Прошу совета
если это тот же 3.6 что на "старом" цтсе стоит, то там степень сжатия даже ниже вроде чем у 3.0. но и там бензин должен быть не хуже чем 95-й. а есть характеристики нового двигателя 3.6? диаметр и ход поршня? можно посчитать. но в любом случае я бы не стал лить 92-й
В мануале у меня рекомендация для движка 3.6, а для 3 нет, насколько я помню (дома проверю)
А в американском сказано, что октан рэйтинг должен быть от 87, что насколько я понимаю соответствует нашему 92.
Посему и хотелось бы где то детально почитать как что считают в зависимости от степени сжатия.
да вот на скорую руку: Октановое число связано со степенью сжатия формулой О.Ч.=169,3-792/с.ж. +0,189*D где
D-диаметр цилиндра в мм.
и вот: http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
нормы ТУ:
92=83
95=85
G-Drive95=85
G-Drive98=88
Фактическое:
92=83
95=85,7
95G=85,5
98G=88,2
Данные взяты из паспортов сети АЗС Газпромнефть.
Лично я везде и всегда лью 98.
в принципе можно и "лансер заправить дизелем" ;) я просто тупо читал умный форум и считал по формуле. более того джекичан на 92-м меня быстро доучил всему что я забыл в школе...
Подскажите где можно поподробнее почитать, а то для срх-а с 3 литровым двигателем дилер тоже 92 советовал. (а для 3.6 типа уже 95 нужен)
У Вас авто 14-ого года, куда ему 92-ой?
по незнанке, почитав форум, залил пару баков 92
выкатав эти два бака, лью теперь только 95 ;)
Я наверное никогда не пойму людей которые в машину льют 92 бензин....
Да вот то то и оно. Тоже никогда раньше не заливал 92ым ни одну машинку.
Но тут менеджер при продаже сказал, что GM рекомендует.
Пока опытным путем получается такая картина. Разницы по ощущениям между 92 и 95 нет (оба раза заправлялся на Лукойле). По расходу судить трудно, езда была в разных режимах.
попробуйте поручить официальное подтверждение про 92 бензин. Меня тоже уверяли в Атлант-М Лахта, что 92-й это отлично и все путем, все ездят, но при запросе официального подтверждения все открестились)))
Официальное подтверждение давать ни кто, конечно, не будет.
Но у них в брошюре даже для 3.6 литрового написано 92ой
вероятно, это просто бизнес совет вам  заправляться 92 -м - почаще ломаться и чиниться будете, агась, очень выгодно  ;D
На моем чувствуется разница даже при переходе с 95-го на 98-й G-Drive ( оба с Омского НПЗ Газпромнефти). Как "озверина" наелся :-) Жалко, редко попадается 98-й
98-й после 95-го не почувствовать невозможно. проверено
