Есть вопросы по SRX II
всем привет!
начинаю потихоньку осваивать SRX.
Появились несколько вопросов.... ;D
1-как сделать так,чтобы двери блокировались автоматически при начале движении?
2-что такое eco режим?
3-правда ли подвеска имеет два режима комфортности?
4-активный круиз -это когда радар в решетке?
5-можно ли вывести вибрацию сиденья+звук ?
6-замена салонника из бардачке ?..гемор не?
пока всё ;D
всем спасибо
всем привет!
пока всё ;D
всем спасибо
1) Включить в меню кастомизации автомобиля блокировку по скорости (все аналогично CTS). Правда будет не в самом начале движения, а при достижении некоей скорости.
2) Никому не нужная хрень. В этом режиме типа намного чаще должен работать Dual Pulse fuel mode. Реально же этого почти не происходит. Отличен также патерн коробки в этом режиме у некоторых годов выпуска, который сделан так что расход топлива только резко увеличивается :) Так вот "экономия".
3) Неправда
4) Да и не только.
6) "Элементарно, Ватсон!"
3.Два режима только не комфортности а спорт и обыкновенный.            4.Радар в эмблеме и залит эпоксидкой.                                5.В настройках отдельно или или.
2) Никому не нужная хрень. В этом режиме типа намного чаще должен работать Dual Pulse fuel mode. Реально же этого почти не происходит. Отличен также патерн коробки в этом режиме у некоторых годов выпуска, который сделан так что расход топлива только резко увеличивается  Так вот "экономия".
эйфория по-тихоньку пропадает.. ;D
катаюсь на eco...когда в очень спокойном режиме...всё хорошо.
чуть начинаешь тапку прижимать....всё вешайся нах...такого тупняка даже на cts не было :D
режим без eco явно понятнее...хоть и такой же алгоритм корявый.
сегодня пересел на Cts... как же он вааалит! ;D
и еще появился вопрос..
сколько нужно выпить пива,чтобы разобраться с климатом на cue.
я так понимаю...он сам включается чтоли?...или я что-то путаю? ;D
318 ;D
Ну он едет ,но уж совсем плавненько
Я видел на Ютубе тест. Так вот автор там говорит, что машина на свои 300 с лишним и близко не едет!
А я тут на пенсию над 249 раздумываю, из-за налога. Он видимо ваще - овощ...
не смотрите Вы тестов на Ютубе, там челу поставили задачу обосрать Кадиллак и он успешно справляется с ней, едет на эко режиме и кричит что машина не едет.... Она еще как едет, особенно в спорт режиме, а эко это и есть "режим овощ" для домохозяек пиндосовских толстозадых...
типа сам менять собрался?
ну да...
а что там такого?
если по принципу хонда сивик так...просто прижал бардачок ...ларец открылся...вынул-вставил))
или как?
я на ситике..собственно сам меняю и воздушник и салонник...
ну да...
а что там такого?
или как?
Чуть по другому. Для того чтобы сменить салонный фильтр нужно снять полку в бардачке, она прикручена саморезами по бокам. Открутил саморезы -> снял полку, а за ним ларец ->  сменил фильтр -> поставил полку на место -> закрутил саморезы/ профит.
Валы крутите как на LFX CTS вместе с настройкой расчета воздуха под иные положения- и будет СОВСЕМ иначе
Алексей,ну у вас готовое решение ,я так понимаю есть )
Во,спасибо  ;)
У ТС LFX же.
А что вы думаете, если в дополнении ко всему сказанному вставить еще JET Powr-Flo Mass Air Sensor
http://jetchip.com/shop/performance-engine-upgrades/powr-flo-mass-air-sensor-36/ ?
У ТС LFX же.
Железо мотора и его настройка- арии из разных опер вообще-то
Про такие MAF уже миллион раз говорилось на этом форуме и других местах в сети. Не стоит повторять прописные истины
Вы себе ответьте- КАК MAF может ИЗМЕНИТЬ крутящий момент и мощность мотора-то??? При условии что мотор будет попадать в  командный AFR
Обязательную необходимость программной настройки, о которой вы говорили, я великолепно понимаю /если бы не понимал, то ездил бы сейчас как "овощ", но сейчас прошивка, к сожалению, не ваша, но думаю только пока/, но хотел еще узнать, можно ли добиться чуть большего, если использовать совместно этот MAF + программную настройку?
Все эти вопросы надо задать тому кто перешивал. Я не могу давать никаких комментариев по чужим настройкам
Странно, почему так качество звука падает когда MP3 с флешки на жесткий копируешь?
Разжимайте mp3 в wma (44100). Будет очень хорошо. Особенно если mp3 с битрейтом 320.
