при этом стабилизатор лучше «подвесить в воздухе», т.к. он имеет свойство нагреваться. При соблюдении длины подключаемого отрезка светодиодной ленты 25-50 см нагрев будет ничтожным, но на всякий случай не помешает оградить его от контакта с чем либо пластиковым.
Далее отмеряем 25 см. ленты (15 диодов). Режем по специальным меткам (расположены через каждые 3 диода).
Зачищаем контакты на ленте.
Примеряем месторасположение ленты на нижней части двери и просверливаем отверстие не более диаметра провода. Пропускаем провод в отверстие и припаиваем подготовленный кусок ленты. После чего приклеиваем на обшивку. Не забываем обезжирить.
Проверяем.
Собираем в обратном порядке.
Трудозатраты: на первую дверь 1 час + 1,5 литра Гинесса, на вторую дверь 10 мин.
Освещение достаточно яркое, срабатывает при открытии/закрытии двери.
Работает месяц, полет нормальный.
Единственный минус еле-еле заметное мерцание, практически не заметно. Как я понимаю из-за колебаний напряжения меньше 12в.
Скорее все лечится усложнением электрической схемы подключения, но в этом деле я профан.
Метод делитанский, так что ...
