в данный момент в Москве с бензином беда-как жара наступает сразу вянет 95й,да и 98й.Я думаю присадки которые они разбавляют,в жару не действуют(как похолодание-все в порядке :()Свою заправляю ШЕЛЛ В-ПАВЕР-более менее едет,если БП,то едет как то не так-визгу много,а шерсти мало ???,ТНК и ТАТНЕФТЬ просто суррогат,ЛУКойл вроде едет,если заправлятся у белого дома,на Рочдельской,Сам вожу с собой приблуду от Хай Гира для поднятия октана и пуляю по банке в бак.
Предостережение что ли-не гоняйте по возможности,ездите спокойно,вовремя переходите на низшую передачу-избегайте езды внапряг,чистите радиаторы-не допускайте перегрева ДВС(ЩАС у всех кондей включен..)будьте внимательны-детонацию не слышно,а если уже и слышно-меняйте заправку или ездите спокойно,МАСЛО МЕНЯЙТЕ ЧУТЬ ЧАЩЕ ..
изя, про него родимого, конечно. Роснефть вапще припухшая контора, такое ощущение, что под нее и сдвигали сроки ввода евро-4,5 с 2009 года и до сих пор. Им хоть бы хны все угрозы пальчегом, исходящие от Правительства. Такая же хрень и с Ачинским и Ангарским бензом, благо всех их проехал на пути в Новосиб.
ХНПЗ уже два года, как ввел установку изомеризации, на нем и сидим родимом
Откуда в теме?
В пчеле решил поработать )))
Дык дело ж в температуре воздуха как раз. Чем выше температура на впуске, а она сейчас под капотом градусов 70 на коллекторе минимум, тем меньше плотность в камере сгорания, тем ниже кпд. Вот если б интеркулер втыкали даже на атмомоторы, был бы толк
Уже в третью машину лью исключительно Киришский бензус(95), если что, то это в Спб, со свечами всегда нормуль, при замене состояние было еще на 60 000 км пробега. По приему и тяге нареканий нет. Газпромовский 98 чуть лучше по  тяге на разгоне, но что-то при запуске первый такт плюет темным дымом, на Киришском такого не бывает. По Киришам беру на карту сразу 1000 литров со скидкой и по фиксированной цене.
Саш-я о том же,только без теорий..интеркулер на атмосфернике-мертвому припарка,т.к.впускной цикл в конечном итоге идет по  коллектору..кулер нужен для турбины(вернее после нее),т.к. она(турбина)стоит на выпуске и сильно от этого греется,тем самым подогревая вохдух до 110-150гр(бывает и больше),вот тут кулер и работает,но холоднее чем на конечном тракте он его не готовит-т.е.не успевает(по крайней мере в городском цикле,если уж впрямь холодину-для этого нужно возить с собой цистерну азота :D
По жаре детонация раньше наступает, УОЗ система делает позже, машин и вянет.
Я в Москве по жаре БП А98Улт лью, при нормальной температур БП А95Ульт.
В поездках, где БП нет, там по возможности ТНК Пульсар или Лукойл Экто.
Емае, в поездке попробовал шикарный 98-й  омского НПЗ газпромнефти ... Завидую сибирякам! В Хабаровске при схожем качестве +5 рублей сверху :o
...Сибирская нефть и технологический процесс евро-5 позволили подвести показатели омского 98-го даже по плотности близко к американскому.
Чего например нет на ДВ с роснефтью, которая лепит из Сахалинской нефти горбатого евро-3 с такой плотностью, что зимой заливает свечи  уже при -20. А пасаны-то у нас не знают  :D
Лью 98й G-Drive Газпромнефти Омского НПЗ, уже три года как. Бенз атменный. Лучшего гражданского бенза ещё не пробовал в РФ. Проблем с пуском/тягой/свечами нет.
Масло меняю примерно раз в 3500-4000т.км.
Всем рекомендую того же.
Друзья привет!! в продолжении темы... у нас авто заточен под 4й класс бензина...вообще стоит ли заливать 5й класс? "системе" лучше от этого или как?
Штоза новость? Кто его заточил, а мы не знаем?  :)
Если без шуток, то посмотрите паспорта на бензины Евро-4 и Евро-5, сравните количество серы для примера, а так же используемую комплексную присадку. Там количество серы в сотни раз отличается
А то напрашивается мысль, что двигатель без избыточной серы в топливе работать не будет  :o Это как на кухне: варить хозяйке на водопроводной воде и воде после обратного осмоса. Какая из них будет чище?
  • 6 месяцев спустя...
Все 110000 км лью BP 92. И в последнее время он как-то туго стал заводиться, хотя раньше и в -35 с автозапуска, с первого оборота схватывал. Наверное нужно разнообразие  ;D
Кто-то заправляет 95 в SRX?
я в SRX 98 заправляю ,98й G-Drive Газпромнефти!
и все огонь!) ;D
и все огонь!) ;D
Попробуйте дизель, вообще бомба!  :o;D
и все огонь!) ;D
Дизель?
зачем у меня авто на бензине работает! ;D
а вы убивай дальше свой двигло 92 ым
вы его на газ переведите еще,он ведь дешевле.. ;D
и все огонь!) ;D
Дизель?
Насчет дизеля - это конечно была шутка, Вы поняли ;)
А что касается 92, так что в салоне рекомендовали, то и лью. Уже 4 года прошло, пока ходит. Один раз пробовал 95, разницы не почувствовал конечно. Вольюсь в массы и буду лить 95-98. Спасибо за совет!
Владелец кадиллака при покупке должен забыть слово - дешевле. Хотя тема про газ уже имеется на форуме  ;D
и все огонь!) ;D
Дизель?
В САЛОНЕ ВАМ ЕЩЕ И НЕТО МОГУТ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ;D
ИХ РЕКОМЕНДАЦИИ НАМ НЕНАДО!))
и все огонь!) ;D
Дизель?
Как замечательно, что есть форум. Хоть глаза открыли!!!
Спасибо вам, люди добрые ;D8);)
