zverradze
    223
  1. 19300078 ABSORBER KIT,FRT SHK(INCLS 1,7)(ACDelco #580-473) https://aliexpress.ru/item/1005003839130090.html
  2. После покупки машины промываю мотор и более промывками не пользуюсь. Ceratec лью редко, ну просто не держу его в запасе, а вот масло всегда минимум на одну замену лежит на балконе
  3. Счетчик масложизни на моей машине считает нормально, ориентируюсь на него. Пробеги, моточасы, холодные старты летом и зимой слишком разные, чтобы их сравнивать. Ресурс от 5000 км (морозы, малые пробеги, зима в Хабаровске) до 12000 (лето в Крыму, трасса М4+а/д Кавказ)
  4. Если не экономите, то лично я для всего семейства Alloytec 3.6DI рекомендую Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40 + Liqui Moly Ceratec
  5. zverradze
    P0008 STS 3,6 LLT
    В СПб есть замечательный клубныый партнер RR-service.ru Представитель на форуме - @americanets Рекомендую обратиться к ним для постановки диагноза
  6. zverradze
    P0008 STS 3,6 LLT
    Воздушный поток ДМРВ измеряется в граммах за секунду. Вы точно были у диагноста, а не у шарлатана?
  7. zverradze
    P0008 STS 3,6 LLT
    Читайте внизу страницы скриншота описание P0008 и P0009
  8. zverradze
    P0008 STS 3,6 LLT
    Слушайте, ну в вашем вопросе нет ничего уникального, чтобы это помешало пройтись поиском по форуму. В третьем и пятом пункте специалист отвечал на этот вопрос
  9. zverradze
    Запчасти XT5
    Боксберри возит из штатов при соблюдении трёх условий: -Автомобиль, для которого предназначена деталь, стоит не дороже 50 000 евро в эквиваленте -на запчасть НЕ нанесен Бренд производителя автомобиля - запчасть не дороже 1000 долларов. Иными словами неоригинал или AcDelco - пожалуйста. Сам я не пробовал. Это ответ поддержки
  10. Год проработал -) И точно больше работал, но сколько я не скажу, я продал этот фонарь, а себе купил пару американских Red Crystal. Чтобы не сгорело нужно смотреть параметр "напряжение пробоя". Не пугайте человека
  11. Можете поставить 150-170 Лм, но он, соответственно, будет светить в три раза тусклее стока. Я так ездил, пока не купил фонарь
  12. Ватты - это рабочее напряжение умноженное на рабочий ток. Ну или "номинальное" значение , какой термин вам удобнее использовать Считаете в каждом конкретном случае. В магазинах радиодеталей и на радиорынках 90% светодиодов под напряжение 3 Вольта. Вам же нужно применить их в бортсети напряжением 15В. Если p-n переход открывается при 3 Вольтах, то он подавно откроется и при 15 Вольтах. Рабочие токи на габарит там 190-200 мА Производная из закона Ома.
  13. Светодиоды габаритной трубки мрут из-за потеющего фонаря. Конденсат стекает вниз, а внизу как раз и стоит это светодиод.
  14. Именно такой. Только линза в оригинале плоская, а на фото сферическая. Одно другому не мешает, там главное светосила, в оригинале сверхъяркий
  15. Ищите своего. Или разбирайтесь сами Имхо слишком много проблем, с которыми профессионалу придется потратить слишком много нормочасов. По моим оценкам тут рублей на 50к возни 1- чистить блок кнопок от пролитой Кока-Колы или менять 2- поменять предохранители прикуривателей 3- менять переключатель 4- читать сканером где ошибка и после этого шебуршить проводку в этом месте 5- проверять проводку в косе крышки багажника 6- разбирать и смотреть замок водительской двери 7- вероятно клапан сервотроника на рейке пож замену Ну и так-то вы купили STS, а не CTS1. Переименовал и перенес в соответствующий раздел
  16. LightsLab= сейчас Custom Heroes Можно и самому, если руки прямые и сможет разобрать фонарь, найти красный сверхъяркий светодиод со световым потоком более 400-500 Лм, а потом герметично собрать
  17. zverradze
    Подойдет ли магнитола?
    Чем закончилась история с заменой магнитолы? От какого модельного года поставили и как оно получилось ?
  18. Тоже хотел их предложить. Был у них как продавец, чью машину они осматривали по заказу покупателя. Очень дотошные взрослые мужики. Пару часов мурыжили. Мне понравилось отношение и продемонстрированный опыт. Принимают ессно по записи, подъемников и рабочих рук не так много.
  19. Наверное идёт подмена понятий. Наборная шестерня, которая проворачивает корпус зеркала, действительно металл металльный. А речь тут идёт про промежуточный червячный узел, который меняет направление вращения, гальванически развязывает корпус моторчика от кузова автомобиля и выполняет функцию размыкателя безопасности
  20. Не видно, в каком состоянии были лонжероны в районе катализаторов! В Москве они у 90% гниют, а как в Туле?
  21. Так ты сними размеры. Может там стоит банальная шестерня, кои стоят один вариант на десятке моделей GM. На Али их полно. Внизу пример с CTS2
  22. Думаю, это клапан залипает сервотроника на рейке. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/519925239866458271/ Второй момент - инспекция электроразъема на рейке Третий момент - масса где-то отходит, инспекция всего проводного, идущего на кузов
  23. zverradze
    Номер двигателя SRX ll
    Наверное вам нужно искать грузовую таможенную декларацию на двигатель, ну а далее в суде обязать ГИБДД осуществить регистрацию АМТС с данным агрегатом. Или расторгать сделку и возвращать автомобиль продавцу. Или ехать в регионы и там "убеждать" с аргументами руководство местного регистрационного подразделения
  24. zverradze
    Номер взят с одной из этих площадок, что указаны на схемах?
  25. zverradze
    Заменить руль с подогревом
    Нельзя. Там посадочные диаметры разные
