apache
внезапно сошла с ума центральная панель торпеды. То нажимается сама хаотично, то не дает нажать вообще ничего. Однократно помогает отсоединение разъемов на плате, но после первых запросов кнопками опять уходит в аут. Производитель электроники - Sanyo, плата внешне чистая
Оно вообще ремонтопригодно? Никто с такой байдой не сталкивался?
У кого есть рабочая - предлагайте в личку с ценником.
Есть панель от CTS-V черная, не работают экранчики климат-контроля, экранчики съемные, но отдельно не продаются, в связи с чем и была куплена новая..
вопрос второй. При болтающемся и брямкающем заднем суппорте что меняется точечно?
направляющие и резинки. Купи ремкомплект. Там болтаться то, кроме скобы, нечему
Ребят, привет. Пытался найти ответ через поиск, так как помню что читал такое, но не нашел. В салоне сильно пахнет выхлопными газами. Как это исправить?
Прошу не ругать, знаю, что тема уже мусолилась, но нет времени все перечитывать  ;D Итак - хочу менять нижние сайлентблоки, какие лучше поставить - фебест, муг или х5 ? Или не скупердяйничать и купить рычаги в сборе?
у меня фебест...и ещё какойто...мне не нравиться откровенно...стучит...хотя всё целое...((
хз может конечно дело и не в них...
пока чёт не могу расстаться с суммой за оригинал в сборе ;D
Я сильно изменился в лице, когда увидел ценник в 20 рубасов за рычаг  :-\ нашел за 7500 комплект "муг"... "быть или не быть, вот в чем вопрос" (с) :D
Кто бы говорил  ;D
Я подвеску по второму кругу не перебираю без надобности;)
Я, только по мере реальной надобности.
Или у тебя осталось еще что то не поменяное в подвеске?)))
С ужасом представляю тот момент, когда ты до мотора доберешься)
Вот как раз нижние рычаги я еще не трогал ))
мое мнение, пихать в рычаг то, что не предусмотрено заводом-изготовителем, моветон)))
Согласен, но оригиналы сайлентблоков не нашел. А отдать двадцатку за рычаг как то не комильфо )))
оригиналов и не найдешь, потому что их нет в природе, GM вероломно задумали рычаг всборе менять)
Правильно задумали. В деталях из Al не меняют прессованные детали из St. Физика, знаете ли...
В общем, если я правильно понял из ответов выше - менять рычаг?  :-[
найдешь недорого-свисти ;)
хорошо ) правда, сам надеялся, что кто нить подскажет, где можно прикупить эти железяки за адекватные деньги  ;D
Шаровые опоры gm точно делает - 19329437. Парни вроде уже ставили на 2.8, все подошло, ездят довольные.
http://teamcadillac.ru/topic/360-sharovyie-oporyi-perednie-nizhnie-rwd/ (если что, прошу прощения у модераторов за ссылку на этот форум)
Сам заказал эти опоры на gmpartsid.com, должны прийти через две недели. 29$ штука и 5$ доставка по штатам до места откуда мне в РФ отправят
открылись новые обстоятельства.
Снял разъем с кнопок управления вентиляцией\обдувом на пассажирской стороне. Все заработало.
Обнаружена электрохимическая коррозия в разъеме блочка управления подогревом\вентиляцией. И там очевидно были чужие руки сервисменов до меня (сломано крепление).
Наблюдаю. Покупка новой центральной панели пока откладывается.
Снял разъем с кнопок управления вентиляцией\обдувом на пассажирской стороне. Все заработало. Наблюдаю. Покупка новой центральной панели пока откладывается.
Залил их чем-то?
Химчистку салона не делал часом?
Залил их чем-то?
Кстати, после химчистки стали залипать некоторые кнопочки управления климатом, похоже залили обильно какой то хренью... Можно как то исправить ситуацию? Со снятой консоли эти кнопки снимаются? Ребят, посоветуйте, как лучше почистить ее.
снимай, разбирай, протирай, суши)
Спасибо за совет ))) а кнопки то снимаются там? Хочу и контакты почистить на всякий случай.
кнопки климата и обогрева, да, можно нежно плату под ними протереть.
