Zonder
О Zonder
  • День рождения 14.03.1980
    Пушкино
    Cadillac SRX 3.6
Zonder's Achievements
  1. Zonder
    Не заводится на заправке АЗС
    сталкивался с такой проблемой на СААБе 9000 и на ТАЗе... ещё и в правом повороте тяга падала, когда бенза мало. на АЗС не заводились, толкачем или на веревке выталкивали, заводились. ИМХО - забита сетка бензонасоса, на тазике поменял и всё гуд. сааб с этой проблемой ушёл дальше по рукам, слышал, что насос меняли
  2. Одинаковая штатная это какая-255/55/18 мишлен? А стоечки подуставшие сильно влияют? Одинаковая мишлен 235\65\17... стойки передние в холод пару раз хрюкнут (меняные) и норм потом. задние заводские. пробег около 150
  3. За год с лишним с таким не сталкивался. летняя резина одинаковая Мишлен штатная с Х5, дубовая и по мокрой дороге тормозной путь раза в два больше. Сейчас зимняя нешипованная разноширокая Кумхо. Дорогу держит идеально, перестроения по колее через ряд-другой не ощущаются. Пару дней ездил на отцовском Аутлендере XL, вот там нокиан хаккапелита... очко играло от страха, в поворотах на 40 км\ч уже сносит наружу, в колее кидает, торможение никакое.
  4. здорово... ну история как у меня. это потихоньку подыхает блок ЭБУ, сначало такие же симптомы были, а сейчас отключился один цилиндр, не подается сигнал на впрыск на форсунки. шду блок с США, через пару недель поеду менять и программировать. человек, связанный с ремонтами у официалов объяснил двумя вещами: сбивается програмное обеспечение при облучении машины аэродромными или ПВО радарами, так как блок работает на их частоте. второе - прикручен к двигателю, перегрев, вибрации и т.д. блок неремонтопригодный, только замена
  5. Zonder
    слямзили эмблемы(((
    у меня в сентябре все сковырнули, какие могли... вандалы
  6. Zonder
    Отвернулись от людей?
    ЭБУ (ECU\ECM) возможный номер 12592124 сегодня точно узнаю, откручу в сервисе, перепишу номер
  7. Мда, сожалею. я то уже знаю, что такое кузовной ремонт кэдика. после дтп в прошлую новогоднюю ночь с сервиса забрал его в последних числах марта
  8. Zonder
    Заехал вчера в Тринити записаться на диагностику и ремонт. Обратился в отдел запчастей для заказа электронного блока, на деталь объявили срок поставки неприемлимый. Попросил записать мне парт-номер, на что был ласково послан, типа это коммерческая информация (что то новое, ни у одного официала с этим не сталкивался). Ели сдержался, чтоб за галстук не схватить и фейсом об тейбл. Соответственно с таким отношением поеду к другому официалу. Манагер по продажам запчастей, ну не заработал на мне свои проценты, но и не дал заработать сервисменам.
  9. Zonder
    инструкция srx
    есть обе и 2007 рус. и 2004 на англ. толку мало, т.к. подходит только к калининградцу, у америкоса совсем другие обозначения по электрике и предам
  10. дело не в весе авто. сальник подшипника разрушается, вымывает смазку и начинается процесс коррозии подшипника, ведущий к разрушению. данный вывод сделал, исследовав мертвую ступицу
  11. Zonder
    Проблема с гидрачом.
    данная ошибка с датчика, который можно увидеть из левой арки на рулевой рейке, к нему провод идет
  12. салидол залил?
  13. ступица легко диагностируется, на подъемнике разогнать авто до 120 км, колесо с накрытым подшипником будет гудеть и сильно вибрировать
  14. новый аккум купи - будет счастье
  15. скрипит надорваный сайлент верхнего рычага.... по лужам прокатиться - скрипа нет
