Глупые вопросы по эксплуатации
У СТS III изначально при автозапуске включался подогрев передних сидений, но потом вроде как был бюллетень и эту фишку отключили.
Думаю у Эскалэйда должно быть аналогично...
4 часа назад, DUST сказал:
ОД, не рукожопый Фаворит, а Сити, говорит , у нас нет такой инфо ??
Изменено пользователем TimAl
  • 5 недель спустя...
24.11.2020 в 10:57, TimAl сказал:
Опять спрошу, при автозапуске подогреваются ли сиденья? ОД говорит нет технической инфо ??
на собственной жопе, буквально, убедился, что не греют, даже если выставлено "греть" в настройках
3 часа назад, AleMar сказал:
ОД утверждает, что только при минус 10?‍♂️
18 часов назад, TimAl сказал:
ну да, точно, при -9-то еще тропическая жара, чо)) нах планету перегревать))
У меня "Пандора" стоит, завожу, прихожу, автоматика подогрева сидений работает, при любом минусе, 3 черточки горят, но.... пока ты не сел, сиденье холодное! Сел, начинает греть! В Эксплорере так же было, хотя охлаждайка в жару сидуху охлаждала. А еще бесит что подогрев руля сам на прогреве не включается, на Эксплорере в настройках выставляешь автомат, приходишь, руль теплый!
34 минуты назад, SeregaExplorer сказал:
Сча у ОД, он утверждает, что при родном автозапуске сиденья подогреваются при минус 10. Чёрточек не будет?
35 минут назад, SeregaExplorer сказал:
Руль тёплый, барство какое?
это кадиллак недопримум, нефига баловать?
1 час назад, TimAl сказал:
Ну, я ж говорю - "Пандора", тобишь как пришел-сел-завел ?
Угу, а на "ширпотребном" Эксплорере 14 года все это барство есть ?
Я правильно понял буксировочный крюк есть только для передка, сзади ничего нет (либо надо специально оборудовать для прицепа) ?
08.01.2021 в 11:19, destr сказал:
Крюк - для переда, фаркоп - для зада
10.01.2021 в 14:32, AleMar сказал:
Фаркопа же в штатной комплектации нет, его отдельно нужно устанавливать? или я что-то путаю?
12.01.2021 в 17:40, destr сказал:
вроде как с какого-то года стали запихивать в нишу (в багажнике слева). Можно купить аксессуарный комплект, должен в пределах сотки американских денег стоить, или тупо любой подходящий фаркоп - еще дешевле будет. Надо только изучить, какое там нынче сечение (отличается от того, что у Esc 3), я на память не помню.
можно пару глупых вопросов:
1. подскажите какой акб стоит на эскалейде 18 года? и какой лучше поставить (характеристики)
2. как открыватся лючок бензобака????
подьезжаю на азс глушу машину , подхожу к лючку , а он закрыт, пальцем тыкаю в него а он не открывается!!!!!(на ВАГе просто пальцем надо тыкнуть)
после танцев с бубнами(нажимая на кнопки то на внешних ручках , то внутри на двери)  ЛЮЧОК как бы приоткрывается!!!
обьясните принцип открытия! А то выгляжу как дурак.
Изменено пользователем ТотСамый
дополнение
7 часов назад, ТотСамый сказал:
1) Надо бы установить туда EFB АКБ (Enhanced Flooded Battery – улучшенная батарея с жидким электролитом). Например,
TAB EFB 80R (315x175x190), полярность обратная
Topla EFB 80R (315x175x190), полярность обратная
EXIDE Start-Stop EFB EL800 (80R) (315x175x190), полярность обратная
Под капот AGM АКБ лучше не ставить, т.к. заявленный ресурс AGM батарей под капотом сокращается не менее, чем в 2 раза.
2) Перед открытием лючка бензобака на штатном брелоке зажигания нажать на кнопку "открыть двери" (это называется центральный замок), а потом давите на лючок.
Спасибо за инфо по акб! Не стоит чуть по больше ампер /часов поставить , что бы лучше крутил в холода!?
кстати сегодня разобрался с лючком , язычок замка не до конца уходит при открытии центрального замка , изза этого не открывался лючок. Чуть ножиком подрезал язычок, буквально 1мм  и всё стало работать.
теперь если машина открыта , то и лючок открыт , нужно только нажать на него пальцем, если машина закрыта ,то и лючок тоже.
Почему бы и нет. Напр., я встретил только такой турецкий Medalist EFB 92730 85 А•ч (315x175x190), Пол. обр. Пусковой ток больше всех: 820 А
  • 3 месяца спустя...
Можно глупый вопрос: ни разу не заказывал самостоятельно запчасти на 4-ое поколение Эски (белорус). Так же по VIN номеру пробиваю онлайн каталоги? Краем уха слышал, что именно с белорусами там какой-то нюанс есть...
22 часа назад, destr сказал:
p.s. - У белорусов надо заказывать по номеру кузова, начинается с 1G
1 час назад, destr сказал:
а почему не по американскому VIN, как всегда? И где заказывать?)
4 часа назад, destr сказал:
так 1g.... это и есть американский ВИН, ничего нового белорусы тут не придумали.
Вся кадиллачья промсборка с 2007 года идет с базовым американским вином в особых отметках и с локальным промсборочным (учетным) вином.
  • 5 месяцев спустя...
Хочу отключить в кади опцию сигнализирования гудком при выходе из заведенной машины с ключем.
Вроде все опции безопасности в компе отключил, все равно продолжает нервировать, можете объяснить, какая конкретно секьюрная опция отвечает за оповещение звуковым сигналом? Esc IV'15
