Советую в габариты поставить вместо 4500к  поставить 5000К  А то есть небольшое отличие. А так получилось очень хорошо.
А что воткнуто в ПТФ?
ПТФ включаю редко, нужны при тумане или мокром асфальте, решил и заказал такие лампочки Made In Korea
спасибо, но отличия не заметил, надо живьем увидеть, тогда сомнения отпадут
Я такие  ставил не раз и в различных сочетаниях.По фотке видно небольшое отличие,с 5000К будет меньше , но будет.Идеально (почти ) было с 5000 габариты дрл те что ты предлагал и ксенон мтф 6000к.Но основной свет в 6000к сам не приемлю никак(не светит и с фиолетом уже)зато эстэтически очень хорошо.В идеале другом ставил габариты 5000к дрл те что писал и ксенон мтф на 5000к но на 50Вт мощности.Получилось просто ГУД.Двое наших клубней катают  с таким светом и довольны очень. :D
Если что звони или если сможешь приезжай 10 потрепемся на эту тему. ;)
Если не оплатил,то наш клубень такие продаёт
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=13424.0
уже оплатил, жаль раньше не увидел.
планирую приехать.
ок
А можете еще раз объяснить как активировать ДХО на калине ? что за реле - куда его ставить ?
Зажечь паралельно с габаритами,сделаю тебе бесплатно за 30 сек  перемычкой.Делать как положено нужно ставить реле.это доп оборудование.
А схему с реле не подскажете, чтоб сделать как положено? Буду очень благодарен.
Схему монтажную или принципиальную(такую нарисую)
  • 5 недель спустя...
Гость Федя дудкин
Доброго всем!
Сегодня поставил комплект MTF!
Если выбрать в ДХО тот комплект что на фото, то ничего резать и греть не нужно. Фара остается практически в первозданном виде. Немного упирается в крышку но это даже лучше, так как дополнительно прижимает лампу, которая довольно свободно сидит в гнезде.
По цвету в целом все отлично! Теплый белый. Немного выбивается верхний габарит. Но не критично ибо в идеале все подобрать не получится.
Бампер приходится немного приспустиь. Там все просто, только болты длинные, крутить долго!))) Но в помощь шуруповерт! Сейчас человек делавший это первый раз, снимает обе фары за 10 минут.
Блок розжига крепится к креплению штатного блока!
Со второй фарой то же самое!
Результатом очень доволен! Ну чуток габарит из общей картины выпадет, да и черт с ним!
На фотках не так смотрится как в живую. Малость желтят...
Но на самом деле свет 4300к. то что и наиболее четко воспринимается человеческим глазом, теплый, белый.
Свободно сидит лампа, так как наверное вы не поставили белые переходники которые стояли на предыдущей лампе, поэтом лампа вообще у вас не села.
Пробовали включить лампу и посмотреть как нагревается задняя алюминиевая часть лампы это теплоотвод, как бы он от соприкосновения не поплавил крышку.
Гость Федя дудкин
))) лампа не села потому что это малость другой стандарт. Перец в том чтобы по цвету в тему была и крышку без колхоза. Крышку  термометром меряли, не расплавится.
Белый переходник выкинул нах!))) ибо то что хочу туда не лезет, а что лезет то не хочу!)))
Гость Федя дудкин
Ну может можно и не снимать... Я не в курсе! ))) А мне так проще и блок прикрутить и проводку по человечески провести.
Привет всем!
Был на этих выходных в "Лакки" у Ильи. Вместе с парнями провели работу о которой стоит рассказать.
В моем Эскалейде 2011г. стояли стоковые фары и лампы. Хотел без фанатизма (пока) допилить головной свет. Задача стояла следующая - поставить в габариты диоды и подключить ДХО (с заменой на светодиоды), чтобы в дневное время в режиме "авто" горели ДХО. По ходу операции также заменили стоковые галогеновые лампы на галогенки PIAA (4600К).
Теперь самое интересное: ДХО подключили и секция загорелась в "ночном режиме" вместе с ближним и габаритами. Консилиум решил: светят сильно и будут слепить встречку. Посему было решено пойти по более сложному пути.
Задача: ДХО должны гореть днем и, при срабатывании датчика света, тухнуть, а взамен загораться габариты и ближний.
Кудесник Алексей вместе с Евгением намутили подключение через пару реле (без всякой перепрошивки головы и прочих сложностей) и все заработало как надо! Да еще и красоты прибавилось.
В итоге, алгоритм работы получился такой:
    заводим авто - ничего не горит.
    переключаем коробас в режим "Драйв" - загораются ДХО (у меня диоды 50 Вт)
    с наступлением сумерек ДХО гаснут и загораются габариты + ближний.
Отдельное спасибо Алексею. Помучился он со мной (вся физика его).
Раз тема про лампы, то хочется выразить ОГРОМНУЮ благодарность господину Сергею (он же DUC) за установку в мой пипелац всяких световых приблуд, облегчающих передвижение как в темное так и светлое время суток. Как оказалось Сергей не только проффесионал, но и добрейшей души человек. Спасибо ему! Всем удачи
Фото ставлю
И вот вопрос возник к знатокам световых комплектующих: а все ли ксеноновые лампы одинаковой мощности бывает например 20 или 25 ват
MTF сделали ксеноновые лампы и блоки 25 ват
http://www.xenonopt.ru/catalog/Xenon/KomplektiMTFlight/838.html
как раз для дневных ходовых огней
спасибо посмотрел весь ма занятно как они светят куплю поставлю отпишусь)
