Во, спасибо! А не дохрена 80 Вт? Если на ЗХ её ставить, концевик не поплавится?
Это мощность светоотдачи или чего там они пишут,у меня такие стоят же в заднем ходе(фотки же видел) и всё номуль.
Левый фонарь меня очень заинтересовал.... На моём там противотуманка(((( Т. е. можно их и в ДРЛ запихать, влезут, в колпачки не упрутся? Хотя при наличии этого колпачка наличие линзы в лампе-сомнительное преимущество, ИМХО.
В DRL встают безовсяких переделок.От колпачка будут отражаться тоже,это же не основная фара тут не так принципеален фокус,главное чтоб заметно было.
Ну а по сколько у меня два задних хода ,света там хватает будь здоров.
Упс.... А у меня в ЗХ безцокольная лампочка)))) Чёта там 74......
Всё правильно,там без цокольная лампа японского стандарта.
Ок. Спасибо. За фонарь жуть как завидую))))
Я тож хочу второй задний ход . Наверное скоро буду делать. Ибо мне нравятся фонарики  прозрачные , а без красной секции - чот не нашел.
Чёта я совсем запутался)))) То Н16, то японская... Где правда?)))) На фотке фонаря явно не безцокольная....
В фаре основной в DRL стоит лампа с цоколем Н16.
А в заднем ходе бесцокольная японского стандарта.
Ну чё.... Сходил лампы поменял основные. Сдохли обе почти вместе. Заодно светодиоды в габариты внедрил. А теперь самое интересное-лампы в ДХО у меня есть. И проводка есть. Ничего не отрезано, ничего не прикручено.... Но, сцуко, не горят((((
Обе фары снялись без проблем, ибо кто-то рукожопый отломал нижнее крепление на обеих. Подозреваю, что дилер)))) И на крышке на одной были лапки отломаны, прикрутили такой ПРОВОЛОКОЙ, что еле перекусил бокорезами))))
А вот в RR-servls меня настойчиво убеждают в обратном)))) Причём я явно вижу, что лампа там ЕСТЬ, а меня заверяют, что это обман зрения))))
Неее, там и лампа и проводка есть .И если в блоке предиков кинуть перемычку с габаритов на дрл будет гореть вместе с габаритами.
Дело одной минуты.Заодно и проверишь.
Можно тупо поверху, под штыри? А под 31 или 33? Их там два. И лучше наверное просто "+", который после зажигания появляется? Ну а схемку отключения их при включении габаритов вообще гавновопрос собрать, одно номальнозамкнутое реле подвесить.
Рома  ака Американец- я думаю может включить программно .
Ну мы то можем точно - и вариации разные .Сегодня отчет сделаю по эску( по стс есть) -выложу.
Кто тебя настойчиво убеждал в обратном? Макс сказал надо посмотреть он не знает. А я просто сказал сколько стоят защелки и разъемы если их нету. Есть Дак, достаточно перемычку кинуть И про обман зрения я тоже не говорил-)
Лучше к Роме и пропишет.Не хочешь,брось перемычку.
