Датчик массового расхода воздуха
тот, что по первой ссылке - на более свежие машины.
проще всего и надежнее - глянуть номер на своем датчике и купить именно такой, либо замену, предусмотренную производителем.
Выбирать нормальные из бу, на стенде.
И где же стенды-то обитают? Тем более что на стенде будет одно, а в реальном моторе сооооовсем другое.
Стенд свой, но речь о тарировке.
А зачем если новый копейки стоит?
Самое дешевле чтобы пришло в Минск не окольными путями(с пошлиной на посылку) 150$
Если вы знаете как дешевле, напишите.
  • 8 месяцев спустя...
напомнило:
командир :-Штурман ! приборы?
штурман :-215
командир:- что за 215?
штурман: -а что приборы?
Вот вбегает человек и задает  вопрос.Он хоть на секунду бы подумал сам - что он спрашивает?  ведь реально не ясно
Либо я настолько лох в автомобилях, что действительно чушь спросил (что вероятно), либо надо было просто спросить более многословно :)
У меня check engine горит и машина плохо заводится после заправки (необходимо полностью педаль газа выжать и стартером секунд 5 работать прежде чем двигатель заработает). Никаких других аномалий по работе двигателя не наблюдается. Выдается ошибка номер P2187 с расшифровкой
- система адаптации подачи присадки, максимальное значение, слишком бедная топливовоздушная смесь
- постоянное значение
Сущность этой ошибки не смогли прояснить ни в одной из трех мастерских, в т.ч. авторизованной кадиллаковской.
Есть предположение, что проблема в датчиках и/или в управлении подачей воздуха.
Собираюсь проверять компьютером у дружбана. По имеющимся симптомам и данным компьютера он предположил ряд возможных причин среди которых неполадки в ряде датчиков и насосов. Эти неполадки будут довольно явно видны, если будет известно нормальное значение показателей этих датчиков, а по факту компьютер покажет значение сильно отличающееся от нормального. Так что он мне домашнее задание дал: найти какой расход воздуха у машины должен быть на холостом ходу в покое. Нигде не могу найти эти числа :( Скажите, кто что знает?
Про остальные датчики -- температуры, уровня топлива и т.п. -- он нормальные числа знает типа. Только расход воздуха этого движка неизвестен.
Cadillac BLS 2.8 литра, 256л.с. (188кВт)
Существует эмпирическое умозаключение : у моторов GM показания расхода воздуха на ХХ прогретого мотора с вЫключенными потребителями должно  приблизительно равняться объему мотора,
то есть в Вашем случае 2,8 г/сек
Да уж... Сами-то читали, чего написали, особенно выделенное ?  Еще бы с ТАКИМИ расшифровками Вы смогли бы понять, что это и отчего... И где Вы такие дескрипции кодов только берете- вот главный вопрос-то  ;D
P2187 - System too lean AT IDLE bank 1.
И так как only bank1, замерами расходов по MAF можете не заниматься. Ищите лучше подсосик, оно полезнее будет...
