Приветствую,  несколько вопросиков:
1. Двигатель помыть если в мойке,  не страшно? И что закрыть пленкой?
2. Можно ли отключить правое зеркало, чтобы при заднем ходе не опускалось, показывая бордюр?
3. Где узнать комплектацию по VIN
4. Описание кодов ошибок есть ли к распечатке?
5. Цепь на 2,6 (не 2,8) строго менять и когда? За 150т. ни разу не меняли..
6. Чтобы звук двигателя (или выпуска) понизить, сделать побасовитее – менять  выпуск?  И катализатор – лучше избавиться от него?
7. кто нибудь клеил узкую прозрачную пленочку на кромку капота (от камушков/сколов) ?
8. Вечно на всех машинах мне камушками растрескивает стекла фар..  как обезопасить лучше? обклеить хочу пленкой бронированной, не изменит вид красивой оптики CTS?
Всем удачи
3 - карфакс какой-то еще платный
вот где смотрят такую инфу http://www.compnine.com/vid.php
читайте темы форума Технические вопросы по модельному ряду Cadillac » Полезная информация
Раздел технические вопросы - прочёл весь,  благо форум не большой, приятна редкость автомобиля...)
http://www.compnine.com/vid.php -  не отвечает домен Forbidden
Карфакс надо что то платить - как то сложно..    попроще б
Спасибо,  жду еще ответов
Всем удачи
5. цепи менять надо как застучит думаю услышишь.
7. сестра на теане поклеила при покупки, в итоге через пол года треснуло лобовое. проехал 72000 и лобовое родное.
кому как повезет.
на вольво s60  как то 2 раза за год поменял.
благо по страховке.
Всем удачи
1. Двигатель мыть можно, но очень аккуратно. Следи чтобы вода не попадала на стартер и всевозможные эл. разъемы.
Желательно закрывать пленкой дроссельную заслонку
2. Зеркало отключается в настройках Setup
4. Расшифровку кодов ошибок можно сказать здесь: http://car-work.ru/codes_obd2.htm
6. Чтобы изменить звук нужно заменить "банки" и при этом лучше избавиться от катализаторов поставив специальные обманки
8. Стекла на фарах пластиковые. Если оклеить их пленкой, то через какое-то время она пожелтеет или потускнеет, и фары будут хуже светить.
Лёлик, учтено
спасибо
К слову.. А ты себе катализатор не убирал? Выпуск не менял?  Если да, то поделись что, как и какой..
Себе ничего не менял. Обычно этим заморачиваются после того, как катализаторы накрываются.
Сейчас куча фирм, которые специализируются на модернизации выхлопной системы. Снять каты, установить пламягасители и обманки на первый СTS стоит от 20 000 руб и выше.
