sneg Опубликовано: 30 апреля 2011 Опубликовано: 30 апреля 2011 А у кого-нибудь вообще блс жрет масло? Или только у меня? При моем пробеге 190т.км масло от замены до замены!(но только НЕ МОБИЛ) при этом у меня скоростной режим 160-220км./ч постоянно так езжу и масло не доливаю! Еще раз повторюсь во всем вина масло твоего "МОБИЛ"!!!!! может быть, хотя раньше с тем же маслом проблем не было. я завтра фотку двигла выложу. может внатуре где утечку поможите обнаружить, ок? Вот фотки моего двигла. На первом фото возле маслозаправочной горловины разводы - это я не очень осторожно масло доливал и чуть пролил, поэтому они появились. На втором фото - это бачок сервоуправления. Вот тут реально он в какой-то жирной жидкости (сама крышка бачка, бачок и реле ниже). Не знаю, то ли это жидкость для сервоусилителя, то ли масло? Как думаете? Может эта жидкость и есть протекающее масло?? Хотя вроде масло туда никак попасть не может. Цитата
Boris Опубликовано: 30 апреля 2011 Опубликовано: 30 апреля 2011 По регламенту тебе масло сейчас надо менять (вместе с фильтром) а не доливать (кстати после замены масла машина реально по другому едет). Иди к официалам, переплати денежку пусть они тебе это сделают. Если потом через короткое время она опять захочет масла, иди обратно к официалам, как минимум от диагностики они не откажутся. А дальше будет видно. Согласен. Sneg, пока машина на гарантии, лучше в ней ничего лишнего самому или руками неофициалов ничего не делать! Смело дуй на замену масла к официалу! Если какой косяк выскочит до того, как ты отъездишь на этом масле 10 тысяч, то сразу гарантийную претензию официалу. А если все будет ок, то значит ок. )) Цитата
max lambo 2 Опубликовано: 30 апреля 2011 Опубликовано: 30 апреля 2011 думаю проблема в крышке. стоит она срх от 2500 и будет на заказ через месяц. у меня была такая проблема. снял защиту двигателя и вроде тещь прошла. просто на норд старе эта крышка держится горловинами гура и маслозаливной. Цитата
NightRacer Опубликовано: 30 апреля 2011 Опубликовано: 30 апреля 2011 sneg Это у Тебя бачок ГУРА скорей всего сальник крышки ГУРА или клапан крышки отказал работать в крышки! Цитата
sneg Опубликовано: 30 апреля 2011 Опубликовано: 30 апреля 2011 sneg Это у Тебя бачок ГУРА скорей всего сальник крышки ГУРА или клапан крышки отказал работать в крышки! ты имеешь в виду второе фото? т.е. бачок сервоусилителя (бачок гура) является причиной того, что двигатель стал жрать масло? Цитата
Tommy_Montana Опубликовано: 3 мая 2011 Опубликовано: 3 мая 2011 To: Sneg Сталкивался с этой проблемой. За 7000 тысяч утекло почти 4 литра масла. Причина - (как уже было сказано) - сальник и прокладка ГУРа. На нашей машине ГУР и движок "запитаны", так что когда сальник не держит давления, то масло из двигла вытекает через расширительный бачок ГУРа. Если на гарантии - то лучший вариант - замена ГУРа полностью - так как официально рем комлектов на него нет. Я отремантировал в СААБ "Малинки" за 4000 руб. но я не на гарантии был. Проехал 10 000 тыс - нареканий нет - рекомендую. Вот мой пост на эту тему: http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2595.msg65912#msg65912 Цитата
sneg Опубликовано: 2 июня 2011 Опубликовано: 2 июня 2011 To: Sneg Сталкивался с этой проблемой. За 7000 тысяч утекло почти 4 литра масла. Причина - (как уже было сказано) - сальник и прокладка ГУРа. На нашей машине ГУР и движок "запитаны", так что когда сальник не держит давления, то масло из двигла вытекает через расширительный бачок ГУРа. Если на гарантии - то лучший вариант - замена ГУРа полностью - так как официально рем комлектов на него нет. Я отремантировал в СААБ "Малинки" за 4000 руб. но я не на гарантии был. Проехал 10 000 тыс - нареканий нет - рекомендую. Вот мой пост на эту тему: http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=2595.msg65912#msg65912 спасибо большое за совет! Мне они помогли в том плане, что я начал понимать, откуда ноги этой проблемы растут. И так, продолжение моей истории - как и советовали, месяц назад я поехал менять масло и попросил тогда официала посмотреть, почему бачок гура в масле. Официал масло сменил, а насчет бачка гура выдал предположение, что просто крышка была не плотно закрыта. (тут надо отметить, что официал видимо не в первый раз с такой проблемой имеет дело и от других блс-ов и саабов, и как порядочному официалу ему надо любой ценой отвести мысли клиента от гарантийного случая). Короче они бачок гура протели и сказали, что крышку они плотно закрыли и все теперь будет чики-пуки. Я, т.к. были майские праздники и не хотелось терять время на доказывание официалу, что это не только у меня такая проблема, но и у всех блс-ов. В общем, я уехал. Вернувшись в Москву и сев за руль, вновь обнаружил, что бачок в масле. Поехал к другому официалу, который от дома поближе. Этот официал тоже дал ответ, что крышка плохо якобы была закрыта. Они пробку закрыли и все там вытерли, правда, надо отдать ему должное в отличие от первого официала, сказали, чтобы если будет опять все в масле, то снова к ним приезжать. Цитата
sneg Опубликовано: 2 июня 2011 Опубликовано: 2 июня 2011 И вот сегодня днем в третий раз приехал к официалу насчет того, что бачок гура в масле. Уже даже не смешно.) Посмотрим, какой они теперь вердикт выдадут. Я прекрасно понимаю, что это гарантийный случай (вон, на форуме сааба на эту проблему написано больше 60 страниц.) у нас тут на форуме уже несколько человек столкнулись с этой проблемой. Цитата
Кот Опубликовано: 2 июня 2011 Опубликовано: 2 июня 2011 Год назад при пробеге 30000(примерно) совмещал замену насоса Гура с плановым ТО.Причем приехал делать только ТО,на Гур решил просто заявить.На месте все сделали в Лауре (Питер,купчино) сразу признали гарантийку(повезло-и насос на месте был). Еще один косяк,тоже делал по гарантии 6 месяцев назад-начал щелкать ограничитель водительской двери.Но на долго его не хватило.Опять щелкает.Может кто знает вариант,что бы сделать и забыть? Вот вроде и все.Пробег на настоящий момент 40000 км. Цитата
sneg Опубликовано: 2 июня 2011 Опубликовано: 2 июня 2011 Год назад при пробеге 30000(примерно) совмещал замену насоса Гура с плановым ТО.Причем приехал делать только ТО,на Гур решил просто заявить.На месте все сделали в Лауре (Питер,купчино) сразу признали гарантийку(повезло-и насос на месте был). Еще один косяк,тоже делал по гарантии 6 месяцев назад-начал щелкать ограничитель водительской двери.Но на долго его не хватило.Опять щелкает.Может кто знает вариант,что бы сделать и забыть? Вот вроде и все.Пробег на настоящий момент 40000 км. фотку можешь выложить? Цитата
Кот Опубликовано: 2 июня 2011 Опубликовано: 2 июня 2011 Да его не сфотографируешь,он внутри двери.Из двери торчит только часть штыря с креплением к узову.Его назначение фиксировать открытую дверь в промежуточных положениях.На СААБ(он же БЛС) один родной партнамбер.Причем это болезнь СААБов.Может от другой модели ГМ что подходит,ведь я себе поставил повторитель поворотов от Астры(тот же но Крузе)Ведь ГМ на этих делах экономит. буду признателен Цитата
