apache
Подскажите пожалуйста. Моторист приговорил форсунки на СТS Coupe3.6  2013г.в . Вопрос: Там одинаковые форсунки  стоят на правой и левой голове? Т.к на правой голове последние цифры 14 а на левой 13 . Видимо разное распыление или нет разницы?
INJECTOR.
Part Number: 12634126
Quantity Needed: 6
Но вопрос не в этом. А в том, чем моторист мотивирует замену ВСЕХ ШЕСТИ форсунок??? Особенно в свете 2013 модельного. Пробег тыс 200-250 ?
Ну так одну и поменяйте. 60 $, не смертельная сумма
  If an injector is faulty on a vehicle with high mileage chances are the remaining injectors are in a similar condition, or will be in the near future. Replacing your injectors as a set ensures each cylinder is receiving the same amount of fuel leading to better performance and improved fuel economy. Since the time required to replace a single injector is about the same as replacing all the injectors it is recommended to replace them as a set. Вот Что написано на GM . смысл в том что лучше менять все сразу ( Я понимаю что хозяин барин :)  )
Нет, 85тыс
Ну тогда меняйте все конечно, если деньги больше некуда девать. Вы бы хоть читали то что цитируете...Вас-то сказанное GM НЕ КАСАЕТСЯ
Менял недавно задние колодки. Обнаружил, что пыльники на суппортах порваны. Они отдельно меняются? И чем грозит езда с порванным пыльником?
отдельно меняются. ремкомплект не дорогой.
грозит? поршень будет закисать и в какой-то момент "зависнет"
лучше поменять. и заодно резинки направляющих.
Тогда кто подскажет номера пыльников. И что за резинки направляющих такие (номера их тоже)?
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/
потрате 10мин. или ждите ответа знатоков, кто помнит наизусть  ;)
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg394289#msg394289
Спасибо. Надо по одному такому ремкомплекту на каждый суппорт, правильно понимаю?
По передним тормозным дискам подскажите плз..  Заказанные Райбестос не подошли((  win b0120295 (последние 8 цифр).
25946317 - GM
580676R - RAYBESTOS
25946317 - GM
580676R - RAYBESTOS
Спасибо огромное! А по ручкам дверным спрошу - так и нет бюджетного решения проблемы? (не открываются передняя пассажирская и задняя за водителем двери снаружи). Только менять всю деталь целиком? Буду очень признателен, если подскажете номера для заказа.
25979141 - кронштейн ручки внутренний, передний правый.
25779678 - кронштейн ручки внутренний, задний левый.
Бюджетного решения точно нету, есть человек в Москве, он их восстанавливает по своим "технологиям", да еще с гарантией.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=8720.0
Задние ручки вроде как без микриков, мне этот уважаемый человек сказал на днях! ?
Там походу ломаться и нечему.
Впрочем у меня задняя левая дверь почему-то отказывается разблокироваться (и разблокировать остальные двери) без помощи нажатия на ключе! ???
Правильно Анатолий, лучше для начала диагностику сделать задней двери, может пару не хитрых манипуляций и она заработает.
Но может еще и сам замок барахлит, так что диагностика.
Дверь эта без проблем открывается с ключа, флажок выпрыгивает, всё разблокируется, ручка работает! А вот без участия брелка, если просто тянуть снаружи за ручку (ключ в кармане) - не открывается!  Так же как в то время водительская дверь, когда выходил из строя микрик!  ?
Клемму снять?
После детейлинга заскрипела спинка водительского сиденья! Помню у Ильи в Лаки мне как-то быстро сняли сзади пластик спинки, смазали там что-то и на года всё прошло! ☺️
Никто не знает как этот пластик снимается сзади?
