подбор шин и дисков на ESCALADE III
коллеги
подскажите
кто сталкивался
к кому обратиться
поставил проставки 3 см
диски теперь 18 ые в крайнем положении цепляют за подкрылки и брызговики
кто нить с подобным сталкивался
можно посмотреть тута: http://www.drive2.ru/l/5667111/
коллеги
подскажите
кто сталкивался
к кому обратиться
18-е гофно стоит всей мороки?
далеко не говно
и конечно стоит
неподрессоренные массы
дорогого стоят
коллеги
подскажите
кто сталкивался
к кому обратиться
далеко не говно
и конечно стоит
дорогого стоят
Поменял бы, как знающие люди, рычаги на люминь, получил бы 11кг выгоды, на каждом колесе.
Поставил бы диски HRE 940RL.
А то занят фигнёй. :)
не располагаю подобным бюджетом
об этом писал ранее
пользуюсь принципом разумной достаточности
а про рычаги можно подробнее?
коллеги
может кто сталкивался с такой же проблемой как и у меня
задевает колесо в крайне положении за локер и брызговик
где можно исправить это?
мож какой клубный сервис?
Проставки ставятся подогнать вылет под  штатный размер. Ты ставишь проставки меняешь вылет на другой получаешь при этом проблемы и теперь хочешь героически это преодолеть. Непойму зачем проставки.
Чтобы диски налезли на улучшенные тормоза;)))
правильно
у меня диски не вставали на усиленные тормоза
проставки это необходимость
но вот какие коррективы они внесли
коллеги
подскажите
кто сталкивался
к кому обратиться
далеко не говно
и конечно стоит
дорогого стоят
об этом писал ранее
В теме про мой авто, есть фото.
Из подробностей.
Кулак, верхний и нижний рычаги.
-11кг на колесе.
Всё родное. Номера достать легко только на нижний рычаг.
Верхний и кулак-за гранью.
Но их есть у меня.
На следующей неделе, надеюсь, что поставлю.
так вы номерками то поделитесь?
нижнего рычага
верхнего рычага
и кулака
и в вашей теме
если не затруднит ответьте на вопрос
правильно
А не проще подобрать диски тогда к тормозилкам с соответствующим вылетом и проставками.Чтоб не исправлять последствия проставок
правильно
вообще достаточно сложно найти хорошие диски,  по качеству близкие к оригеналу, а те что есть имеют конский ценник
ЗЫ:я лично против всех этих проставок (лишняя деталь непонятной наледности)
правильно
конечно проще
но как говорится
мы полагаем, а бог располагает
я долго искал ковку по хорошей цене
и нашел нестандартные диски
но более менее со стоковыми хар-ками
а уже потом нашел бабла на тормозилки
и вот резалт
что под тормозилки эти диски уже тю-тю
договорился в лаки
поеду к ним доводить до ума
подрезать и феном греть
Переднюю часть сделать без проблем,та что к бамперу. А вот если сзади много чиркает ,то там особо не разгуляешся,подкрылок почти вплотнуу к кузову.
В кузов запиливаца?
сзади все ок
спереди в крайнем положении руля чиркает
скатаюсь в лаки в выходной день
мож подшаманят
подскажите а ЕТ15 на резине 305-45-22 как встанет??
Далеко за пределы кузова.
проясните ситуацию тогда кто пишет ерунду?? или это ваши домыслы что далеко за кузов?? мне прислали фотографии эски с вылетом ET 13 все там нормально стоит, ничего не выпирает как же так???
про диски так и написано стояли на эске, я фото поросил мне присалали, что все норм, вот и спрашиваю. были бы диски в моем городе померил бы их и все
Успокойтесь и делайте что хотите.
Был у мененя и 15й вылет. И резина всякой ширины.
Еще раз повторю, будут торчать за кузоф, сильно увеличивая консольную нагрузку на ступицы и пескоструя крылья. А 305я на этом вылете будет еще и цеплять наружной частью, практически исключая возможность установки передних брызговиков.
А ещё неплохо ширину диска знать.
+1
Торчать будет.Но немного 16мм.Достаточно для того чтоб вся машина была в говне поуши.
Нагрузкка будет не кретичная,но будет,в данном случаи можно пренебречь.
Брызговики тоже встанут,но вот задевать с таким вылетом точно будет и как мне кажется довольно сильно.
У Ананаса спроси,он там ща как раз этим мучается.
