  05.07.2012 в 13:18, DUST сказал:
Иван, спасибо большое!
А норму уровеня охлаждающей жидкости как опредилить?
Открутил я крышку бачка на холодную, а там как у негра... :)
И причём жидкости там непонятно сколько должно быть!
Она есть, её видно но там ещё много места!
Знаю, что она там расширяется, но хотелось бы отметку уровней (max, min) увидать!
;D
если мне память не изменяет, то бачок то прозрачный, на нем риски, вроде так. А вообще мануал надо почитать.
Не, кажись не так! Прозрачный с тормозухой, dot3 на крышке написано, а рядом с ним, в самом углу черный, не прозрачный и там охлаждающая жидкость, как я понимаю!  :D
Интересует потому, что на прошлой машине я привык раз в неделю, открывать капот и проверять все уровни... Так собственно было рекомендовано в его умной книжке.
Вот я и на Кадиллаке хочу знать как все эти параметры уровней лицезреть!  :D
смотря какой скрип ;) иным достаточно силиконовой смазкой побрызгать. или аккуратно поролончик проложить между кожурой и пластиковой основой.. А у некоторых - замена карткаса сиденья! ;)
  06.07.2012 в 09:39, Vassa сказал:
на кочках скрипит только... ну и если сильно поелозить задом))) а в какое место брызгать?)
так и хочется ответить по смыслу ))))
ну, в твоем конкретном случая я не знаю, куда брызгать... это как диагноз по фотографии ставить ;)
  05.07.2012 в 13:00, DECAHT сказал:
не сломаешь, она на соплях держится, крышкой маслозаливной горловины справа и еще одним креплением слева, которое не требует особых манипуляций для того чтобы снять всю крышку. Просто сильно но не резго тянешь вверх и все. (крышку ясен пень открутить надо)))
Всё получилось! :)
Снял, посмотрел уровень жидкости, всё ОК!
Осталось понять как норма уровня охлаждающей жидкости определяется и приступить к настройке радио!
Сигнализацию оставлю на потом! :)
  07.07.2012 в 11:57, DUST сказал:
Всё получилось! :)
там большая часть станций уже настроена) список есть прямо по жанрам
Не смог настроить радио не фига!  :(
Тыкал кнопку audio, первое нажатие даёт не те частоты, а второе нужные - FM.
Крутилкой кручу, он станции ловит, а как их в память-то загнать и чтоб иконки были видны на дисплее, когда он спрятан?
Иван, а те станции которые там есть (по жанрам) я вообще не нашёл!
Мануал (стр. 136)  почитал, вообще не понял не фига!
И ещё вопрос, у него датчик дождя есть, как его проверить?
Вообще, все ответы в руководстве пользователя есть ;)
чтобы радиостанцию запомнить - крутишь крутилкой или автопоиском до нужной частоты, а потом жмешь на экране ту кнопку (из 6, кажется) внизу, на которую хочешь запомнить станцию, и держишь, не отпуская, пока не пикнет... вуаля! :D
Датчика дождя в 11-м году нет, можешь не искать ;)
а по жанрам чтобы фильтровалось - надо сначала автоскан запустить.. он весь диапазон переберет, и рассортирует..
Автоскан всё сам переберёт, рассортирует и запомнит?
Как его включить?  :)
  08.07.2012 в 16:14, AleMar сказал:
Ты имеешь ввиду сенсор дисплея?
  08.07.2012 в 16:28, DUST сказал:
да, там вроде 6 запомнить можно.
настроил станцию, зажимаешь кнопку на которую хочешь запомнить и держишь до срабатывания сигнала.
  08.07.2012 в 16:58, DECAHT сказал:
Настроил шесть станций! А остальные как, там ведь всего 6 сенсорных кнопочек?!  :o
  09.07.2012 в 18:52, DUST сказал:
Шесть станций на одной странице "любимых программ". Есть там кнопочка такая - FAV. С ее помощью листаешь между FAV-ами. Количество доступных страниц настраивается в Config-е. Сколько точно не помню, кажется 4. Так что запомнить можно много :)
Буду пробовать! Блин, какой он сложный-то!
Я чувствую ещё с сигнализацией (автозапиранием) намучаюсь! А то на мойке ухожу, ключ в машине оставляю, чтоб не закрылась! :)
  09.07.2012 в 19:14, DUST сказал:
не надо его оставлять, можешь потом не открыть, такие случаи бывали. Лучше сять и разберись, там все оч просто.
По скрипу водительского сиденья на CTS: у меня скрип сразу прошел, когда я чуть приподнял сидушку из самого нижнего положения, буквально 5 мм хватило, до этого опускал до ограничителя ;)
  10.07.2012 в 09:54, skai сказал:
  Цитата
Есть такой вопрос у меня! На ситике капот алюминиевый?
Да
А это хорошо или плохо?!
Гость Степаныч
  10.07.2012 в 12:06, DUST сказал:
  Цитата
Да
его не выпрямить, придется менять целиком :)
на 93м и вейдере то же люминий :)
