apache
канада-моторс,академия+, или тритон-импорт, набери им, по вину все подберут.
Как узнать диаметр диска, кроме как снятием колеса с рулеткой? Я правильно понимаю, что 18" колеса это 345, а 17" это 315?
И Raybestos, которые с буквой R на конце, они чем отличаются от тех, которые без буквы? Ыыы..
может создать тему где ща актуальнее брать запчасти по качеству, цене и срокам поставки??
ну или посоветуйте, сам брал только с экзиста цены суровые, но вроде все есть
Здрасьте, господа и дамы! Вроде все темы прочитал, но так и не понял:
кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый. Куда грести?
Как назло только 2 недели как гарантия кончилась.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19465.msg376224#msg376224
Я название темы поменял, чтоб хоть немного ориентир у людей был при поиске.
Но мне кажется (могу ошибаться), что у HappYDeD другая проблема, не засор печки.
Может просто фреона не хватает с системе...
Я эту тему читал, как и все в посике по запросу "кондиционер", склоняюсь к Вашему варианту. Хотя почему ровно половина работает?.. Просто у меня всего пара дней между командировками, хотелось бы все оперативно решить. Я потому заранее вариантам запасаюсь.
Написал как вариант, ну раз уже всё прочитали, то на диагностику, там точне скажут.
Честно говоря, не знаю! Но я б съездил к авто-фреонщикам (холодильщикам) и попросил проверить. Выкачать и взвесить, при необходимости - дозаправить. Процедура простая и недорогая. Если проблема не уйдёт, то хуже точно не будет, затраты не большие, при этом вариант с нехваткой фреона исключится...
Думаю спецы разберутся! Тем более в Москве!
Да, просто хотелось бы все быстро разрулить) тем более, что пробег вроде смешной для таких проблем - 30800. Не ожидал. На старом кадиллаке была проблема с кондеем, но там просто перестал работать компрессор.
Ахренеть!
:o :o :o
А пробег-то как у меня!
Километр в километр практически!
стекло отдельно не поставляется.
мониторте авито, есть предложения б/у фары от 15р (редко. обычно от 18р.) до 25р. за 1шт
ни разу не видел не оригинал.
готов даже поспорить, что не оригинала не было ни когда на него  ::)
плохо что из за стекла приходится такие деньги выкидывать...
редкий производитель делает такую опцию.
встречал только на Субару Легаси-Аутбэк в кузове В-13 где завод предлагал переднюю маску в комплекте с герметиком.
я думаю что это Китай "а-ля"  какой-то тюнь, но ни как не под оригинал
там две линзы идут =) сверху и снизу . за 18000 две взял. потому что я в магазине спросил сколько оригинал стоит мне сказали 70-80 тысяч.
ну там стоит блок розжига ксенона, два мотора поворота линзы, сама линза + нынешний курс доллара  :D
к сожалению...
Всем привет! вопрос такой;товарищ купил цтс 2009 хочет поменять подушки двиготеля.в инете нашел rockauto.com и там EM3149 всего по 20$ кто ставил?стоит ли отговорить.сам покупал в академии за 13500ре.и сразу про задний мост;что лить и скока.ситик задний привод.заранее с-бо
  • 4 недели спустя...
Про...пал нижнюю часть заднего бампера или юбку.она была тюниг как я понял.люди может у кого есть сломанная или какая другая.на цтс 2.блин  обидно
подскажите, надо заменить масло в раздатке.
можно ли заменить стандартное GM 88861950 на GM 88900402 ??/
Можно. Но 88861950 несколько лучше по сумме свойств.
Вырвали скорее всего.
