Эскалейдовладельцы! вас не раздражает щелканье из под панели ?
Звук щелкающего реле из под панели при нажатии на педаль тормоза выдает странное устройство — называется оно- дополнительный боди контроль модуль(aux BCM)71a5ff2ce876.jpg .
Бесит неимоверно — ведь щелчки слышны именно в полной тишине — когда катишься в пробке и периодически приходится нажать-отпустить педаль тормоза.
Принято решение найти и обезвредить гада.
Для этого снимаем несколько пластиковых частей панели приборов и снимаем подуху аирбегов пассажира
вот этот засранец
Самое смешное что ничем полезным кроме включения заднего противотуманного фонаря на наших авто он не занимается, так как розетка прицепа варварски отрезается на автоторе .
В принципе если задний птф не нужен можно тупо отключить сам ВСМ и все — для этого даж не надо никуда лазить.Но мы простых путей не ищем ! Вносим небольшие доработки в схему подключения блока — и он перестает реагировать на педаль тормоза.Теперь это высокотехнологичное реле включения заднего ПТФ :))
Все работы произведены у меня в ККК-сервисе.
А она на многих так щёлкает,
На твоих любимых первых ситиках тоже ;D
У меня не щелкает, но гдето в том районе поселился сверчок и при торможении звук просто выбешивает. Не знаю, с чего начать его убийство.
Ну первым ситикам так и надо  ! :))
На калинградских эсках  задалбывает..
Занимал меня этот вопрос.. Я грешил на саму релюшку тормоза (чтобыэтонибыло) :)
Сереж, круто!
Надо заехать обезвредить её, или самому ковырнуть, как потеплеет ))
А снизу к ней никак не подобраться, без снятия подухи?
Кстати, как узнали, за что она точно отвечает? Есть цитатка из мануала какого-нить?
Сереж, круто!
Снизу вряд ли . Подуху возможно  и не надо снимать.
как узнали ? изучили  сначала  кто эт , потом зачем это.
Опытным путём? Или есть инструксьён? Скинь пжл ссылочку в ЛС, можно и на антимонгольском)
Sent from my iPhone via Tapatalk
НА что ? - ну реально - просто изучили схемы , да и стало ясно что оно делает  :))
ТАк что ссылок не будет - потому как вообщем то нет даж единой схемы
Я,чот в своём ни не слышал такого, или энто ток у рашен машин?  ;D
Или я глухой?
Оно есть не у всех- эт раз.Во вторых многие не слышат потому как слушают мультимедийку эт два
Почему не у всех? Кстати. Зачем выключать, когда можно звукоизолировать? Или она сильно греется?
Зачем же оно нужно, если то, для чего оно щёлкает никогда не будет использоваться...
Щелкает)))
Когда пересел на Эску так просто в шоке был, что при торможении издаёт такой звук. Тема много раз здесь поднималась, но подобное  решение этой  проблемы первый раз вижу на форуме. Однозначно молодец!!! Будет время заеду.
А если я прицеп часто таскаю? Мне она тоже не нужна? И эта, про падение на левый бок когда растолкуешь в картинках?)))
Ну в общем, что за деталька этот звук издаёт - разобрались. А ПОЧЕМУ она это делает? Конструктивный дефект? Не на всех же машинах такое проявляется, хоть и очень на многих...
rewers22, спасибо
пару дней ездил без шарманки, в ремонт отдал, так эта зараза действительно утомила своим щелканьем.
будет время, тоже займусь.
спасибо "+"
Никакого дефекта-внутри реле которое по задумке должно включать стопсигналы прицепа- вот оно и шелкает
Можно ж и программно отрубить это, так ведь?
Это тупо дороже . Проще сломать :)
так а что именно нужно с ним сделать, чтобы в итоге оставить задний ПТФ, не скажите? только через сервис?
