  03.04.2021 в 15:53, ustas66 сказал:
значит меняй ступицы задние еще раз...
Расширить
Без точного анализа - затратное и может оказаться бесполезное дело. Тем более как я писал, когда на подъемник поднимаем и слушаем эндоскопом не какого шума нету от них, может только под нагрузкой конечно, так как там колеса вывешены.
  03.04.2021 в 16:33, zverradze сказал:
Расширить
Вам скорее всего нужно сделать процедуру Fast Learn Adapt с помощью Tech2.
В коробке залито новое рабочее тело со старыми накопленными адаптациями.
Как минимум нужно сбросить сканером адаптации в TCM, если нет возможности сделать Fast Learn Adapt
Расширить
Спасибо попробую!
  03.04.2021 в 15:51, Sur сказал:
Не этот вариант обязательно попробую, так как даже уже не знаю на что думать, хотя ощущения что она не то что не тянет - а как будто с прицепом еду, даже передок поднимается, так как ей тяжело - сама себя перебарывает.
Расширить
Попробовал - не помогло!
  03.04.2021 в 20:56, Andreygl2 сказал:
Мужики, есть ли какой-то мануал по снятию пластика вокруг ПТФ ? Не могу найти на форуме
Расширить
Нету. Действовать интуитивно. Там несколько зацепов. Я с земли менял в далёком 2013м без скидывания бампера, правда защёлки воздуховода охлаждения тормозов кажется не до конца вставил. Но всё держится.
Расширить
вытащи пистоны в передней части подкрылка, отогни его, там вроде саморез коорый держит пластик, отвинти его и вытащи платик снаружи потянув на себя. он на защелках.
Расширить
Доброе сделал не помогло.
Давненько я не ломался. Но, чую грядет история. Сегодня услышал по правому борту, от какого колеса переднего или заднего еще не понял, ощутимое металлическое тяф-тяф-тяф, которое учащается и урежается в зависимости от скорости вращения колес.( Будем искать!
  13.04.2021 в 11:40, ЪЪЪ сказал:
Расширить
Вот нашел!!!!!!
Металлический звук, исходящий со стороны одного из колес с изменяющейся в зависимости от скорости движения частотой. С большой степенью вероятности так напоминают о себе ослабленные колесные болты или гайки (в зависимости от модели автомобиля).
Неужели это может быть? Схожу в гараж проверю)
Изменено пользователем ЪЪЪ
  13.04.2021 в 12:55, DUST сказал:
Ну вот! А ведь первая мысль наверное была - опять это американское ведро сломалось!
Расширить
Но, если честно, диагноз еще под вопросом. Завтра посмотрю тормоза.
Ребят, при установке других задних фар на CTS, нужно ли их как-то прошивать или пита того ? Купил две б/у фары, подключил а они не работают
Для начала скажите какие фонари были в стоке и какие Вы купили.
Машина у Вас для какого рынка выпущена?
  14.04.2021 в 14:56, zverradze сказал:
Расширить
Точной истории машины я не знаю. Вроде как была куплена в Германии, потом перегнана в Польшу.
1) такие стоят сейчас
2) такие же хочу поставить
Слева фонарь для европейского рынка, справа - для американского.  Без шаманского бубна каменный цветок не выйдет.
Два варианта:
1) перешить Body Control под американский рынок, если у поляков есть грамотные сервисы по GM с официальной подпиской на GM SPS
2) воспользоваться моим колхозным опытом как стартовой позицией для погружения в схему и логику работы. К сож по ссылке фото не сохранились при переезде хостинга
Камешек от установки для латания дорог "тайфун" прилип к тормозному диску...
Ребят подскажите номер топливной форсунки на ситик 2008 awd 3.6 никак не могу найти.
12638530 оно? и кто-нибудь с алика заказывал их?
У меня в избранное на амазоне добавлены номера 12669384 и 217-3445. Чем я руководствовался уже не помню, но обычно я все номера тщательно проверяю.
У меня LLT 2008 г.в. "vin V"
