Логика работы парктроников
Ничего не понимаю - помогите разобраться.
1. Почему на парктроники включаются при движении в медленном потоке? Приходится выключать на ходу вручную.
2. Почему по приезду на парковку с выключенными парктрониками они принудительно не включаются кнопкой? На экране указывает "ошибка парктроников".
Спасибо.
Ничего не понимаю - помогите разобраться....
Спасибо.
  Логика простая - при включении задней передачи парктроники автоматически активируются,(и перед и зад), принудительно можно активировать кнопкой (на малой скорости)- при увеличении скорости - отключаются!
  Ехать в сервис! Даже машина Вам пишет :- "ошибка парктроников".
У меня при увеличении скорости не выключаются, если они были включены кнопкой. А если включились при включении задней передачи, то да выключаются вроде после 15 км/ч.
В сервис. Была такая же трабла. Мне в диагностике отказали ( не у дилера ставили диодные ДХО и снимали бампер), но когда забрал всё стало О'K. Втихую что-то нашаманили...
У меня такое было. Всё дело в рамке переднего номера (рамка на которую крепится номер). Просто парктроник видит её и реагирует, затем сходит с ума и отключается. Берете 2 самореза и прикручиваете черную рамку переднего номера посильнее к бамперу. И всё. Никаких диллеров и сервисов. Цена вопроса : 5 минут свободного времени.
  • 3 месяца спустя...
