Горит одна ошибка, пропусков нет!Это предварительный диагноз
Под капот давно не залазил , вчера не с того ни сего загорелся чек.
каталог то есть но вот , что конкретно необходимо не знаю(
Привет!Вчера загорелась ошибка Р0341 (некорректная работа датчика положения распредвала)
В сервисе предварительно сказали , что это из за того , что цепи растянулись!
Подскажите что именно необходимо менять при замене цепей!
двигатель 3,6 , SRX 2004 г/в
звуков постаронних никаких!
щас ездил на прогретой машине и все норм!
завтра еще посмотрю!
дело в том что недавно я случайно пролил масло когда долива в область ремней!
сначала был свист ролика!щас вот такая хрень!
я все таки надеюсь на лучшее)
так у меня и на горячую норм !руль начал трудно крутиться!заглушил , через 2 мин завёл и норм!потом хуже и хуже!как будто ремень проскальзывает или в насаосе давления не хватает!
у меня появилась проблема!
заводишь машину, гур работает норм!поехал и через минут 5 все туже до почти полного отключения!
трубку 1 прошлый владелец менял! уровень жидкости в норме , чистая!
добавляешь газу и гур работает!
в чем проблема?
У МЕНЯ САБ В СПЕЦИАЛЬНОМ КОРОБЕ!ТОЕСТЬ 2 САБА НА ПОЛ БАГАЖНИКА!КОРОБ ВСТАЛ КАК К СЕБЕ ДОМОЙ!
АКТИВНЫЙ ПОДКЛЮЧИТЬ ТАК ЖЕ КАК И МОЙ!
СНИМАЕШЬ СО СТАНДАРТНОГО САБА КЛЕММУ!К НЕЙ ЗАПИТЫВАЕШЬ ПЕРЕХОДНИК (СТОИТ РУБ 250 В МАГАЗИНЕ ПО АВТОЗВУКУ)К ПЕРЕХОДНИКУ ПРОВОДА К САБУ!
ДАЛЕЕ ПРОТЯГИВАЕШЬ МАССУ ВДОЛЬ САЛОНА ОТ АКБ!
И МИНУС БРАТЬ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!ТАК ЖЕ ВДОЛЬ САЛОНА ПРОТЯГИВАТЬ!ВОТ В ПРИНЦИПЕ И ВСЕ!РАЗНИЦЫ НЕТ АКТИВНЫЙ САБ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ + УСИЛ ПРИ УСТАНОВКЕ!
ДА Я ДУМАЛ ТАМ ПОФОТКАТЬ РАЗЪЕМЫ И ВСЕ ТАКОЕ!
В ИТОГЕ ЗАПИТАЛИСЬ ОТ ШТАТНОГО САБА!НИЧЕГО СЛОЖНОГО!
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТОМ, ЧТО ПРИКУРИВАТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ПОСТОЯНКУ И МИНУС ПРОТАСКИВАЛИ ДО ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ!
ФОТКИ САБА МОГУ КИНУТЬ , НО ДУМАЮ СМЫСЛА НЕТ!)
ЗВУК НАМНОГО ЛУЧШЕ ЧЕМ БЫЛ!НАСТРАИВАЕШЬ СТАНДАРТНЫЕ КОЛОНКИ НА ВЫСОКИЕ И СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ!САБ ДАЕТ НИЗЫ!РАЗНИЦА ВЕЛИКА!))))
