iPad вместо штатной системы мультимедиа
во что надо!
При современном развитии Android-систем ставить PC на Windows это шаг назад... А если учесть отсутствие Windows-приложений под определенные задачи и количество приложений под ту или эту платформу- два шага назад.
А кто жить без яблоков не может- http://www.technocity.ru/catalog/detail/576412/
В авто ставится без проблем.
Не согласен с тобой. Сам перед тем как ставить Windows - пользовался и iPad и android ( хотя последнее более или мение можно настроить ) но остановился на виндовс  И могу минимум 10 пунктов перечислить того, что не сможет Андрюша
зачем видео?
зачем тема?
зачем ipad в cadillac?
или видео не загрузилось?
Я имею ввиду что iPad не как не интегрирован ( практически ) просто обычный планшет который красиво выезжает
Хочу услышать все пункты. В свою очередь скажу один пункт, на мой взгляд весомый. Navitel называется. Без эмуляторов.
Есть ли связь между планшетом и магнитолой? Из видео, действительно, не очень понятно.
Если вы в Москве - с удовольствием бы подъехал и пообщался с вами ( и не перечислять эти пункты в прям показать )
Навител и с эмулятором отлично работает ))) хотя ситигис тоже довольно норм пашет
Ну давайте
1. Андройд не умеет без проводов подключиться  к задним мониторам ( при этом не только дублировать но и расширить рабочий стол) тоесть задние пассажиры сами решают что смотреть или во что играть
2. Андройд не умеет работать с usb пактрониками и камерами с визуализацией
3. На Андройд нельзя "переписать " и нормально вывести управление кнопками ( например кнопками Климата)
Когда все у себя доставлю - могу подъехать к вам и сравним все [emoji57]
Не могу понять модель магнитолы.  Если у вас есть её модель - напишите  и тогда будет понятно есть связь или нет
Если верить хозяину, Alpine 927
У неё только придержка огрызка как iPod.  Функции прямого управления магнитолой через планшет нет.
1)Гланды можно по разному удалять, это все знают. Эмулятор на PC ради того чтобы не ставить Адроид- это гланды через известный проход.
2)Во всех современных Android-Box вывод дублирующего изображения по композиту на задние мониторы предусмотрен. С настройкой размера, соотношения сторон и частоты выводимого. Зачем там без проводов, если штатные задние мониторы вообще-то в Cadillac проводные вообще не понял... Каждый конечно волен с ума сходить по своему, но все равно не понимаю.
3)Зачем нужны какие-то USB-парктроники, если у всех Cadillac есть штатные????
4)Зачем нужно управление какими-то кнопками климата с Android или еще чего там, если все функции и все кнопки ШТАТНОГО сохраняются при установке ?????
1 ещё раз повторюсь - Навителом я не пользуюсь.  Хотя и стоит. Ситигис под винду водит не хуже , а с пробками Яндекс где то и лучше.  И Андройд эмуль не ставил - эмуль виндовс СЕ. И чем вам эмуль не нравится
2 не во всех кадиллаках есть мониторы.
3 не во всех кадиллаках есть парктроники. ( а именно парктроники с визуализацией очень удобная штука )
4 это уж постите как вариант. Кто что хочет от компа в машине. ))))
Да и спор этот бессмысленный. Каждый решает что ему необходимо. Это как спор владельцев iPhone и android [emoji106]
Это КОЛХОЗ. МАразм, который потом очень трудно будет продать. Такие решения устраивают только тех кто этот огород городил.
Правильное решение- это не трогать никак все штатные блоки автомобиля и их функционал. И ДОБАВИТЬ к ним дополнительный. Так чтобы на ШТАТНОМ экране и с управлением от ШТАТНОГО сенсора этого экрана.
Это КОЛХОЗ. МАразм, который потом очень трудно будет продать.........Так чтобы на ШТАТНОМ экране и с управлением от ШТАТНОГО сенсора этого экрана.
Cadillac, в принципе, не самый ликвидный автомобиль))
А на счет штатного экрана - как мне кажется, сенсорное управление уступает iPad. Надеюсь, правильно выразился. Для меня идеальный вариант - это замена только штатного монитора на iPad с сохранением кнопок управления климатом и пр. Часами готов пожертвовать)
Ну что же вы такие резкие ?)
Если человек этим заморочился значит ему это необходимо.
Я не профессионал в этом. Ставил 3 карписи на свои Авто ( и пару помогал друзьям ) вот и все.  Но вы, как понимаю , занимаетесь этим профессионально и отсюда это негодование.
Топик спросил как это можно сделать. Ему предложили что можно , а от чего лучше остерегаться.  Выбирать ему
1)СитиГид под Винду это смешная штучка. Они даже не потрудились с разрешением :) Вывод 800x480 с интерполированием под существенно большее разрешение Win-монитора. Прикольно выглядит, колхоз страшенный.
Эмулятор не криво кушает ресурсы, не из легких приложений. Оттого тормоза на слабых PC, нагрев не нужный итд.
2)Ну так что мешает поставить монитор с проводным входом??? Зачем нужно обязательно без проводов-то? Создать себе побольше проблем а потом мужественно с ними бороться?
3)Это у каких нет???? На СTS-II есть, на SRX-I/II есть, на Escalade есть, на ATS есть. BLS это вообще не Cadillac, это сборная солянка. Да и парктроники на сегодня- каменный век. Система кругового обзора интереснее, а это-то без проблем реализуется просто на видеоинтерфейсе вообще без внешних компьютерных блоков.
4)Все хотят известно что. Навигация, просмотр видео в любом формате с любого носителя, музыка в любом формате с любого носителя, диагностика собственного автомобиля без поездок куда-либо, Интернет и все что с ним связано, телефония от громкой связи в автомобиле без рук и без нажимания любых кнопок на экранах (что дают программки типа Cyberon Voice) до SIP.
А ради интереса хотелось бы поинтересоваться - какова стоимость установки android в штатную голову ?
Зависит от автомобиля (разные цены на видеоинтерфейсы) и желаний владельца по возможностям (разные блоки Android-Box). От примерно 30.
Поставьте на экран вместо резистивного емкостной сенсор- в чем проблемы-то? Android-Box поддерживают и те и те. Будете иметь мультитач итп итд. Конвертор для управления штатной головой при применении емкостного есть и стоят они 10-15 $.
Меня вот, например, полностью устраивает видео в iTunes. Навигация и громкая связь - в iPad реализованы. Остается диагностика. Не самый главный критерий... Но если очень хочется - elm адаптер.
