Блок предохранителей Эск 4 (премиум)
Конкретно интересно, за передние "противотуманки" кроме предохранителя что-то еще под капотом отвечает ли? Есть ли реле дополнительное?
Поэтому фотка крышки и самого блока очень помогла бы сравнить...
94 предохранитель в подкапотном блоке отвечает за передние ПТФ.
И реле есть. Но оно вмонтировано внутрь блока (является частью монтажа, если переводить буквально). Поэтому сфотографировать реле можно, лишь разломав блок.
ну хорошо, 94 Fog LP 15-ти амперный я идентифицировал (за пару дней до этого).
Но мне казалось, что логика срабатывания этих штук в поворотах (подсветка, как реализовано в комплектации premium) зашита в какой-то релюшке, которой у меня нет... вопрос - чего я ищу?
Или же вся логика сидит в BCM, куда у меня нет доступа без mdi и вряд ли, даже если получу доступ, удастся найти тот кусок, который отвечает за активацию этой функции?
Да, все управление идет через ВСМ. И насчет включить через МДИ, думаю это вряд ли возможно. Потому что все опции при перепрограммировании даются только для этого ВИН-номера. И если в RPO это не заложено, то скорей всего ничего не получится.
Хотя были исключения для SRX, когда можно было выбрать по-моему работу окон и замков дверей.
Посему можно наверное подъехать к нашему светочу Сереже-Ku Klux Klan и подключиться через пресловутый МДИ к порталу у него в вотчине.
Ну или попросить его как решающего любые проблемы по электрике и электронике покопаться ПО бодика на предмет извлечения оной функции.
хочу на своем босяцком Luxury 3 подключить подсветку поворотов на малой скорости, как в Premium...
когда ставили по от према, подсветка начинала работать, но все остальное светилось ошибкой, отдельного по для активации нет, вариант тока сколхозить подключив как туманки например для света на постоянной основе
пока не получится.
До тех пор пока я не куплю себе на опыты 4 ген .
Возможно в конце года.
пока не получится.
давай я тебе свой на опыты сдам на пару неделек ;)
Вот это щедрое предложение, просто шуба с барского плеча! Он ща до потолка подпрыгнет от такого предложения.Чтоб он две недели колдовал, а потом сказал - спасибо тебе, Саша! В благодарность тебе на это, это и это!!
Я спасибы-то и не ждала, но подумалось мне - а вдруг...
