Подключение USB к штатной автомагнитоле
Mp3 кстати в штатной магнитоле читает тоже с проблемами, через раз, а то и вообще не читает. Вот кстати тема: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5221.0
Поэтому и поднял тему USB. А в магнитоле 11 года есть выход под USB?
Да есть
Смотрю на Ebay она стоит бу в Америке 1500$ и на задней панели не нашел выхода под USB. http://www.ebay.com/itm/UNLOCKED-2011-CADILLAC-Escalade-Navigation-GPS-Radio-6-Disc-CD-DVD-Changer-GMQ-/171742861683?hash=item27fcac1973&vxp=mtr
В штатах дорого. У меня клиенты на неделе в СПб гдето за 40 купили. Проще на разборках искать в рус. В черной дырке разъем под мини юсб к нему покупаешь шнур удлинитель с разъемом под флешку и выводишь например в бардачок
Совсем недавно купил от 11 года за 12 тысяч, прошивка под вин 6 тысяч, шнурок 300 рублей, поменял сам за 20 минут, каааайффф)))
Повезло-) я бы за 12р тоже десяток бы купил-)
Это юсб онли.
Синезуб тянет другие расходы.
У тебя нет блютуса.
И не проще сделать, как оказалось.
Там больше от года зависит, чем от того, ам или кал.
И не делал,но блоки стоят.
не совсем полностью видит записную книжку телефона
А зачем такому блоку видеть книжки в телефоне? Если книжка в самом блоке.
У тебя нет блютуса.
Не стоят.
Если бы стояли, то работал бы.
У тебя онстар и хм, и это в лучшем случае.
Самый бюджетный вариант в АУКс Мультимедия плеер(600-1000р на Алиэкспресс) подключить.Будет и флешки кушать и хард с киношками тянет вполне.Минус то что провода болтаются лишние и без "видео в движении" сложно управлять на ходу водителю.
Бюджетней не придумаешь))
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите, а сколько типов магнитол устанавливалось на 3-й Эскалэйд в разные годы? Хочу на Эску 8-го года поставить последнюю версию с USB. С жестким диском как на SRX были? И от чего зависит наличие полноценного Блютуз? Магнитола от 11-го года отличается от магнитолы 14-го года?
3 типа.
с 07 по 10 год -без юсб, с 2 слотами  для дисков
10 год  - с юсб с 2 слотами
11-14 год - с юсб и одним слотом  ( под крышкой  читалка для флэш карт  - бесполезна)
на 8 год  штатно можно поставить только от 11-14 - там будет юсб и если повезет будет функция контроля линий парковщика.
Блютуз  вообще отдельный модуль и поставить его сложно и не нужно.
Покупайте айсимпл - он даст вам и усб и блютус и всякое.
п.с.- мы умеем устанавливать допы при отсутствии  хм радио - будете копать тему поймете что это.
Еще есть с двумя слотами и без монитора;))
А до 10 года ченджер во втором слоте на 6 дисков,  а после 10 только Один  диск....хотя в нынешнюю эпоху это все бесталковая устаревшая фигня;))
Голосовые команды понимает вроде как  только с диском навигации
Спасибо! В общем, если голова с одним слотом, то там точно есть USB и голова ко мне встанет? Остальной тракт идентичен? Если голову поменяю звук хуже не станет? Я имею ввиду настройка АЧХ, срезы частот, временные задержки в головах одинаковые или могут отличаться?
Теслостаил ставь;))
Звук с USB в голову в этом случае цифрой поступает или аналоговый?
Теслостаил ставь;))
1) Непонятно какой там ЦАП стоит. Если дешевый, то звук сильно просядет.
2) Судя по всему ЦАП головы, как минимум управляет задержками. При смене головы это, и, возможно не только, отвалится, соответственно опять таки звук сильно просядет.
А все, что мне нужно, это пустить звук с флешки по цифре в голову на её собственный ЦАП. Все остальное меня не интересует. С навигацией и пробками мобильник отлично справляется.
Читал, не впечатлило. Думаю, звук сильно просядет после таких инсталляций.
Да куда ему проседать ?! Он и так посредственный весьма....ну так-то 55 три за "сырое" устройство дороговато...
  • 5 месяцев спустя...
А что можно подключать к AUX в принципе? Видео тоже можно? Что значит Мультимедиа плеер в AUX подключить?
Я вот приобрёл для IPhone кабель с выходом HDMI. Можно к любому устройству со входом HDMI подключать и смотреть картинку с телефона. Вопрос: можно ли подключить выход HDMI с этого кабеля к AUX магнитолы? Нет, ну понятно, что AUX - только для звука, а к чему картинку то можно подключить? Есть какой то вход?
AUX в Эскалейд не только для звука.
Чтобы обеспечить конвертацию «цифры» в «аналог» надо коробочку купить, их из Китая мешками возят... поиском поработать и найти непалевный вариант.
Но. Нафиг городить огород с проводами, когда к тому же ауксу можно подключить медиацентра с аирплэй и без проводов с телефона гонять музыку по вай-фаю...
У меня такой на третьем эскалэйде стоял, шикарно справлялся с задачей своей. Главное - хорошие провода, чтобы помех минимум было. У меня провода остались, кстати. Отдал со штатными тонкими, а эти пожадничал, больно дорогие были :)
А не подскажете медиацентр с аирплей какой надо брать? И если все-таки коробочку, то на что переход искать HDMI на AUX или на аналоговый видео?
