3-ий раз попробую задать вопрос.
СКолько будет стоить на STS поменять масло и свечи в двигателе и подключить клубные рамки?
Есть ли смысл вообще ехать вместо 5 км, 30км. =)
  28.07.2013 в 20:29, AlexStarkoff сказал:
  Цитата
А можно хотя бы небольшой список цен на услуги здесь выложить?
Самые распространенные!
Замена масла и фильтра ДВС - 550
Замена масла и фильтра АКПП - 1500
Передние диски и колодки замена - 1500
Передняя ступица замена - 2000
Колодки задние\передние замена - 1000
Свечи замена - 1500
Чистка дроссельной заслонки - 1000
Промывка инжектора - 600р.форсунка + с\у впуск.коллектор(от 1000р.)
Замена салонного фильтра - от500
Масло мост перед - 400
              зад - 400
Подключение клубных рамок - 2500
Поскольку наш клубный проект с клубными картами все еще ждет своего часа - фазы активного развития, а заниматься этим, блин, времени нет сейчас, то достигнута договоренность с LUCKY на скидку на работы в 10% для людей, которые назовут свой клубный ник ;) ;) ;)
  29.07.2013 в 08:12, Casual сказал:
Хм. не занимаетесь установкой ксенона вместо лампочек в туманки? и еше одного приборчика?
Подключить сможем, но надо будет смотреть по месту
  29.07.2013 в 08:16, 5088043 сказал:
интересует цена комп диагностики. и замены лямбды с вашими запчастями
Компьютерная диагностика - 800р.
Замена лямбда - зонда - 1200р.
  29.07.2013 в 08:56, Илья сказал:
доеду, глянем =)
  29.07.2013 в 09:03, Илья сказал:
а сам зонд в наличии есть? передний
  27.07.2013 в 13:42, AleMar сказал:
Кстати, признавайтесь, кто с утра подключал в Lucky клубные рамки? :)
Признаюсь, это был я  ;)
Хочу добавить, что ребята просто МОЛОДЦЫ !!! Профи и этим все сказано !!!
  29.07.2013 в 09:51, 5088043 сказал:
В наличии нет, могу по вину подобрать, но сперва лучше сделать диагностику, чтобы быть уверенным какую деталь нужно менять.
Пару дней назад приезжал CTS II 3,6 AWD, так по словам хозяина ему поменяли одну лямбду, она немного не подошла,доработали и воткнули. А по результатам диагностики оказалось что ему поставили заднюю лямбду на перед(до катализатора)и кроме этого ещё два кислородных датчика не работали.
  29.07.2013 в 10:19, Denisov сказал:
Эхблин, жаль, не застал тебя... Спонтанно заехал в середине дня, так как неподалеку оказался... Ну что, теперь приветы можно через Илью передавать?))
А ребята да, молодцы! Достойная замена дримавто и на голову выше по соотношению цена/качество/справедливость чем шевиплюсы и прочие ;)
  29.07.2013 в 18:15, Илья сказал:
Это я был ... Причем в автоцентр Сити и  шеви плюс тоже подтвердили, что эта лямбда до каталика идет.  А про задние датчики даже ничего и не сказали, мол все нормально...Мастера чтоли такие? :(
  29.07.2013 в 18:19, AleMar сказал:
Саша шеви плюс была прикольной компанией когда переехала в москву.
а буквально через год испортилась до неузнаваемости.
главное, чтоб лаки тоже не испортились.
блин еще бы поближе к северу москвы бы они были, то тоже бы заскочил.
хотя ради хорошего диагноста готов и на другой конец москвы поехать.
  29.07.2013 в 18:55, КУЗЯ сказал:
Denisov сколько по деньгам обошлось подключения рамок? а то я их так прикрутил, а провода под рамку спрятал.
Ответ #55 : Сегодня в 12:08:53
а что сложного в подключении рамок? может я чего неправильно сделал? подключил свои за полчаса и бампер не надо снимать... самое долгое снятие обшивы багажника.... задние к подсветке номера, передние к боковым габаритам
может как-то надо по-уму подключать?
  29.07.2013 в 19:40, NOS сказал:
+100500
вот такая ошибка, сам елмом скидываю по два раза на дню.P0430-catalyst system (bank 2)
Действительно,какова реальная стоимость установки рамок?
Очень интресно,ибо я до сих пор-так и ничего и не поставил..
Последний треп с установщиками,1,5 рубля час,а устанавливать будем...ну может час,может 5 ;D
Сам ставить не Буду-руки из Жопы растут ;D
  29.07.2013 в 19:44, borov сказал:
+100500
+1 ;)
