Service Vehicle Soon, Service Idle Control - в чем проблема??
Сегодня с утра выехал, чувствую дергает коробка, остановился, понял сразу - дроссель, скинул клему, поехал все норм было, потом вечером заехал в одно место минут на 20, включаю зажигаение появилось сообщение Service Vehicle Soon, подергал провода на дросселе, обороты поднялись до 800-900 так и застыли, и клемы скидывал и вдэхой прочистил штекер на дроссель - ничего не помогло, заслонка вроде чистая, поехал дальше с этими оборотами, потом выскочило на экране  Service Idle Contro, ну а минут через 30 езды когда остановился в добавок выскочило Engine Coolant Hot -- AC Off
Что скажете товарищи соклубники, у кого такое было? Метод решения? Замена заслонки??
  • 3 месяца спустя...
Аналогичная ситуация уже второй раз. Первый раз помогла чистка дросселя (может из-за плохого контакта разъема, у него сломана защелка..). Сейчас повторилось.. обороты 1200 и чуть плавают.. пока не лазил..
У вас нашлось решение?
тоже самое фишка сломана, обороты пока от 700 до 720 прыгают, пока не обращаю внимание, но Service Vehicle Soon выскакиевает, пойду прочищу, p.s. фишка отлично крепиться одноразовым хомутиком =)
хомутиком-то это да)
Закончилось тем, что сдернул резиновые воздуховоды и пальцем пошевелил заслонки.. на всякий обнулил ошибки.. завел.. все нормально.. одел их обратно не глуша.. и.. все снова норм. ... чудеса)
По симптомам похоже что необходима замена дросселя, а иногда помогает обновление прошивки в мозгах, если интересно скиньте вин авто в личку посмотрю есть ли для него прошивка которая устраняет этот глюк на данный вин. А для начала можно попробовать и помыть/почистить его (лишним не будет).
  • 4 года спустя...
вылезли такие же ошибки....
правда в паркинге обороты держит около 2000
на D - 1000-1100 об.
при любом переключении обороты скачут...
это прям точно дроссель или есть еще варианты!?
произошло после заправки!
А диагностику в Питере отменили чтоль? Или лучше поиграть в угадайку?
Разъем дроссельной заслонки почистить, она окисляется и такие хиты выдает, была такая проблема не могли разобраться в чем дело, оказалось просто разъемы средством почистили и полет нормальный, выскакивает раз в год чищу и все пропадает, в магазине электроники купите спрей для очистки контактов.
есть варианты что подсос пошел воздуха большой, а так надо смотреть
