TuneStation
General Member
    29
  1. Если заслонка с механическим приводом от педали, значит стоит IAC. Вот на него и надо грешить в первую очередь. Не закрывается когда надо
  2. Что там написано? "Если Ваше транспортное средство имеет датчик уровня масла". А вот имеет оно- вот это и воооопрос Мои вот два Cadi точно не имеют
  3. на III тоже сообщений о НИЗКОМ УРОВНЕ масла НЕТ.
  4. Отсоединение аккумулятора проводится ТОЛЬКО в случае необходимости из-за ремонтных работ. Или для замены аккумулятора. И ВСЕ. Вы не на ВАЗ-2101 ездите. Потому бросайте методы, применимые к таким автомобилям. Вы сбрасываете много чего при отсоединении, заставляя ЕСМ каждый раз заново настраивать многие вещи. Как самый минимум получаете гораздо больший расход топлива чем мог бы быть.
  5. А разве такое сообщение существует на этих автомобилях ?
  6. Не царское же это дело- какие-то капоты открывать, да еще и масло какое-то проверять.
  7. TuneStation
    сперли зеркала
    Б/у на 2011 модельный год установить не получится. Блоки боковых радаров только новые ни разу ни на какой автомобиль не подключавшиеся. Или никак
  8. Да да, Шеви Плюс отличный сервис! Предельно дешево главное
  9. TuneStation
    сперли зеркала
    А программировать полавто под это Вы сами будете? Модули боковых радаров будете покупать, с учетом Вашего отношения к деньгам и их стоимости ? Ой да ну
  10. TuneStation
    Срочный вопрос. на улице мороз
    Дело не в том что амортизаторы разойдутся. А в том, что даже если просто дать постоять в сильные морозы, без движения, к лету можно будет искать новые MRC. Ну если конечно там еще все штатно
  11. 89-96
  12. Одни из лучших мимо Вас.... С такими подходами ой много денег и сил Вы тратить на авто будете...
  13. Я до Рязани из Москвы ровно часа четыре помню ехал. Ночью правда. Нет вменяемых специалистов в своем отечестве- гоните в столицу.
  14. Да какая разница чего кто о чем говорит У Вас авто на гарантии. Вот пусть и исправляют по этой самой гарантии. А уж как- это ИХ дело, явно не владельца. Ваше в данном случае- получить автомобиль с исправно работающей TMPS. Вот такой и забирайте от дилера. А если так и не работает- не забирайте пока не сделают.
  15. Менять все подряд, особенно по советам с форумов- не умное решение. Много замените, много денег потратите, а вот будет ли РЕЗУЛЬТАТ- очень под вопросом. А вот найти в чем проблема и потом менять или чинить НАВЕРНЯКА- это правильное решение. Да только форумы и диагностика- это арии из разных знаете ли опер Датчик вменяемый диагност проверит за минуту. А может и проверять не будет, если увидит что-то другое, что скажем ему в чем же дело...
  16. Это Вы как определили? Пока я читал что при 71 градусах по OBD стрелка лежит на начале шкалы. Но оно ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ. Начало шкалы- 70 градусов. Второй раз об этом уже.
  17. Диагностику, что же еще? Датчиков температур ведь много на моторе и трансмиссии. И потому проверить правильность показаний одних по другим проблем не составляет.
  18. ВЫ не сравнивайте перенастроенный Esc со стоковым у автора темы. Ваш в режимах особенно малых нагрузок намного "холоднее", и температура в камерах и вообще выделение тепла. Потому на сильных морозах при малых нагрузках и не нагревается. В стоке НЕТ такого.
  19. Начало движения стрелки ОЖ на приборке вверх - это 70 градусов. Все что меньше не отображается на приборном. Середина шкалы- примерно 92.
  20. Вот-вот. Начало было такое же. А потом после стояние под грозовым ливнем и водичка снизу проявилась Или меняй по гарантии, или снимай и чини швы.
  21. Дырка есть в фаре. Езжай к дилеру пока есть гарантия. Скорее всего боковой шов. Левый мой LED начал потеть также на третий год. Но гарантии не было Пришлось починить самостоятельно
  22. Отличается для того для чего и создан- путешествия по хорошим трассам. ESV идет как поезд по рельсам, курсовая отличная. Короткий требует большего подруливания, особенно на наших далеко не идеальных дорогах. А для города и тот и другой- скажем там странный выбор. Не годится такой автомобиль для толканий в пробках города. Крайне не эффективен в таких условиях..
  23. Все контроллеры программируются. Взял-поставил было на Жигулях
  24. TuneStation
    Приборная панель
    Еще надо стекло протереть и по колесам попинать, что уж одной заменой батареи ограничились? А если серьезно, диагностику пройти Вам религия не позволяет? Или народ на самом деле настолько отупел, что серьезно считает что могут быть правильные и однозначные ответы на такие вопросы через писанины на форумах? Без обид. Какие вопросы, такие и ответы. Особенно без вообще каких-либо вводных. Что обнаружено в блоке управления приборной панелью например, что обнаружено в других блоках управления итд.
  25. Вы серьезно считаете, что диагностика делается через форумы в сети ?
