zverradze
    223
  1. zverradze
    Глохнет на ходу
    Нормальный электрик должен скачать схему электрических цепей для этой машины и прозвонить на массу цепь, защищаемую предохранителем. Все остальное - гадание на кофейной гуще. Если не справляются эти - идите к другим. Ищите перетёртое место в толстом жгуте по правой стороне подкапотного пространства. Он идёт к контроллеру и блоку предохранителей. Контроллеры на моторе LLT дохнут не часто, чтобы сразу приговаривать его. На моей памяти вообще на форуме таких случаев не было на 2008-09 годах. Электрика - наука о контактах. Или его нет там, где он нужен, или он есть там, где его не должно быть. Ваш случай - второй.
  2. zverradze
    Глохнет на ходу
    Разъем с моторного контроллера снимали, что там? Влага, например. Подкапотное мылось? Крысы проводку грызли? Сторонние блокировки стоят?
  3. Ой не помню, в 2017 году было.
  4. Ну там пара нормочасов, насколько я помню. У него труднодоступен верхний болт для откручивания и сам стартер плохо вылазит наружу Нужно подрамник опускать сзади. А у меня как назло закис один болт на подрамнике, поэтому пришлось отпускать рейку с крепежей (рейка жёстко лежит на подрамнике), наклонять ее и только тогда стартер вылез наружу. От снятия приемной трубы я отказался, наверняка шпильки понадобилось бы искать.
  5. Я менял стартер на пробеге 150к. Просто потому, что он стал моросить в мокрую погоду, а лезть к нему долго. По факту оказалась прослаблена клемма. Сам стартер оказался рабочим и благополучно продался на Авито в Краснодар с положительным отзывом.
  6. zverradze
    Помогите найти з/ч
    Ну там же в применимости указано Except (Without) G80 в первом артикуле и With G80 во втором
  7. zverradze
    Помогите найти з/ч
    У @сандалет есть наверняка задние редукторы россыпью от разных машин, весь вопрос в передаточном числе. Обсуждайте в личке.
  8. zverradze
    Помогите найти з/ч
    Смотрите расшифровку RPO кодов к машине. Например у меня на 3.6AWD есть такой код: GU5 = AXLE,REAR,3.23 RATIO 3.23R(GU5) Ну и ИМХО в Москве нет никакого недостатка в получении информации: два клубных сервиса (3К и Лаки) и один разборка (карском.про).
  9. если есть свободные места в разъеме (а они почти всегда есть), то можно встречно перекинуть пины на обеих сторонах разъема в пустое и неоплавленное гнездо. Про причину оплавления: надеюсь не надо говорить, что нужно устранить повышенное сопротивление в зоне контакта?
  10. zverradze
    Покупка Escalade III
    два ВИН номера на раме скорее всего не посмотрели или Вам не дали их посмотреть -) Совет, начните с этого. Каждый символ должен читаться однозначно и не должно быть никаких следов внешнего воздействия на него А то после покупки машину придется на пару месяцев поставить на прикол и ждать заключения криминалиста
  11. Ну а если говорить о практике, то при -28..-30 любой гражданский бензин не вспыхивает, а загорается, если его попытаться поджечь на асфальте. Испаряемость минимальна при этой температуре, поэтому в ход идут различные ухищрения, типа - не бросать стартер до момента появления устойчивых вспышек - или наоборот, после полусекундного проворота стартером выдержать паузу до следующего пуска, чтобы в камерах сгорания появились хоть какие-то пары топлива. Ну и на Дальнем Востоке существует такое понятие, как "подготовка машины к зиме", при которой нужно одним из пунктов проверить банальное состояние свечей, катушек, аккумулятора и масла. Это гораздо важнее, чем проверять ОЧ или ДНП топлива, поскольку зимнее топливо завезут на заправки и без нашего с вами участия. Ведь что пары, что аэрозоль, что капли топлива поджигает не что иное, как уверенная искра, поданная в нужный момент
  12. ИМХО, ОЧ никак не влияет на запуск дрыгателя при минусовых температурах. Нужно смотреть такой показатель, как давление насыщенных паров
  13. Чёт я тоже не вкуриваю. Наблюдаю за веткой уже две недели и не вижу прямых ответов на три-четыре прямых вопроса от клубней. Кроме пожалуй "течь трансмиссионной жидкости и разрушение подвески". К двадцатому посту хоть ясность появится у читателей что же такого произошло с машиной, что оно вдруг по вашему мнению стало ломучим ведром? Наверное вы интригуете нас, а мы не понимаем? Наверное вы хотите, чтобы мы с нетерпением каждый вечер ждали выхода новой серии? Уверяю вас, тут собрались в основном любители марки, им интересны технические подробности. P.S. Ну а пока вы готовите к выходу следующую серию я, пожалуй, удалю фото с рекламой сервиса из стартового сообщения. А вдруг вы окажетесь столь искусным SMM-щиком, что к концу первого сезона сериала вы нам наконец выкатите развязку? Вангую, что развязка будет заключаться в том, что в некоем расчудесном сервисе смогли-таки разобраться со всеми проблемами машины.
  14. Проверил альтернативные сайты с коммерческими каталогами, действительно вин 1GYFN9R40MZ125761 не определяется.
  15. We apologize, but we cannot currently deliver this PDF manual by request of the manufacturer. We apologize for any inconveniece.
  16. попробуйте связаться, может человек реально сможет привязать блоки/ключи https://www.avito.ru/sevastopol/predlozheniya_uslug/programmirovanie_dilerskim_oborudovaniem_gm_2013599704
  17. zverradze
    Работа стартера в мороз.
    Ну секунд 30 точно ждал обычно перед запуском стартера
  18. zverradze
    Ответ Реверса: Стартер там будет крутиться до запуска мотора Если что то происходит не так- это его выключение осознанное. Ставлю на то что напряжение падает ниже порога отключения _------------- Вот, кстати, мой ручной запуск в Хабаровске при -27 https://disk.yandex.ru/i/la83gbek4TMmTg
  19. zverradze
    Ответил в чате, продублирую свои мысли сюда. [11.12, 11:44] zverradze: Я однажды при -28 залил свечи. С тех пор ниже -10 завожу только сам с салона и не бросаю рычаг, пока не схватится уверенно. Дистанционный запуск явно недокручивает стартер. Походу в программе запуска не анализируется признак заведённого мотора [11.12, 11:49] zverradze: Реверсу тема для доработок [11.12, 12:01] zverradze: Я думаю в программе дист. запуска тупо написано "включить стартер на полторы секунды". Вот только на замерзшем масле полторы секунды включенного стартера хватает на гораздо меньшее количество оборотов коленвала, чем на теплом. На морозе уверенный старт появляется на третьей секунде маслания стартером
  20. Спартачи, принимайте поздравления -)
  21. Я думаю силиконовые смазки вполне подойдут. Если они хорошо работают в нагруженных и высокооборотистых помпах моечных аппаратов, то в приводе зеркала им самое место. Они же есть смазки для направляющих суппортов. Литолы и солидолы имхо задубеют быстро. Да и густые они, это лишнее сопротивление для слабого моторчика. Ну а по гальванике по мне все очень просто: пока звонится мультиметром корпус моторчика и винты крепления к кузову - значит она есть
  22. zverradze
    Escalade 3 HYBRID
    у Ромы @americanets гибрид. Он на связи выше. Думаю, что лучше него никто не ответит
  23. VR5 (PROVISIONS,SLOW VEHICLE WARNING TRIANGLE MOUNTING); AH8 (ADJUSTER PASS ST POWER,8 WAY); DT4 (ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER); VP6 (NOISE LEVEL CONTROL); TB5 (BODY EQUIPMENT LIFT GATE (POWER)); JE5 (BRAKE SYSTEM PWR, ANTILOCK, FRT & RR WHL); JE2 (BRAKE LINING PERFORMANCE DRIVING); EXP (EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.); 41U (EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK); VH5 (PLATE,VEHICLE IDENTIFICATION(EXPORT)); U30 (CLUSTER INST, TACH, CLOCK); CZ3 (COUNTRY RUSSIA); T62 (LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE); KA3 (HEATER ENG BLOCK - 220 VOLT); V08 (COOLING SYSTEM,HEAVY DUTY); NT4 (EMISSION SYSTEM EEC 05); E2C (RAPID DELIVERY SYS CUSTOM ORDERS (E/K-TRK CKST)); R6U (CONTROL SALES ITEM NO. 20); 6SB (COMPONENT-COMPUTER SELECTED,SUSPENSION); K14 (FILTER AIR, AUTO RECIRCULATING); UL2 (RADIO FREQUENCY(EUROPEAN)); 7SB (COMPONENT-COMPUTER SELECTED,SUSPENSION); KG4 (GENERATOR 150 AMP); A26 (WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT)); C3B (ROOF SUN,GLASS,SLIDING,ELEC,TRANSPARENT PLASTIC FIXED); C4R (GVW RATING 6,008 LBS); TT8 (HEADLAMPS HIGH INTENSITY DISCHARGE, RH RULE OF ROAD); TR7 (HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, AUTOMATIC); U03 (HORN,NOISE REGULATION); AS6 (RESTRAINT HEAD, RR SEAT - DELETE); CJ2 (HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT); KA1 (HEATER - SEAT); IL2 (TRIM,INTERIOR DESIGN); ARH (NET PET GUARD/LUGGAGE); C57 (VENT,FORCED AIR); UJ9 (INDICATOR, LOW TIRE PRESS,TIRE PRESS MONTORING SYSTEM(TPM)); U2Y (INFOTAINMENT SYSTEM 008); JJD (I/P SUBASSEMBLY NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY)); VC5 (LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL); VJ2 (LABEL, EXPORT HEADLAMP ADJUST); VL2 (LABEL, SPARE CAUTION, COMPACT SPARE); AU8 (LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY); PB4 (LOCK KIT,ALUMINUM WHEEL); T79 (LAMPS,REAR FOG); T90 (LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT)); N05 (LOCK,FUEL FILLER CAP); VL4 (LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE EEC); A45 (MEMORY SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER & ENHANCED MEMORY PERSONALIZATION); DR4 (MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELEC,HTD,LT SENS,POWER FLDG); F55 (CHASSIS CONTINOUSLY VARIABLE REAL TIME DAMPING MAGNETO RHEOLOGICAL); MX7 (MERCHANDISED TRANS AUTO PROVISIONS, O/D, AWD (ALL WHEEL DRIVE)); NDA (NAVIGATION DISC DATA NOT INSTALLED); B19 (ORNAMENTATION,INTERIOR(CUSTOM)); B20 (ORNAMENTATION,INTERIOR(LUXURY)); B57 (ORNAMENTATION,EXTERIOR TRIM(DELUXE)); VH9 (ENVELOPE,OWNER INFORMATION MANUAL); JF4 (PEDALS ADJUSTABLE, POWER); JNG (PROP SHAFT, PAINTED); VG1 (PROTECTOR UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR,EXPORT); VG9 (PROTECTOR WAX,EXT BODY(EXPORT)); JJB (PT DRESS SUBASSEMBLY NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY)); GU5 (AXLE,REAR,3.23 RATIO); YB6 (AXLE,FRONT(BASE EQUIPMENT)); AX4 (RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN)); A82 (RESTRAINT SYSTEM,HEAD(EXPORT)); AY0 (RESTRAINT SYSTEM SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT SIDE, ROOF SIDE); 8XX (COMPONENT RR LH - COMPUTER SEL SUSP (8XX)); 9XX (COMPONENT RR RH - COMPUTER SEL SUSP (9XX)); YD6 (SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT)); BTV (CONTROL REMOTE ENGINE START); AM0 (SEAT RR FLEXIBLE CONFIGURATION); AT8 (RESTRAINT PROVISIONS CHILD, RR SEAT, RR FACING); AL2 (CONTROL SEAT, POWER LUMBAR); JJL (SUSPENSION FRONT NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY)); UC2 (SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXPORT)); 1SJ (PACKAGE - OPTION 09 OPTION PACKAGE 09 OPTION PACKAGE 09); Y47 (SALES PACKAGE CADILLAC, INTERNATIONAL LUXURY 001); Y49 (SALES PACKAGE CADILLAC, INTERNATIONAL PERFORMANCE 001); Y51 (SALES PACKAGE CADILLAC, INTERNATIONAL SEATING); Y52 (SALES PACKAGE CADILLAC, INTERNATIONAL UTILITY); UQS (SPEAKER SYSTEM PREMIUM AUDIO BRANDED WITH SURROUND AMPLIFIER); YD5 (SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT)); FE3 (SUSPENSION SYSTEM,SPORT); JJM (SUSPENSION REAR NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD ONLY)); AQ9 (SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING); N31 (STEERING WHEEL HEATED); UTA (THEFT DETERENT SYS THATCHAM ELECTRICAL CONTENT); Q16 (TIRE ALL P235/60R18 FRT & P255/55R18 RR); V76 (HOOK,FRONT TOW); V92 (TRAILER PROVISIONS); 192 (TRIM COMBINATION,BLACK/EBONY LEATHER); 19I (INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONYINTERIOR TRIM,EBONY); V78 (VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT)); AL0 (SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR); QF8 (WHEEL 18 X 8, ALUMINUM, POLISHED); BAG (PARTS PKG EXPORT); CE4 (WASHER,HEADLAMP,HIGH PRESSURE); XA7 (WASHER NOZZLES, HEATED, WINDSHIELD)
  24. zverradze
    Начало поставок и цена XT4
    Предполагаю (но это не точно), что 34 - это производственная неделя на конвейере, то есть от 23 до 29 августа 2021 года. Дальше месяц машины консолидируются на складах в США, месяц плывут в Европу, месяц добираются до России и месяц проходят регламентные процедуры (таможня + оформление СБКТС + оформление ЭПТС). Инфа на уровне домыслов
