Подшипники ступиц перед и зад
у меня на ситиэсе тоже передняя левая, потом задняя правая, потом передняя правая
Чёта я как-то не по утвержденному алгоритму крякнул - сразу перед-право. Все не как у людей! ???
Ты свои-то ступицы дождался?
первую еще тем летом, а правые две недели назад поставили. машина шуршит. Тока опять чек горит
precision вообще отличные, сам менял недавно! покупал за 4800, ждал три дня! покупал на zap4you.ru!!!
Почитав форум, вычислив когда пропадает гул, поменял левую ступицу! Поехал , гул не пропал! Теперь жду зарплаты на правую))))))))))))))))
левая и правая ступица на "автобусе" так я называю SRX) одинаковые, отличаются передняя и задняя) так что можно поменять гудящую на не гудящую и кататься)))
Можно было бы поменять местами, но незадача, сегодня менял резину и при выкручивание гайки сломал шпильку(((( теперь в любом случае нужно покупать ступицу!
)) шпильку вам точно найду  и даже гайку, просто нужно взглянуть можно  ли заменить отдельно шпильку) сегодня взгляну на старую ступицу, по идее должна меняться))
Да-да, шпилька точно должна меняться отдельно. Зачем тратить лишнюю десятку тыров..? ;)
Спасибо Господа! но ступицу в любом случае менять тоже надо, ибо шуметь стала зараза)))))))
Да и не десятку тыров... а всего-навсего 4800 р.!
гудит-меняем однозначно..  ;) где такие гуманные цены? автоклондайк?
Вопрос по поводу гаечек 2-х не закрыт)))))) если можно было бы найти их, я бы купил!!!
у вас машинка какого года? гайки закрытые или с открытые??  их там два вида)
звонил в zap4you.ru
сказали что precision  они больше не возят, так как ходят они 2-3 месяца, и жалобы на них были!
Я переднюю ступицу AC delco брал в US авто в наличии 13т.р. поставил все ок.
Фигасе! Это потому,что не у официалов? Или, потому, что на ЭсЭрИкс? Мне механикус говорил, что ступица под 20-ку катит (сейчас жду замены передней правой по гарантии).
Вообще, подшипники на кади - беда страшная. По инфе от того же сервисмена, летят болезные со страшнейшей силой, и нет от этого никакого спасения.
Что-да, то-да. Болезнь Кадиллаков - слабоват пдшипник дл такого веса. Я на 2 машинах имею опыт замены 4 ступиц, есть уже статистика.
Прикол такой - сначала передняя левая, за ней задняя правая. Разброс цен сказочный от 4550 руб. до 24000 руб. Б\у брать нельзя- я пытался сэкономить, взял - через 2 недели загудела. Такие дела..
Но есть и приятная сторона - после замены еще тыс 100 спокойно ездят.  ;)
67 тыр проехал менял только один после дтп. Продолжаю наблюдение:))
дело не в весе авто.
сальник подшипника разрушается, вымывает смазку и начинается процесс коррозии подшипника, ведущий к разрушению.
данный вывод сделал, исследовав мертвую ступицу
  • 2 года спустя...
Проблема в том, что не оригинал выходит из строя не предсказуемо....может и заклинить до того как выть начнет......у одного клубня так и произошло ((( так он после этого быстренько на другую марку пересел.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер, недавно поменяла заднюю правую ступицу на STS 4,6 полный привод, теперь пришла очередь передней левой, по цене передняя и задняя ощутимо отличаются, но по размерам и болтам один в один, сравнивала снятые, крутила со всех сторон, не нашла отличий.. Есть у кого-нибудь информация по этому поводу?) Заранее благодарна)
На 4,6 они одинаковые. На 3,6 на передних отсутствуют дырки под привода.. Вот и все различия.  ;D ;D
Кроме того, подходит на CTS I.
Оригинал на них хуже неоригинала, например Timken стоит дешевле, ходит дольше. )))
Здрасьте поклонницам больших правильных седанов, велком в клуб!  ;D
Bankir,большое спасибо за информацию))Так и предполагала, что передняя и задняя на полном приводе вряд ли отличаются, разница в цене - очередная хитрость)) "Большие и правильные седаны" - чётко подмечено) Но STS - просто шедевр, спасибо за теплоё приветствие и внимание к моим вопросам, очень рада результативному общению с единомышленниками) Поищу темы про сайлентблоки и Стабилитрек)
