Дребезжит заднее стекло
Всем привет!
Обратил внимание при езде по гребенке/брусчатке на скорости, что начинает дребезжать стекло пятой двери. Это у всех так? Можно ли это как то вылечить? Поначалу подумал, что обшивки, но прокатив в багажнике брата, он сказал, что прыгает стекло. Причем прыгает так, что видно через щели улицу )))
Изменено пользователем Globus
Сам думал об этом.
Хотел попробовать  притянуть через пресс-шайбы для сотового поликарбоната
Я так понимаю у тебя такая же хрень? Исходя из того, что я это окно отдельно не открываю, может вообще заделать его наглушняк? ))
Как по мне, так суперудобная опция - открыть окно отдельно, постоянно пользуюсь.
У меня оно кстати закрывается весьма туго (возможно было доработано ранее) и не дребезжит (либо дребезжит, но звук теряется в другом более близком ко мне дребезге)
16 часов назад, Globus сказал:
Ну не совсем как у тебя по описанию -)
Оно просто немного ходит в крепежах, это еле-еле заметно глазом и скорее заметно руками, когда открываешь наверх.
Обратил внимание на это после проведенного детейлинга. Стекло снимали для шлифовки, оно было сильно затерто задним дворником.
Видимо детейлеры поочковали тянуть сильнее, ведь это чревато разрушением стекла как при затягивании так и эксплуатации хозяином
P.S. Когда стал разбираться, почему затерлось стекло, выяснил простую вещь: ни на магистраль заднего дворника, ни на передние дворники стекломой подаётся без обратного клапана в системе.
Поставил два тойотовских клапана,  под капотом со стороны водителя всё удобно коммутируется
14 часов назад, Vitevey сказал:
Да, я щас в Крыму, проехал в сумме 2500км, оценил, очень удобно.
Вот только в пути сдох подъем пятой двери, называется доверил жене собрать багажник -) Открылось это знание мне на мосту на досмотре -)
15 часов назад, Vitevey сказал:
Может и удобно, но из-за того, что я не двухметровый красавец швед, то обязательно испачкаюсь об дверь ))
39 минут назад, zverradze сказал:
Да оно у меня тоже не болтается, если руками давить. Это происходит, когда попадает в жесткий резонанс (гребенка/брусчатка) и на скорости.
А вот с этого момента по подробнее 😁🙈
Только что, Globus сказал:
Я думаю, это в первую очередь работа MRC, чем разболтанное стекло -)
1 минуту назад, Globus сказал:
Ну не знаю, отдал ей рабочую машину, а после сборки багажника получил неработающий мотор подъема.
Место там же категорически мало (при полном третьем ряде) и любая упирающаяся (не демпфируемая) вещь вызывает противодействие закрыванию крышки.
Теперь наружная кнопка работает, замок жужит, а мотор молчит.
6 минут назад, zverradze сказал:
Не думаю, что дело в работе МРЦ ...  после замены амортов машина теперь мягко едет, т.е. я теперь вообще перестал снижать скорость перед ухабами и лежачими. Мне кажется любая машина, по описанному мною выше покрытию, начнет вибрировать, как вибратор (извиняюсь за тавтологию).
Аааа, понял )) имелось ввиду из-за забитого вещами багажника, а я то было подумал, что супруга багажник разбирала в плане его конструктива )))
В салоне на потолке есть "двухрежимная" кнопка, отключающая электропривод пятой двери (она же позволяет собственно подать и команду на открытие). Возможно её надо поклацать, и всё заработает.
4 часа назад, Vitevey сказал:
В точку! Спасибо -)
Кнопка слишком неочевидна, особенно если ехать ночной дорогой
Пошел извиняться перед супругой ))
19.06.2023 в 18:37, Globus сказал:
Как дребезжащая рамка связана с вышесказанным? Какие, и где, он обнаружил щели?
Стекло прыгает при жестких дорожных условиях, соответственно образуются щели, но оказывается звука не издавало. Я не знаю, что там за щели и насколько большие - в багажник не лазил. Написал со слов брата. Но если надавить на нижние углы, то у стекла есть люфт.
А вот рамка номера по крышке багажника дубасила. Подложил под нее что-то типа поролона - все прошло.
