Может специалисты, работавшие с АКПП не совсем специалисты?!
http://sk-transmission.ru/repair_akpp
Они чинят авто, которые в несколько раз дороже, чем мое авто.
Почему то Ягуары, БМВ, Мерседесы, Лексусы и Инфинити с Ауди чинятся за день.
Я понял одно: владеть таким авто - верх извращения.  :(
А может дело в "обращаться к таким мастерам", а не "владеть таким авто"?  ;)
Да, думаю, в пределах Москвы с ремонтом нет проблем. А за Москвой других мастеров нет.  :(
Не, ну чудес же не бывает...
Если они ремонтировали, а машина не едет, то вариантов два: или не криво сделали или вообще не то чинили...
Гость Пушистый Е-нот
Дело не в том, что они чинят более дорогие авто... Вопрос есть ли у них опыт ИМЕННО по Кадиллакам? Есть ли специальное диагностическое оборудование с программами под Кадиллак? Мастер может быть первокласным спецом по Мерседесам и Лексусам, но копаясь в Кадиллаке "от балды", не зная тонкостей и особеностей, может и накосячить, имхо!
Опять же, не уверен, что мастера Вам будут рассказывать, если у них не раз были претензии клиентов по ремонту тех же Ягуаров, БМВ и т.д...
Лично моё мнение - мастерам, не работающим ИМЕННО по Кадиллакам, и колодки тормозные сменить не доверю!
Ну, колодки можно и самому аккуратно поменять, невелика премудрость, а вот двигатель и АКПП в условиях провинции - автовоз-Москва - так дешевле выйдет.
Да, есть сканер с диагностической программой под кадиллак.
Требовать опыта ремонта SRX от мастера - невозможно. В нашем регионе ездят максимум 2-3 SRX, и то, я их не видел, а допускаю... гипотетически.
1700 км на автовозе?  :o
  Коробка там особо без премудростей,да и принцип работы и конструкция коробки у всех одинаковая.Парню действительно не повезло с АКПП.То что он взял б/у в своё время-правильное решение и в доказательство то,что она попалась нормальная  пробегала немало.
Вадим, все верно. Коробку разобрали, там все чисто, кольца, поршни, не знаю, что еще. Ничего менять не надо. Да и с момента замены самой коробки почти год прошел, и пробег около 30 000 км.
Навскидку - 20 р. Это если не искать попутный-дешевый. У нас в деревенском гараже столько просят за снятие - установку ДВС+АКПП без гарантии, что соберут взад, 22 нормочаса
Там немного есть особенностей. Если начнут втыкать з/п от BMW, то будет не очень хорошо. А если потратят немного времени и разберут эти особенности, то всё будет ok.
  • 2 года спустя...
Котаны, есть маленький вопрос по 6L50 - жестковато переключает вниз, заметно только на совсем маленьких скоростях - ниже 20 км.ч., при переключении ощущается торможение двигателем.
Прошивка АКПП самая свежая, масле заменено около 30 тыс. назад.
При разгоне переключает отлично, на месте тоже, никаких рывков.
Ездить дальше и не париться или масло с фильтром поменять?
Поменяй конечно масло для начала
а сколько эта процедура будет стоить (с учетом работы, масла и фильтра)?
по частичной и полной замене масла(и чем они отличаются друг от друга)тут много информаций-почитайте и решите что делать..
У меня обратная ситуация. переход на пониженную на скорости выше 0 и машина вздрагивает..
На днях добавилось еще новое.. на 1500 оборотов коробка уже не едет, а проскальзывает.. фрикционы поджег? слышится хр..хр.. хр.. начиналось все с малого.. и появился стук в гидроблоке.. масло менялось 20 тыс. назад.. нигде не подтекало. Ремонт гидроблока судя по описанию?
Ты ли это? :)
