проблема с температурой
Доброго времени суток!
Столкнулся сегодня с проблемной одной после запуска двигателя мин через 5 вылезла какая то ошибка чек не горит но есть такая надпись
ENGINE HOT - A/C OFF и стрелка температуры не поднимается хотя воздух дует тёплый кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста где капать и можно ли эксплуатировать авто с данной ошибкой
SRX 2009 4.6
И вентиляторы уходят в максимальный режим моторные наверняка? У меня это вылилось в замену термостата. Странная пиндосская логика-при недогреве( как было у меня) тоже идёт надпись о перегреве))) Хотя может быть и датчик. Надо смотреть ошибки, так не угадаешь.
SRX 2009 4.6
На диагностику, пусть подключают компьютер и смотрят чего показывает датчик температуры
Вот вентиляторы не глянул если честно но по звуку я бы услышал если б они работали на максимуме
А ездить так можно?  мне до сервиса почти 40 км по пробкам
Их практически не слышно даже на максимуме.
В салоне только в лесу с открытыми окнами) и то не факт!
Что  в итоге было?Что делал?
Делал диагностику у Ильи показало ошибку в датчике температуры двигателя скинули ошибку все заработало
Сказали что если ошибка не вылезет опять то был глюк
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, сегодня возникла аналогичная ситуация. По дороге на работу неожиданно вышло сообщение "engine hot - a/c off" и стрелка температуры при этом легла на 0! Чек не горел. Остановил машину, открыл капот, все осмотрел - никаких признаков перегрева не было: жидкости все в норме, патрубки теплые. Сбросил ошибку при помощи китайского elm327 и проги на айфоне, после этого стало все нормально: кондер работал, указатель температуры на приборке стал показывать нормальные значения. Сутра проехал примерно 60 км-все время мониторил температуру через айфон, рабочая температура 89-92С. Ошибка больше не возникала. Поведение машины абсолютно все в норме. Единственное на что обратил внимание, это то что рабочая температура до примерно 50 градусов набирается быстро, далее от 50 до 90С субьективно медленно-минут за 10-15 езды. Может раньше так и было конечно, просто внимания не обращал... Поезжу дальше, посмотрю... Какие будут предположения? Менять датчик температуры? Глюк? Kamil, у тебя возникала после того случая эта проблема? Спасибо.
Было то же самое ошибка связанная с темостатом, заменил его проблема исчезла.
Начаналось все содной ошибки в месяц потом стало чаще.
Принято, спасибо. И температура в диапазоне от 50 до 90 так же медленно поднималась при езде?
Сегодня второй день отьездил - с машиной все в принципе в порядке.
да возможно меднело, это зимой было трудно сказать на 100%
просто за пол года от раза в месяц перешло в раз в два дня.
Где то на форуме кадилак уса есть эта тема, исходя из перевода понял что когда в антифризе почти исчезают присадки которые смазывают термостат он чуть клинит и открывается с запоздание, стрелка температуры падает в нуль, электроника опережает включае вентеляторы электрические что бы не закипел.
Фриз тоже поменял до кучи
Отпишитесь в чем конкретно проблема была у кого по ошибкам кондера, чем лечили как находили проблему. Менять все подряд не вариант же.
У меня ситуевина та же "engine hot - a/c off" и стрелка температуры при этом легла на 0 , появляется все чаще при температуре более 30 жары, кондиционер я перезаправил , радиаторы промыл проблемма не изчезла. Сопровождается ошибкой обрыва цепи датчика ОХЛ.
