TuneStation
General Member
    29
  1. И отдельно для Андрея. Делаю ставку, что в Вашем моторе замененные цепи тоже не проживут особо долго. Отчего тянет цепи Вы отлично знаете. Никакое масло тут не спасет. Чуть отодвинет кончиту, но не более. И бензин не спасет ни 98-ой ни 100-ый. Почему тоже на этом форуме пару раз как минимум уже писано. Лечить надо ПРИЧИНЫ. А не следствия по принципу "как бы подешевле" менять. Все вернется на круги своя и быстро.
  2. Критика-то НА ЧТО, можно узнать? Претензии к ПРАВИЛЬНОСТИ замены цепей есть? Думаю НЕТ. Хотя бы потому что мотор НОРМАЛЬНО работал какое-то время, что НЕВОЗМОЖНО с криво поставленными цепями. Как понятно, но тоже обычно не всем. А то где люди покупают запчасти, как и в каком стиле они потом на этих запчастях ездят, что льют в своим любимые автомобили- так это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО их личное дело. И ИХ проблемы. Ну и то что кто был ПОСЛЕДНИЙ в автомобиле- тот и виноват во всем что с ним дальше будет происходить, это все давно известно. Психология обывателя. Мне один раз высказывали, что я должен починить спущенное колесо. Так как это я же вчера перешивал автомобиль, после чего оно и спустило. И еще ньюансик, который такие вот драйвисты писать в своих поэмах не любят. То что владелец НЕ ВЫПОЛНИЛ наших рекомендаций, и ОТКАЗАЛСЯ делать в своем автомобиле то что ему предлагалось для его нормальной и ДОЛГОЙ работы. При ПЕРВОМ визите до замены цепей. Так что разгребать-то ТОЛЬКО ему. Что хотел- то и получил. Удачи таким!
  3. Webasto ST90 в специальном заказном исполнении- 12 V + бензин.
  4. TuneStation
    Сошел с ума багажник !
    Лягушки в кнопке поселились, и давненько. А тут зима, замерзли бедные Или наоборот, если тепло на улице, оттаяли.
  5. С этих же -26 ST-90 до температуры ОЖ 54 градуса (при которых я ST-90 отключил) грела 18 минут... Любой электроподогреватель это трата времени, и весьма посредственный результат при этом. Если не сказать- никакой. Так как Esc заводится без проблем и в минус 40, без предподогревов. Смысл подогревателя- облегчить жизнь мотору, а не чтобы завести. Электроподогревателей НУЖНОЙ мощности для ТАКОГО обьема ОЖ просто нет. А если и появятся- это будет трехфазная штучка.
  6. Владельцем- НИКАК. На 2015 смотря еще какой месяц выпуска. Где-то только софт перешить, где-то еще и железки менять.
  7. Ну про 2016 не подскажу. 2015 был кривой, как и положено первому году модели. В том числе и по переднему радару, и софт и сама железяка. В Вашем случае на сканер, никто ничего не видя авто не определит..
  8. Год какой модельный? 10-ая буква в USA-VIN.
  9. Не встречал настройку TRC путем Fuel Cut. По крайней мере на SRX-I, Escalade, Tahoe итп. Путем Spark и главное путем ETC- это всегда.
  10. Надо добавить. Принудительный Fast Learn особенно актуален на 2007 модельном, без него коробка вообще может как попало работать и не изменит своего поведения от езды. Менее актуален на 2008-2010 модельных, но в общем крайне желателен на этих модельных. Не актуален вообще на 2011+. Не имеет смысла на этих модельных.
  11. Недостаточная подача масла к насосу при высокой вязкости масла. Исходя из того, что при низкой вязкости никаких проблем нет. И если предполагать, что уровень в норме при низких температурах масла
  12. 1) Не очень верю в нормальный уровень, судя по описанным симптомам. Либо фильтр забит в дым приемный в коробке. 4) Читать что в History DTC сканером в блоке ABC.
  13. Побуксуйте в снегу- поймете. Звук работы модуляторов давления в блоке ABC/TRC/EPS отлично слышно в салоне
  14. 1) Уровень масла в коробке- ? 2) Дилерский сканер 3) Диагностика блока управления задней дверью 4) Когда буксует- лампочка и загорается, если долго буксовать то мигает. Перестает буксовать - гаснет. 5) Для начала форум почитайте, чего Вас ждет после механического удаления катализаторов на таких автомобилях. И возможно ли обмануть ECM какими-то обманками...
  15. Но совсем не так работает TRC у Cadillac, если что.
  16. "Мне просто нужно ее продать"- а.... Ну продавайте, ничем помочь тогда не могу.
  17. Ышо как! Они и будут сухие, но мертвые по сути. А мокрые становятся у тех, для кого не царское дело под арками мыть. Грязь так или иначе накапливается на торце стоечки, потом бум отбойником- и ее запихивает в сальниковый узел. Не думали, почему на спортивной технике амо стараются ставить наоборот- штоком вниз, корпусом вверх? Особенно на разной кроссовой итп. Кстати на тему ресурсов. Кроссовые амо мототехники производители требуют менять масло и перезаправлять азотом НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД. Такие же амо эмульсионного типа, только размеры меньше.. Ну и то что не готов - так большая часть владельцев ни к чему кроме езды на авто не готова, ничего тут нового..
  18. А так все и будет хоть с какими пружинами. Передняя подвеска CTS сделана по сути на трек. И лежит фактически на отбойниках, ими и отрабатывая кочки наших дорог. Очень жесткий ход и невозможность быстро ездить не по идеальным дорогам- подвеска не отрабатывает неровности и потому CTS не айс держит курс. Надо ПОДНИМАТЬ, так чтобы подвеска РАБОТАЛА, а не гасила все подряд отбойничками. И будете ездить 150 там где сейчас страшновато например ехать 100. Зад поднимается по переду, так чтобы авто стояло "на ровный киль". А то что сел- это не пружины сели. Это стойки кончились. Газ вышел частично, малое давление в стойке. И это нормальное явление за 30-50 тыс пробега, они больше газовые и не ходят никогда БЕЗ ПОТЕРИ НАЧАЛЬНЫХ СВОЙСТВ. А если в морозы ездили- могут и быстрее...
  19. Стрелочный индикатор на приборке- это не измерительный прибор. Это показометр. Давление для мотора 200 тыс пробега вполне сносное. Упадет до 120- будет срочная продажа..
  20. Ну так 195 это очень хорошо. Значит просто естественный износ чего-то в приводе ГРМ.
  21. А те кто колхозил Вам софт ничего не сказали, на тему для чего и как работают задние датчики O2 в компьютерах Di ? Смеси знаете ли бывают и не горящие... Смех-то в том что задние эти самые лямбды у Вас тоже работают. Если конечно стоят, Вы их не выкинули. А если выкинули, то ECM воспринимает от них подумайте какой сигнал. И то что Check при этом всем не горит- ну это ума не надо, нужные DTC на Disable и все. Да только это НИЧЕГО и НИКАК не решает, в том числе и продолжение работы ECM по управлению катализатором Я Вам попытался сразу сказать об этом всем, но пока гром не грянет у нас же никто не крестится. Начинает доходить, что P0315 к поведению двигателя отношения не имеет?
  22. "Слетает прошивка"- обьясните что же это такое? Такое вообще бывает?
  23. В Краснодаре блок б/у Вам уж точно никто не привяжет. В Москве без проблем- welcome to KKK-service
  24. TuneStation
    Вопрос: цепи
    Не надо забывать, что стоковая настройка работает на подавление детонации не только уменьшением углов, но и изменением управления валами. В сторону меньшего наполнения цилиндров.
  25. А никто не спорит. Залейте 0W-30- еще легче поедет. ВОпрос - а СКОЛЬКО ездить-то будет
