Отказала водительская дверь (ремонт микропереключателя)
у меня такая штука
не работает бесключевой доступ на водительской двери
после постановки машины на охрану, если тянуть за ручку водительской двери то она не открывается.если разблокировать с брелка,то открывается
и не закрывается сама, если от машины отходишь
в чем проблема у меня подскажите?
А так делали:
Два коротких нажатия + одно длинное (3-4 секунды) нажатие на «закрытие» и тут же два коротких + одно длинное на «открытие»?
А так делали:
неа
а что это?)
неа
а что это?)
Глюки замков лечит. Правда когда три двери не открывает, например.
Надо выйти из машины и нажимать на брелке как я написал выше...
Ну или у вас тот самый микрик умирает... Я к пробегу в 40 тысяч поменял уже две ручки! ☺️
Но у меня в обоих случаях вообще никак снаружи не открывалась дверь...
у меня не микрики наверное
а антена что в ручке
Итак, проехала ручка 4000 км...
В субботу при -3 помыл машину, оставил на стоянке, не ездил никуда, температура опустилась к понедельнику до -12, пришел, а водительская дверь открылась только из салона. Ну думаю, замёрзла. В части поставил машину в тёплый бокс, через 5 часов прихожу, в полной уверенности, что оттает, а фиг - дверь снаружи не открывается нихрена. И даже чавканий вообще никаких нет...
Что делать, куда копать??? Микрик опять, да вроде очень рано и как-то не так он умирает...
Р.S. Остальные двери открываются нормально...
Толь, ты много их уже поменял)
Присылай WWZ на переделку)
Спасибо за совет, конечное, но я не об этом сейчас...
я писал уже, что у меня были такие этапы этой борьбы:
1) забарахлила ПП дверь
2) купил внутреннюю часть ручки, поехал к ОД менять - совпало с ТО.
3) ОД проблем в ручке не обнаружил, зато обнаружил сгнивший разъем на входе в дверь. Зачистка, пайка, обжим концов и все снова в порядке.
4) прошло полтора года - симптомы повторились, снова в сервис, на этот раз пришлось поменять внутреннюю часть ручки.
5) Купил для профилактики ПЛ внутреннюю часть
6) прошел еще год - пришлось поменять и ее.
Я это к чему?
в двери Кади много всего, что может сгнить помимо этих микриков. ((
Я это к чему?
Вот и я думаю, что очень рано для микрика!
И робко надеюсь, что проблема связана с мойкой и резко наступившими морозами.
Типа не оттаяла ещё! ?
Ещё раз поставил машину в тепло, но дверь снаружи так и не открывается. Открывается изнутри, механически ключом (который в брелке) снаружи, остальные двери открываются с брелка.
Куда всё-таки копать? Это злосчастный микрик, проживший с новья всего 4000 км, антена в ручке, замок или ещё что-нибудь? Какие симптомы есть, чтоб всё-таки угадать?!
Подскажите, плиз!
Почитал ветки про ручи и что-то мне кажется, что у меня сейчас вот это:
если дергаешь ручку и ноль вообще, т.е замок никак не реагирует, но при этом на открытой машине (брелком) дверь снаружи нормально открывается - антенна в наружней ручке.
Где находится эта антена, чинится ли она или надо менять её вместе с ручкой?
И вообще что там может сломаться, может проводок оторвался какой-нибудь или ещё чего...
Р.S. Вот это и есть та самая ручка с антеной, как я понимаю.
Если поломалась антена в ручке то какую-нибудь ошибку можно прочитать? Ну типа обрыв в этой цепи и т.п.?
Ручка с антеной вряд ли испортилась, как мне сказали, антена нужна только на первое открывание и если машина уже открыта и не открывается снаружи дверь, то это уже микрик или обрыв.
Точно так!
Почитал внимательно и понял - антена не подходит, ибо дверь не открывается, даже после открытия машины с пульта!
Пытаюсь отогреть, последняя попытка! ☺️
А ещё может быть замок, говорят. Но это не определить, не поменяв микрик! ?
Когда у меня умирал замок, сперва свет не выключался после постановки авто на сигнализацию, потом уже и изнутри не открывал дверь.
В ветке про STS читал , что надо бы поменять еще резинки которые под внешней ручкой, они могут терять свою эластичность и пропускать воду.
Кошмар конечно же, таким образом греть ручку.
Ну если это микрик, то видимо резинки! Потому, что всего 4000 км пробег...
Георгий, а есть номер резинок этих? ?
Чуть позже посмотрю.
Когда я их искал, в Москве в наличии их не было.
Это тоже не самый последний вариант умирание микрика, но исключить надо всё!
ОК!
Загадка. Пошел проверить процесс, на фото выше.
Подсветка ног и свет в двери отключились. Как только я дотронулся и потянул открыть ручку, на открытой двери (как на фото), свет зажёгся! То есть микрик работает?
Или не факт, ведь у него там 2 пипки и куча проводов к нему...
Толь, если что следующую заменённую ручку мне пожалуйста пришли)
Не! Славе отправлю. Попрошу сделать по его методике вечную!
За 41 тысячу км пробега третья ручка - это дохрена! ?
Номер 27 - 25737166 и номер 30 - 25866293
Вот это верное решение наконец.
Здравствуйте,замена микрика правой пассажиркой двери не увенчалась успехом,(номер кому нужен-25979141),после замены ничего не изменилось дверь и дальше снаружи не открывалась, приговорили замок в сборе,не могу найти номер-help is needed:D
