Всем привет! Взял авто с кучей нейисправностей
Пока нечем хвастаться.. сначала до ума довести надо. Точно такой же как и был у меня черный, только со светлым салоном и адаптивным круизом) Взял в питере с пробегом 56 тыс. ВС вроде норм, только не работает компрессор и под замены все 4 стойки, втулки и стойки стабилизаторов, ну и текут трубки гура, все как у всех;)
в Питере взял 2007 год?
Вот это да...их ещё и воруют?! С какой интересно целью?Продавать-бесполезно, на разбор-их не так много разборок-то по Кадиллакам...Мда...
да черные дернули похоже. перепутали с ситиком или по незнанию, ьам место такое, берут все что плохо лежит
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Наконец вышел в отпуск и нашел время отписаться по устранению неисправностей моего авто ))
И так, круиз и проблемы с произвольным включением дальнего света вылечены заменой "стрекозы", стоимость которой 5 рублей. В фаре перегорела лампа, чему я был очень рад, т.к. настравался на замену блока розжига.
Далее попал на две катушки зажигания - умерли. Заменил правую рулевую тягу, поставив от srx, но предварительно отдав токарю для вырезания втулки, поскольку родная тяга оказывается идет только в сборе с рейкой и отличается большим диаметром тока и резьбы. Совсем не давно поменял верхние передние рычаги в сборе и сайлентблоки нижних рычагов. Еще поменял передние амортизаторы (Один заклинило, второй вытек) на б.у. с Москвы за 12 т.р. за оба (помог товарищ, у которого знакомые хорошие оказались).
С чейнджером ничего не смог поделать, поэтому слушаю радио и через выходы в подлокотнике - музыку с телефона.
С departure lane system тоже не знаю, что делать. Пиндосы на форумах пишут, что менять нужно блок на лобовом.
Дополнительно столкнулся с перегоревшим блоком управления подвеской в багажнике, но мне повезло - пригнал из Питера за скромные 5 т.р.
Планирую летом прошиться под евро-2. Из-за них (катов) видимо повышенный расход - 23 л. по городу при манере езды "не торопясь".
В будущем хочу амортизаторы вкруг на новые поменять, т.к. задние спускаются за ночь.
Вообщем, машина нравится. Вложил пока в районе 100 k. Но это с расходниками (масло в двигателе и коробке, тормозуха, антифриз, фильтра, колодки и стойки стабилизатора по кругу).
У Вас какого года авто и за сколько вы его взяли- у вас так прямо букет какой то).
