Наступают холода!!!! Дистанционный запуск на Эскалейд(((
Предпусковой подогреватель Webasto. Позволяет прогревать кабину, салон и двигатель автомобиля непосредственно перед запуском двигателя.
                            это гуд!!!!
  • 11 месяцев спустя...
здравствуйте! я так и не понял можно ли подключит американский брелок на эску 2011 не меняя приемника?
Исключено. Частоты разные. Перешивать на "американца", менять приемник и брелки.
ну брелок я уже купил( то есть ситуация когда в одном приемники два передающих устройства исключена?..впрочем ключ есть можно проэксперементировать
Повторюсь: частоты разные. Твой приемник работающий на еврочастотах, американский брелок просто не увидит. Разница, чтоб было понятней, как между GSM и CDMA
ну и ладно.. зима уже закончилась вроде как) а парт номер  приемника не подскажите? а то это у вас в Москве со всякими сервисами круто, а в Питере дилер делает круглые глаза
                            это гуд!!!!
При обьеме ОЖ в Escalade и прокачке в два радиатора печек, через весь автомобиль в заднюю по не термоизолированным трубкам 5-ти киловатки не рулят никак... Если уже ставить, то вот такую- http://webasto.ru/products/lot03/ (Thermo 90 ST B)
Иначе смысл теряется. GM весь и так в -40 заводится без особых проблем... А чтобы минимизировать зимний расход топлива и износ мотора нужно заводить и сразу ехать, когда мотор при помощи предпускового уже вышел на рабочую (или рядом с ней) температуру. Webasto-C, пусть и "V" новейшая на Escalade это обеспечить не в состоянии, мало мощности..
А вот Thermo 90 ST B за 20 минут работы в мороз -30 выводит мотор на 65-70 градусов, проверено!
Он самый :) во избежание претензий впоследствии, снова обращаю внимание на необходимость прошивки :)) если есть чем, вопрос снимается ))
Народ объясните пожалуйста
Есть вот такое устройство
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=20803735&_sacat=0&_odkw=Remote+Start+Pwr+Lck&_osacat=0&_from=R40
Ставится в Экске тут -
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=373031
Что к нему нужно докупить чтобы удаленный запуск заработал на Калининградце.
Я так понимаю что еще нужен пульт с кнопкой. Он свободно продается на Ebay
Но вот я куплю например все устройства, установлю, и неужели оно заработает?
Наверное ведь нужно связать пульт с приемником как то?
Есть опыт у кого-то
не поленись, почитай то, что написано ниже. там есть ответы
Сто раз перечитывал :)
Так и не понял до конца, могу ли я купить брелок и приемник, поехать к дилеру и включить автозапуск.
Ладно, пошел покупать.
Рискну так сказать
нет!
Есть опыт у кого-то
Есть вот Александр(wurik)всё это проходил,выше описано что делать.
Кроме этого нужна америкосовская версия авто а не калина,частоты разные ,он же писал об этом.
Есть опыт у кого-то
Спасибо ребят!
Тогда не буду. Жаль очень.
Но честно в теме много написано. Но финального нет ответа. Такого который бы точку ставил. Ну как например про навигацию в Эскалейде.
  • 5 недель спустя...
Уважаемый wurik! Просвятите насчет парт намера антены...этот 25880055 или этот 15827429? Или без разницы и... и по прошивке...официальный дилер готов эксперементировать..если нюансы и смогут ли? ;)
Дилер точно нет. Тебе все равно нужно полностью под американца перешиваться, чего дилер делать не будет. Я же объяснял...
А искать тебе нужно не отдельно антенну, а кит под эту систему(брелки, блок приема, антенна).
брелки и блок уже есть...антенна либо такая либо такая....уже пробил...две что ли купить?(
а дилер горит энтузиазмом... а альтернативы в питере пока не нашел(
Возможно стоит обе взять. У меня правда номера самой антенны нет, я китом брал на него свой номер идет. Еще момент: блок приема для двусторонних отличается от односторонних. двусторонний брелок обычный блок видеть не будет.
