220
Для истории Набор съемников шкивов насоса гидроусилителя руля. JTC-1803 https://www.ozon.ru/product/jtc-nabor-semnikov-shkivov-nasosa-gidrousilitelya-rulya-jtc-1803-148537273/
Обычно говорят не о величине износа, а о величине остатка. Насколько я помню, minimal thickness составляет 28 мм для передних и 22 мм для задних. На фото - внутренняя часть заднего ОЕМ диска для тормозной системы J55
Кадиллак из Владивостока
zverradze ответил в тему пользователя Artem_srx в Сервисы / Магазины / Разборки / Частные продавцы
Нет там их в наличии. Это под заказ из Кореи, читайте внимательнее объявления- 2 ответа
- 2
Потому что на рейке сверху есть электроклапан-сервотроник, который как раз регулирует усилие на руле. Осмотрите его разъем и проводку к нему
слушайте, ну мультимером найти в штатном штекере аналоговые +12В и массу не составляет никакого труда. Остальное будет сигнал заднего хода (тоже аналог, ищется элементарно) и два сигнальных провода композитного видеосигнала. Второй вариант - качаете ремонтную базу и смотрите распиновку разъема для своего модельного года
Расскажу по опыту на CTS2. Карта снимется, но нижние крепёжные площадки скорее всего, не фатально, но пострадают. Ну и могут появиться небольшие заломы на внешнем пластике карты, когда текстурированный слой вытягивается и белеет в месте залома. Тут главное важно уже иметь опыт снятия карт и важно понимать- где и конкретно какого типа крепеж используется. Если же заклинен замок в закрытом положении, то без разрушающего способа уже не обойтись. Я, оказавшись в такой ситуации, запилил технологическое окошко в дверном проеме в месте крепления скобы (чуть ниже, ибо закрытие собачки идёт сверху вниз и выбивать собачку нужно ударом сверху вниз) и после этого зубилом перерубал собачку максимально коротко. Потом пропиленное технологическое окошко в проеме заклеил виниловой пленкой. Четверо покупателей смотрело машину - ни один не обратил на это внимание.
Ну у меня в Хабаровске зимой расход был 22-25л/100км. Но только для достижения такого расхода я аж!! 9 километров до работы ехал 50 минут в сухую погоду и 1ч20м в снег. Сравнивать между собой надо СРАВНИМЫЕ показатели: сезон/ средняя скорость/ средний расход хотя бы за 1000км пути
на CTS с мотором 3.6 LLT ГБО нет ни у одного производителя и никогда не было. Если обладаете иной информацией - опубликуйте ее.
19300078 ABSORBER KIT,FRT SHK(INCLS 1,7)(ACDelco #580-473) https://aliexpress.ru/item/1005003839130090.html
После покупки машины промываю мотор и более промывками не пользуюсь. Ceratec лью редко, ну просто не держу его в запасе, а вот масло всегда минимум на одну замену лежит на балконе
Счетчик масложизни на моей машине считает нормально, ориентируюсь на него. Пробеги, моточасы, холодные старты летом и зимой слишком разные, чтобы их сравнивать. Ресурс от 5000 км (морозы, малые пробеги, зима в Хабаровске) до 12000 (лето в Крыму, трасса М4+а/д Кавказ)
Если не экономите, то лично я для всего семейства Alloytec 3.6DI рекомендую Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 + Liqui Moly Ceratec
В СПб есть замечательный клубныый партнер RR-service.ru Представитель на форуме - @americanets Рекомендую обратиться к ним для постановки диагноза
Воздушный поток ДМРВ измеряется в граммах за секунду. Вы точно были у диагноста, а не у шарлатана?
Слушайте, ну в вашем вопросе нет ничего уникального, чтобы это помешало пройтись поиском по форуму. В третьем и пятом пункте специалист отвечал на этот вопрос
Боксберри возит из штатов при соблюдении трёх условий: -Автомобиль, для которого предназначена деталь, стоит не дороже 50 000 евро в эквиваленте -на запчасть НЕ нанесен Бренд производителя автомобиля - запчасть не дороже 1000 долларов. Иными словами неоригинал или AcDelco - пожалуйста. Сам я не пробовал. Это ответ поддержки
Перепайка светодиода габаритной трубки в заднем фонаре CTS2
zverradze ответил в тему пользователя Александр Сергеевич в Hand made или Делаем своими руками
Год проработал -) И точно больше работал, но сколько я не скажу, я продал этот фонарь, а себе купил пару американских Red Crystal. Чтобы не сгорело нужно смотреть параметр "напряжение пробоя". Не пугайте человека -
Можете поставить 150-170 Лм, но он, соответственно, будет светить в три раза тусклее стока. Я так ездил, пока не купил фонарь -
Ватты - это рабочее напряжение умноженное на рабочий ток. Ну или "номинальное" значение , какой термин вам удобнее использовать Считаете в каждом конкретном случае. В магазинах радиодеталей и на радиорынках 90% светодиодов под напряжение 3 Вольта. Вам же нужно применить их в бортсети напряжением 15В. Если p-n переход открывается при 3 Вольтах, то он подавно откроется и при 15 Вольтах. Рабочие токи на габарит там 190-200 мА Производная из закона Ома. -
Светодиоды габаритной трубки мрут из-за потеющего фонаря. Конденсат стекает вниз, а внизу как раз и стоит это светодиод. -
Именно такой. Только линза в оригинале плоская, а на фото сферическая. Одно другому не мешает, там главное светосила, в оригинале сверхъяркий -
Купил Кадиллак STS 2007 3.6 v6 по цене приоры
zverradze ответил в тему пользователя RobHardy в STS 2005 г. — …
Ищите своего. Или разбирайтесь сами Имхо слишком много проблем, с которыми профессионалу придется потратить слишком много нормочасов. По моим оценкам тут рублей на 50к возни 1- чистить блок кнопок от пролитой Кока-Колы или менять 2- поменять предохранители прикуривателей 3- менять переключатель 4- читать сканером где ошибка и после этого шебуршить проводку в этом месте 5- проверять проводку в косе крышки багажника 6- разбирать и смотреть замок водительской двери 7- вероятно клапан сервотроника на рейке пож замену Ну и так-то вы купили STS, а не CTS1. Переименовал и перенес в соответствующий раздел- 1 ответ
- 1
LightsLab= сейчас Custom Heroes Можно и самому, если руки прямые и сможет разобрать фонарь, найти красный сверхъяркий светодиод со световым потоком более 400-500 Лм, а потом герметично собрать -
Чем закончилась история с заменой магнитолы? От какого модельного года поставили и как оно получилось ?
