Если речь о раздатке CTS-II, то в ней НЕ Dexron. Ни VI, ни III, ни еще какой.
Масло номер 88861950
Вот это поворот! А вот здесь исправить что то надо?
Раздаточная коробка - DEXRONR-III Automatic Transmission Fluid. Наличие надписи "Approved for the H-Specification".
Второй пост ветки:
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1326.0
Всем привет!
Прошу совета/подсказки - в движении при нажатии на тормоз, в момент, когда машина практически остановилась (т.е. педаль выжата почти до упора) появляется скрип в районе педали. Появляется не всегда. Кто-нибудь сталкивался с этим? И что там вообще может скрипеть??  :(
Сам отвечаю на свой вопрос - скрипели суппорта при полном выжимании педали тормоза. Решение проблемы - обслужили, т.е. разобрали их и смазали все направляющие и прочее.Попутно сменил колодки и проточил диски.
Сам отвечаю на свой вопрос - скрипели суппорта при полном выжимании педали тормоза. Решение проблемы - обслужили, т.е. разобрали их и смазали все направляющие и прочее.Попутно сменил колодки и проточил диск.
Привет сколько проточка стоит? Тоже надо колодки менять, надо все смазать проточить что б не закарело)))
Хай  :) проточка двух дисков вышла в районе двух тыщь.
Ну нармуль спасибо, буду знать если разводить начнут. А то как кади видят у них сразу мин четыре нуля что б их O0
Четыре нуля - это, конечно, круто )) Я щас посмотрел заказ-наряд и там указано - 1600 р. проточка и 120 р. расходные материалы какие то  8)
Четыре нуля - это, конечно, круто )) Я щас посмотрел заказ-наряд и там указано - 1600 р. проточка и 120 р.  8)
Да я просто щяс все жижи поменять хочу, так как машину слышат так расписывают будто черезь глушак менять все будут.
Какой город?
Ну так значит не туда обращаешься  ;D
Делали мне в СВАО на Стартовой улице, тех. центр Алиан  ;)
Да я сам менять буду, подьемник арендую, так спокойней. Только диски проточить сам не могу, тут или к токарю или на стенд что гуманней.
Ну, как говорится - хозяин-барин  ;D
Подскажите ПЕТРО КАНАДА 6 две 4х литровые конистры В карабас залить нармуль? жижи выбираю :o
Нормально. Максимум 7 литров зальешь, вместе с заменой фильтра и прокладки.
Секрета нет как в пустынных условиях по больше слить типо шланги открутить продуть с радиатора слить или убогая идея.
На сколько мне известно для слива достаточно снять поддон, а вот для залива есть определенные хитрости.
Насколько мне известно, в картере коробки в боковой его части есть заливное отверстие которое и является смотровым, заливам до упора заводим и доливаем до нормы, закручиваем смотровую пробку и греем, в это время селектор прогоняем с верху в низ с паузой в каждом режиме не менее 4х секунд для заполнения всех пустот. дожидаемся 30-50 градусов и проверяем норму.
Очень полезно в твоем случае
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7495.0
Тема полезная респект. Небольшой коррект нужен, залив через сливную перебор мне кажется. Атак доступно разжевали мега тема в моем случае. Теперь как буд то сам там был)))
Работа по замене масла в АКПП со снятием поддона, будет стоить рублей 2200, а просто слить и залить, то еще дешевле.
И это все в специализированном клубном сервисе.
