zverradze
    223
  1. zverradze
    Скрип шестерен фаз грм
    почем в итоге взяли ее, колитесь -)
  2. zverradze
    Ну и доп.насос усилителя тормозов видимо у вас просится на помойку после того, как его заставили делать работу в нерасчётном для него режиме. Ресурс его явно снизили до уровня плинтуса месяцами, а может годами работы на износ.
  3. zverradze
    Удачи! У Вас реально был интересный кейс, который оказалось возможным вылечить на форуме, что называется, "по фотографии" ? Ну и констатируем, что квалификация региональных "официалов" в очередной раз пробила дно. Впредь - в Академгородке есть специализированные ребята-гаражники по Кадиллакам. Ну так себе ребята, уже давно дяденьки -) Они тяжелы в общении, как это может показаться многим на первый взгляд, но там действительно трудятся суперпрофессионалы. Совет: не пожалейте 30к и прошейте машину у них. Вы не только найдете разбежавшихся за 10 лет лошадей, но добавите машине много щадящих режимов работы мотора и трансмиссии и сами получите неимоверный комфорт от управления машиной буквально четвертью педали
  4. zverradze
    Машина куплена в июне в Новосибе? Тогда, судя по всему, это она -)) Списывался я с хозяином. Неужели при покупке вы не слышали этого скрипа? Я так понимаю, что эта проблема была создана не сейчас, а кочует по цепочке от самого первого рукожопа. Остальные просто соединяют как было, сильно не думая.
  5. zverradze
    Как вы ездите? У вас же педаль тормоза должна быть дубовой? Хотяяяя, если доп.вакуумный насос, предназначенный для экстренного торможения (а именно его магистраль соединили с клапанной крышкой, судя по фото), работает в данных условиях не умолкая (а в нормальных условиях он работает лишь при полностью открытом дросселе в горах или на жаре, то есть когда в задроссельном пространстве совсем нет вакуума), то какая-то часть создаваемого им разрежения от насоса должна всё же доставаться вакуумному усилителю. И равномерный скрип, судя по всему, издает как раз таки доп.вакуумный насос, а не фазовращатели, поскольку ему (насосу) уже плохо и он просит добить его и прекратить мучать
  6. Все знающие устали и погрузились в бизнес. Среди оставшихся мало компетентных. Ну и брать мертвую машину, а потом чинить ее на форуме - так себе идея, скажем честно.
  7. zverradze
    Пгеступление гаскгыто. Вы шланг подачи чистого воздуха вентиляции картера соединили с портом на выпускном коллекторе, изначально предназначенным для подачи вакуума в усилитель тормозов. А порт на клапанной крышке, изначально предназначенный для подачи свежего воздуха, судя по всему, вы соединили с вакуумной магистралью усилителя тормозов. Восстанавливайте штатное соединение и, совет, бросайте самостоятельно лазить в мотор. Случайно такое сделать тяжело, там диаметры штуцеров сильно разные. Это диверсия или стёб.
  8. zverradze
    Под впускным коллектором прокладка живучая. Допускает несколько раз снять-поставить. Даже если она повреждена, то воздух будет засасываться из атмосферы, а не из-под клапанной крышки
  9. zverradze
    Заливайте на Ютуб, а сюда ссылку
  10. Да чёт он психанул в очередной раз. Причем холивар, как по мне, был стандартный, но, наверное утомительный для него. Где-то в декабре прошлого года. UPD: Да вот https://cadillac-club.ru/topic/18986-sport-rezhim-cadillac-srx2-on-suschestvuet-ili-eto-fiktsiya/page/5/?tab=comments#comment-404871
  11. zverradze
    Но кейс интересный, держите нас в курсе -)
  12. zverradze
    И фото шлангов сделайте, что и как соединили после сборки!
  13. zverradze
    Слушайте, если до чистки все было ок, а после чистки стало плохо - разбирайте ещё раз и анализируете что было сделано не так. Явно вы где-то создали байпас для вакуума, который стал нештатно поступать из коллектора под клапанную крышку. Далее, Маф ноль вольт это что, в каком режиме? Если на заведенном моторе, то ему путь в помойку. Ноль вольт он должен показывать только в одном случае - при включенном зажигании и не заведённом моторе, во всех других случаях он должен кореллированно отражать величину проходящего воздуха. Ах да, возможна вариация, когда после сборки вы подаете в цилиндры не уличный очищенный воздух, а картерные газы. То есть слону вставили хобот в жёппу и так он дышит. В этом случае задроссельного разрежения нет и нет перетока воздуха через МАФ, он будет показывать ноль. В общем, из этой ситуации можно сделать вывод, что по гороскопу лезть в мотор вам категорически нельзя, если вы только не какой-нибудь экспериментатор из программы Галилео. Если лазили не вы, а рукожопы из сервиса - пусть все устраняют или возвращают деньги. И бегите от них подальше.
  14. все знает об этом @TuneStation, но он покинул форум
  15. Я думаю это были пульсации рабочего давления из-за межпакетных утечек. Ну терминология хромает, но смысл, думаю, я передал
  16. Вот ещё один 900й эскалейд с пробегом за 150к, который я посмотрел (заяввлен пробег 97к, но он очевидно смотан минимум на 100к). Смотрю по верху рынка, я даже не представляю, что там будет ждать внизу, в середине и на дне. Похоже на эпидемию. Течет там же. И на этом уже видно, что течет из стыка с коробкой.
  17. Прогноз дело неблагодарное -). Вмешались какие-то высшие силы и, вуаля, Карпин решил сосредоточится на сборной, покинув Ростов -)
  18. в итоге я не купил этот эскалейд по совокупности причин -)
  19. Вот недавно смотрел Эскалейд 2013 года. Та же зона
  20. штекер снимите с моторного контроллера. Просушите, аккуратно почистите зеленую ржу, если она там есть
  21. Как я понимаю логику работы бесключевого: 1) при дергании ручки двери RCDLR выдает потенциал на возбуждение антенны в этой конкретной ручке двери 2) RCDLR осуществляет обмен с Key FOB по радиоканалу через антенну ручки двери и выдает инфу о запросе открытия двери в BCM 3) BCM открывает дверь (двери) Если с брелка все двери открываются, значит RCDLR жив (по крайней мере в части радиомодуля), замки живы, BCM жив (в части управления замковой группой). Варианты: 1) Использовать заведомо исправную наружную ручку двери или, как минимум, прозвонить катушку возбуждения в старой. Проверить, приходит ли сигнал возбуждения на ручку от RCDLR при замыкании микрика в ручке 2) проверить проводку, вспомнить, что делалось перед появлением неисправности. Просмотреть по схемам, через какие модули идут интересующие вас цепи питания и управления 3) посмотреть, какие активные тесты есть в Tech2 на Keyless, попытаться принудительно сэмулировать работу системы 4) посмотреть, есть ли ошибки в BCM вида U..., говорящие о потере связи между блоками по CAN
  22. Отвечу на свою же цитату. На моторе 3.6 большинство паразитных вибрации целиком и полностью определяются состоянием клапанов управления топливовоздушной смесью. Если пошла небольшая вибрация - значит пора чистить впуск. На кастом-прошивке, при чистых клапанах и околонулевых долговременных топливных коррекциях вибрации нет.
  23. Ищите на схемах расположения компонентов блок RCDLR. Если я правильно помню, он стоит внутри центрального подлокотника. Собственно именно для этого там сделан кармашек для брелка как аварийный способ связи с RCDLR
  24. Дроссель адаптируется каждый раз при включении и выключении зажигания. Сам. Это слышно по жужжанию заслонки. По-крайней мере на CTS2. Тем не менее чищу его сам раз в полгода, на это нужно всего 5 минут личного времени
  25. Я лишь частично, только как реализатор -) По игнору обсуждения околофутбольной тематики давно уже было понятно, что клубни хмурятся и неровен день кто-то после вечернего виски зайдет с агрессией. Считайте это интуицией и ни более!
