академия+ возит с ебая, дешевле чем тамошние отправки почтой.
в том числе то что не отсылается за пределы US
мне так брембо на SRX привезли
что не отсылается, может посредник послать
Такой комплект тормозов как у Ильи в Лаки?
да кто  ж его знает за сколько привезешь.
в рф они не доставляют.
но есть куча посредников.
например
http://ru.litemf.com/
20кг за 207$
но это как пример можно поискать подешевле.
могу подсказать где переставят не за 5р а за 2р ;D
Другой вопрос,что хочет ТС: улучшить торможение или все таки убрать "ватность"?)))))))
Последнее бюджетным не бывает))))))))))
А "улучшить торможение" при сохранении диаметра дисков и площади колодок = увеличению нагрева со всеми вытекающими и ускорению износа. Трата денег в никуда....
В итоге заказал здесь
http://www.rotorashop.ru/dir_cadillac_escalade_2014.htm
Штатный размер , 4 диска , тормозные колодки и армированные шланги. За всё (со скидками 85000 руб.)
Так то правильно выше советовали... Нужна эффективность торможения, то увеличение диаметра. Нужна "не ватная" педаль, то просто подобрать колодки.
А по поводу Роторов, то сомнения берут. Одни и те же диски(и материалы) предлагают с разным набором "рисунков-перфорации". Это тоже самое что простые насверлить. Во всяком случае описания по материалам сплава нет ни слова :( "хотите дырочек столько, а хотите и полосочки нарежем"..
Но дело Ваше. Деньги тем более Ваши.
    А это только наше мнение ;D
High Performance Brakes вот эти товарищи вроде не плохие тормозилки делают и не так дорого https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tormoznaya_sistema_dlya_cadillac_escalade_i_dr_266033175
я думаю  вполне достаточно передние заменить.
Звонил им сегодня . 390000 руб.- комплект.
Нельзя одни передние. Будет полный дисбаланс системы, проблемки с точностью работы Stabilitrac итд
во как. ;D
получается все по кругу менять?
хотя я где то видел меняют только перед а зад остаётся родной?
во как. ;D
Именно и только так. А кто чего и как меняет- так дураков на свете много  ;D
Тем более кстати если речь идет об Escalade/Tahoe. У которых система настроена кардинально иначе, чем на кроссоверах и легковых авто. Так как это ТЯГАЧ сделанный тянуть прицеп. И потому ЗАДНИЕ тормоза у ТАКИХ автомобилей сделаны по другим критериям и вклад их в общее торможение относительно легковых совсем иной.
Rotora по машинкам то же, что и JBT. Сам смотрел и те и другие: один в один, они просто раньше запустили 12порш суппорта. Но позиционируются как премиум сегмент. Металл на JBT слабый, или правильнее сказать "гражданский". А вот цена как у именитых брендов,а  Rotora  так еще дороже. DBA по цене-качеству более сбалансированные. Сам езжу на JBT перед зад, но считаю,что цена не соответствует качеству.
Согласен с вами на все сто что касаемо  JBT тормозить не тормозят и стоят не адекватных денег
Я на Эск3 поставил диски GM Performance (для четвертого http://www.carid.com/2015-cadillac-escalade-brakes/acdelco-durastop-specialty-disc-brake-rotor-assembly-82117874.html, например)+ армированные шланги Goodridge + колодки Hawk.
Результат не радикальный, но для меня удовлетворительный: педаль более информативная (пришлось привыкать немного), тормозит, видимо, по-лучше. После 20 ткм пробега износ дисков совсем мизерный. Было несколько попаданий в лужи с прогретыми дисками равно как и вообще диски прогреваю хорошо иногда - никаких изменений геометрии не замечено.
На моем новом Денали, кстати, такие диски с завода установлены.
По опыту владения ЛэндРовером-при лифтовке авто меняются и шланги. В основном на армированный Гудрич. Тормоза становятся намного лучше и без дисков с колодками. А так-то да, если делать, то ДЕЛАТЬ, а просто сотку в воздух-нахрен не надо. ИМХО.
На конкретно Esc усилитель на главный тормозной, убирающий в ноль его подвижки при нажатии на педаль, меняет тормоза более кардинально чем армированные шланги. А вместе со шлангами совсем good получается.
А ты про какой усилитель? На замену штатному вакуумнику?
На штатный вакуумник сверху. Тот усилитель, который не даст ни на мм смещаться главному при нажатии на педаль.
Усилие ноги должно идти в давление гидравлики, а не в деформацию моторного щита  ;D А в стоке почти на см гуляет.
