У меня 265/45 запас есть и на 275/45 но для штатных колёс 255 в самый раз 275 уже будет слишком широкие и смотрятся не айс а так ставить можно смело нечего цеплять не будет
Если отталкиваться от этих размеров то можно использовать следующие размеры
255/50 r20 резина будет на 1.8 мм ниже и 20 мм шире
245/55 r20 на 5.5 мм выше и 10 мм шире
Но ещё нужно знать ширину самого диска при выборе резины
в крайнем положении руля посмотрите есть ли у вас зазор вам нужно чтоб с каждой стороны было по 10-15 мм пространства если оно есть то берите смело вы всего лишь на 10 мм с каждой стороны увеличиваете ширину колеса
Как вариант могут быть ещё подушки двигателя
У меня на предыдущем авто такое было что вибрация была только под нагрузкой при плавном наборе выбрации не было
