Помогите кто может!!! Резко перестал заводиться CTS 1 3.6 AT
Чем все кончилось то?
У меня был акцент когда то. Плохой аккумулятор. Неделю ездишь гут. раз прикуриваешь.
Поменял аккумулятор все ок.
Ну и на москвиче была история.
Плохие контакты во втягивающем.
Неделя гут, потом 1 раз нет.
Замыкаешь контакты снаружи отверткой и машина заводится.
Поменял реле все ок.
Все нормально с машиной! Вот еще что: когда машину покупали - делали полную диагностику в Москве в Major/ И по электрике все было в порядке.
Забудь про стартер, начинай заказывать аккумулятор. Интервал рецидивов будет стремительно сокращаться. А стартер тут еще ни у кого не ломался.
Тема снова актуальна!! Все повторяется. Купил новый аккум... и НИФИГА НЕ ПОМОГАЕТ!!! Щелчок и все, стартер не крутит((( Какие еще есть мысли? И где сам стартер находится? А то по схеме не совсем ясно, уж простите :(
А до этого что то сделал ,или само прошло.А ща опять.
В самый первый раз(после чего тему и создал), ничего не делал - само через 2 дня прошло. А в последние дни стало опять появляться. Скинули клемму, подождали минут 15 - все в порядке! Через пару дней опять повторилося - скинул - все в порядке. Два дня назад утром скинул, на работу, вечером опять. Опять скинул, подождал - ничего! Следущий день - ничего! Сегодня купил новый аккум - поменял и опять ничего!!!
поменять батарейку в брелке...)
Я не специально... Кто такая Эллочка? И что такое ECM? Где находится хоть эта ECM ?
Эллочка продавала 2 ведра 3.6 на авто ру около 400 тыс стоили, одно из них как раз было на 16-ых колесах. ЕСМ-блок управления двигателем.
Брал свою за 400, но не у Эллочки. Как найти под капотом ECM? За передним водительским крылом или нет?
Я еще в ббс теме говорил что можно купить за дешман на рынке кадиллаков. ЕСМ вот
