Теряет мощность при долгом подьеме!!!
Добрый день форумчане. Ситуация такая, машинаЭскалейд 2008 года. Живу на Кавказе, естественно вылазки в горную местность - это обыденно ! И вот собственно вопрос, при долгом крутом подьеме в гору, срабатывает стабилитрек, и пропадает мощность !!! Ощущение не из самых приятных, когда с одной стороны пропасть! Друзья подскажите куда смотреть и куда лезть? P.s. Диагностики по близости нет((( ближайшая в Краснодаре км. 500!!
А потом? Ошибку сбрасываете сами или после перезапуска пропадает? Хотя уверен без считывания ошибок любым сканером не обойтись и так мало кто чем поможет
Ошибка уходит сама собой.
Cтабилититрек без чека врятли выпрыгнет.Что ещё происходит.
Начинает мигать чек и знак стабилитрека. Вроде больше ничего. Что бы продолжать двигаться нужно до полика надавить на педаль газа. После некоторого времени все стабилизируется и приходит в норму!
Check на ЛЮБОМ автомобиль может МИГАТЬ только в ДВУХ случаях:
1)Пропуски воспламенения
2)При некоторых проблемах в CPU и/или ROM/RAM
Ваш случай явно номер 1.
Причем не путайте пропуски воспламенения с перебоями работы системы зажигания, это не синонимы.
Не смею поправлять (спорить) с Алексеем, но на Саабах (тоже ж GM был) Чек мигал, когда катализатор был забит! Третий случай, вроде как...
И как же комп узнавал о том что "катализатор забит"??? Если прямых алгоритмов диагностики ТАКОЙ проблемы у компьютеров НЕ СУЩЕСТВУЕТ :):):)
Второй момент в том что катализаторы НЕ ЗАБИВАЕТ. Их СПЛАВЛЯЕТ, что не одно и тоже.
А третий момент в том что резкое ухудшение продувки из-за частичной непроходимости ката для газов вызывает те самые "пропуски воспламенения". Смесь становится не горючей из-за отсутствия окислителя.
А в четвертых Вы читали DTC когда на Вашем Саабе мигал Check? Номера их в студию пожалуйста! Чтобы был предметный разговор, а не Ваши ненаучно-фантастические домыслы.
И в пятых- покажите пожалуйста из сервис-мануала Сааб проблему с катализатором при которой Check МИГАЕТ а не ГОРИТ.
Что то на эскалейд это не похоже, там же не газ чтоб он мощность терял
    Диагностика показала ошибку Р0171 что она значит и как его исправить?
ЧТо она значит определит диагностика (не путать с чтением ошибок!). Как исправить скажет диагност после диагностики. Форумы БЕСПОЛЕЗНЫ в решении технических вопросов.
Вот зря вы так коллега, скептически к форумам...
Форум подготовит клиента к неизбежности обращения в сервис  :))
А сами они не догадываются? Чего народ вообще ждет на форумах? Что по мановению волшебной палочки у него все само исправится? Или что ему тут подскажут что-то типа "проводок подпаяй" или любимое "масло замени" и автомобиль из старых дров станет новым? Голова- она ведь не только шапки носить :) Надо начинать ей хоть немного ДУМАТЬ владельцам...
А так- ставлю на замену насоса у топикстартера :)
нет, на форуме умные люди как вы к примеру, могут подсказать правильное решение проблемы  ;D
потому что хороших спецов, на самом деле найти тяжело ;D
    Тогда для чего нужен этот или иной форум? По мне так форумы созданы для того, что бы люди могли поделится своим опытом! На счет "БЕСПОЛЕЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ" вопросов как вы выразились, я согласен, но если на форуме подскажут решение проблемы, то и ТЕХНИЧЕСКИ можно все исправить!!! Если конечно руки из правильного места!!!
Решение подкажет не форум а Tech2. Берите его в руки и вперед! А вот когда возникнут вопросы в увиденном на его экране- тогда welcome например сюда. На форуме НЕЛЬЗЯ подcказать решение проблемы когда НЕ ВИДНО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. Одни и те же симптомы поведения могут вызываться несколькими десятками РАЗНЫХ причин. Как будем через форум определять- а какая именно?
Ошибку считали. Вроде как на фарсунку грешит. Попробую почистить, если не изменится то на замену!
Хочется поспорить что ни чистки ни замены форсунки не решат проблем.
Что такое "на фарсунку грешит"? Электрический обрыв в цепи форсунки? Но при этом Check МИГАТЬ НЕ БУДЕТ. Нестыковочка...
      К несчастью у нас даже нормального диагноста нет((( Теперь мне на бензонасос говорят!
Теперь выдает ошибку Р0308 Р0171 что за фигня творится! Как сложно когда нет нормального диагноста(((
Тоже самое и выдает о чем уже писалось- БЕДНАЯ СМЕСЬ (P0171).
Из-за которой пропуски в 8-ом (и думаете не только в нем) цилиндре (P0308).
А что Вы собственно сделали для ликвидации проблем-то на сегодня?? Само собой думаете пройдет?
Эта вота..
0171 - белная смесь в 1 банке вродь
0308- пропуски  в 8 цугундере- но эт ж второй банк.
Вообще  хоть тримы на ХХ и при небольшой нагрузке пусть выложит.
Поменял свечи, проверил катушки, проверил провода и один оказался не рабочий и был заменен! но ситуацию это не исправило!((  Хочу теперь проверить форсунки и бензонасос! После думаю почистить сенсор МАФ или заменить.
насос не проверяют. Его МЕНЯЮТ если автомобилю более 3-5 лет и/или пробег более 75-100 тыс км.
