TuneStation
General Member
    29
  1. Сколько давление при 80-90 градусах масла ?
  2. Подбор масел к мертвому мотору- очень неблагодарное занятие
  3. А у заднеприводного 2.8 есть ДВА разных дифференциала? Один в заднем редукторе, а второй ГДЕ ?
  4. Могу дать инфракрасный пирометр на время померить что к чему
  5. На тему P0521 - "Oil pressure gauge reading low or high" Potential causes of a P0521 code include: Low oil level in the engine Old dirty oil (overdue for an oil change) Low oil pressure Бежим менять датчик?
  6. = мотор в капиталку....
  7. 1) И провернуть вкладыши на высоких оборотах. 2) И потерять все остатки момента и экономичности. Хотелось бы еще знать, как отключение VVT помогает железу мотора справится с нехваткой давления. 3) Конечно. Сразу весь мотор менять. Эффективнее 4) Ну одно верное утверждение прозвучало- ездить НЕЛЬЗЯ Ну и вопрос веры хорошо озвучен в одном известном фильме "Верить нельзя никому". Правда там и вторая часть фразы есть
  8. О каких законах в ЭТОЙ стране вообще можно рассуждать
  9. Ветка Тюнинг. Много обо всем.
  10. Начнем с того что GM писал исключительно для ЭКСПОРТНЫХ автомобилей. Потому что на рынке Канады и USA о Вашем моторе знать не знают, что такой вообще существует. Что существует такая комплектация SRX-II как у Вас. Самое лучшее GM всегда делал ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ.
  11. Но Вы такие человеком не будете. Могу поспорить на что угодно.
  12. "отключение чтения катализаторов" для случая контроллера ПРЯМОГО ВПРЫСКА это далеко не Euro-II. И даже не III. Это лишь гашение назойливого Check. А больше-то НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, то что ДОЛЖНЫ БЫЛИ изменить. Check не горит, но все как работало так и работает. Причем на этом форуме об этом уже писано. Кидаете деньги в никуда, вместо того чтобы почитать ПЕРЕД ТЕМ КАК
  13. Вы не могли никак поставить прошивку некое Euro-II. Особенно в Краснодаре. То что перестал гореть Check РОВНО НИЧЕГО не означает
  14. TuneStation
    Моторчик Печки
    Ну не знаю. Мы на неделе разбирали у меня- отказ. Снимали ровно минуту, руками. Чуть нагрели феном и без проблем. На коллекторе была непонятная чача. И не масло и не грязь- черт пойми что. При идеальном просто состоянии и щеток и коллектора и отсутствии пыли и грязи внутри мотора. Промывка, продувка, смазка втулок- и как новенький
  15. И с какого же бока тогда "Компьютер ругается на датчик массового расхода воздуха." ?
  16. TuneStation
    И опять новенькая
    Я не барыжу запчастями. Сам покупаю у барыг Потому вопрос цен лучше им задавать. Меняется одно кресло за час примерно обе обивки
  17. TuneStation
    Моторчик Печки
    Нагреть крыльчатку, стянуть с вала. Дальше все просто.
  18. TuneStation
    И опять новенькая
    Зато обивка сидений CTS стоит очень дешево. Я ее даже не чищу- просто меняю на передних креслах раз в года два...
  19. TuneStation
    И опять новенькая
    "Что у кади этого поколения по салонам? Как быстро он снашивается, продавливается, портится?" На вопрос не может быть ответа. Так как это зависит на 90 процентов от владельца, и лишь на 10 от производителя автомобиля
  20. TuneStation
    CTS 2012+
    Вы не от оттуда рассуждаете. Спирт не используется как топливо. Он используется как охладитель камер сгорания А энергия выдается исключительно от настройки, сам по себе впрыск спирта только резко снизит все показатели
  21. Любой внедорожник подогнать, включить понижайку и на тросе аккуратно сдвинуть. От 20-30 см на парковочной защелке уж точно ничего не сломается, если тянуть медленно и аккуратно без рывков А еще лучше если у внедорожника есть лебедка. Вот ей и тянуть
  22. TuneStation
    CTS 2012+
    Зато V6 3.6 на Ситике сейчас можно заставить ездить близко к Camaro V8 6,2. Спирт- он не только в организме человека чудеса творит, при правильной настройке
  23. Я думал трос заклинило... Ну еще проще все- Сергей описал.
  24. TuneStation
    CTS 2012+
    Нет и не буду никогда. Если речь идет о 2.0T на CTS-III. Только если владелец готов модернизировать мотор для работы с большей отдачей. C V6 таких вопросов не стоит, вообще
