Как бороться с запотеванием фары?
Или только менять, а то после мойки заметил капельки воды внутри, а потом запотело все
на срхе хотел нагреть и отсоеденить лицевую часть фары, что бы закрасить оранжевую часть фары в цвет кузова, но мастера грели вплоть до каких-то очень высоких температур и так и не смогли отсоеденить. а на лексусе рх, у отца, потела фара, поехал к дилеру, говорят 60 т.р., поехал к знакомому рукстому мастеру, он нагрел снял, зачистил, посадил на герметик, уже почти год - ноу проблем.
Да как забить, если что-то не так с любимой игрушкой?  ;)
Мы оправдываем, обманываем и успокаиваем сами себя, когда говорим про мелкую царапину на крыле, что дескать на скорость не влияет..
Автор, меняйте фару!
Авторы предыдущих комментов, вы бы стали менять при запотевании фары, если у вас машины 2005-го года, а каждая фара на вашу машину стоит 40-60т.р. ?
Если сильно не мешает - забей....
Если мешает - фару под замену.....
На прошлой машине потела задняя противотуманная. К моменту замены-по гарантии-зеркало отражателя в ней было в серую крапинку, от сырости.
Думаю что на этот вопрос каждый сам себе должен дать ответ.
Про себя могу сказать что скорее "да", чем "нет".
Нет не стал бы и не стану, где гарантия что новая не начнёт потеть :-\, дело в том что запотевание не критичное, у меня запотевает низ фары, абсолютно не влияет на сам свет, потом так же запотевание  пропадает как и появляется, я так понял оно появляется при минусофых температурах.
Есть ещё методы от Кулибина, но в начале поумничаю.
Как известно при нагреве (от лампочки) газы (воздух тоже газ, точнее смесь газо и паров) расширяются, а при охлаждении сжимаются (кстати как раз при остывании влажный воздух и засасывается в фару). Наружное стекло фары остывает быстрее и при достижении точки росы (тоже хитрый термин, но в школе проходили) получаем запотевшую фару.
Почти на всех современных фарах на задней стороне есть вентиляционные отверстия, как раз для того чтобы фара дышала. Если эти отверстия соеденить жёсткой пластиковой трубочкой с воздухозаборником при запуске двигателя в них будет создаватся разряжение и фары будут быстро отпотевать и вода в них не будет накапливатся. (Видел такую штатную систему на каком-то старом американце, вроде Форд был). НО настоятельно не рекомендую подсоединять трубки к ваккумной системе автомобиля. Да высасывает конечно значительно быстрее, но разряжение может достигать 0,8кг/см2. Площадь фары ну приблизительно 10*20. Путём не хитрых расчётов считайте что на Вашу фару надавила тушка 160кг. Выдержит ли она?
Не знаю насчет первого CTS (и SRX), но на втором я к текущему моменту отследил 4 фары (1 правая, 3 левых) - все потеют. Менять придется постоянно, чую ^-^ Фишка Кэдди.
Есть бюллетень от GM номер наверно не важен, так вот там все джиемы, хаммеры, саабы, сатурны и вся остальная братия с 93 года по нынешнее время страдают конденсатом и запотеванием. Лечка, прогревом фар и не в коем случае не разбирать или заменой у дилера. В более пряморуких изданиях и на форумах написано, что лечиться сверлением отверстия 1мм у основания "стекла".
Заметил вчера (протерев, наконец, фары), что внизу есть запотевания небольшие, не попадающие под пучок основного света. Забил. Влажность и т.п.... к весне отпотеют :) Все равно авто все время грязный :)
А сверлить отверстие в наших фарах - имхо глупость, повлияет на прочность за счет нарушения диаграммы поверхностного натяжения (напряжения) материала, так что прилетевший камушек может оставить немаленькую трещину, при неудачном стечнии обстоятельств... да и если грязюка налетит, мало не покажется :(
Снять, просушить, замазать прозрачным герметиком по швам. На крайняк купить с ебея баксов за 200.
А номер можно з.ч. с ебая за 200 баксов,а то я минимум нашел за 60тр:(
Мои тоже на морезе внутри снизу потеют и промерзают,мне кажется у 90% машин такая же шняга с фарами!Особенно такими вертикально вытянутыми!)
У меня фара сначала запотела, потом внутри капельки образовались и пришел кирдык ксенону (блоку розжига). Хорошо машина гарантийная, заменили за счет производителя. Поэтому тянуть с сильным запотеванием не следует, попадете на блок розжига, который отдельно от фары не меняется.
Все меняется, прекрасно меняется.
  • 5 лет спустя...
