а чего сложного? снять фары, убрать заднюю крышку, открутить старую линзу, прикрутить новую, подключить провода. заодно помыть фару изнутри, полирнуть снаружи. собрать все на место
или я что то упускаю?
На эске снять бампер снять фары ,расклеить фары поменять линзы сделать комутацию склеить фары и поставить на место.
Народ, подскажите, пожалуйста, была тема как сделать, чтобы сигналы поворота горели постоянно как габариты. Не могу найти... Может подскажет кто?
Заранее благодарю...
Чё искать то прикреплённая тема в этом разделе
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=5969.0
я вот что не понимаю, если линзованные диоды со шторкой и драйвером стоят в принципе сравнимо с нормальным ксеноном - почему еще не все эски на этих диодах ездят, а заказывают диодные лампочки?
Линзовые диоды, стоимостью до 25к за комплект все ровно светят значительно хуже чем Hella 3.
читал отзывы с измерениями основных показателей от человека, который занимается профессиональным ретрофитом оптики, и как бы би-лед нифига не хуже 3-ей хеллы. за одним исключением - дальный свет похуже.
и на подумать - в ТЛС200 с завода стоят как раз би-лед
Есть хорошие линзы, но их цена уже значительно дороже.
Для примера, установка в 3 эск под ключ, hella 3 c хорошими лампами и со всей работой, 30к, а би лед близки по показателям с hella 3, от 50к
които, что в крузаке стоят - 25 за пару. сама хэлла 3 (не хелла 3r! это лютый китай!) 7500 за штуку, лампы по 3000+,  блоки розжига по 7000-8000. это если говорить про нормальные комплектующие, то уже стоимость комплекта ксенона на хелла 3 выше стоимости комплекта би-лед които и превышает заявленные 30тыр. если про говорить про сборки на хелла 3r и китайских лампах с блоками, тогда конечно да. китай по цене победит и впишется в 30тыр. только не будет светить он нормально
а те, кто заявляет что ставит хеллу3 за 30тыр - наглые обманщики, которые пихают китайскую недореплику с алиэкспресса по 3 копейки за пучок
Давайте начнем с того что hella 3, не реплики нет вообще в продаже новой! Есть только реплика с разных подвалов иногда с маленький китайских заводов, и вся она разного качества.
Вообщемта вся суть что, я видел сранение в живую нормальной реплике и би линз диодных, диоды всеровно не дотягивают.
Мне обошлась установка в 37к, светят лучше чем родная диодная оптика эски.
Ещё вопрос про поворотники. У меня начался какой-то глюк. Правый поворот работает нормально, а левый мигает с удвоенной частотой. Проверил лампочки - всё горит. Аварийка работает нормально. А при включении левого поворота он два раза мигает нормально, а потом начинает частить. Иногда может пропасть через минуту работы и мигать с нормальной частотой, а потом опять быстро...
Кто-нибудь сталкивался с таким приколом?
диоды?
Конечно, и неоднократно. Берём теч2 и смотрим на какой фонарь жалуется больной. В особо тяжёлых случаях (задний фонарь светит, но рапортует о неисправности) просто отключаем контроль фонарей и всё.
  • 3 месяца спустя...
кто нибудь ставил лед лампы на основе диодов Philips Luxeon MZ? Они по заявлениям выдают на минуточку по 4500Лм! Враки или реал?
Если хочешь LED?То самый лучший вариант купить LED линзы и вставить вместо тех убогих что стоят и будет счастье .
[quote author=DUC .
Вотжеш. Очередной развод. Получается в природе не существуют диодов сопоставимых по свету(за исключением стоковых лед фар разных производителей). Значит, если лед фары не по карману, а хочется норм свет - ксенон. Эхх
И они будут светить лучше ксенона?
[quote author=DUC .
Это года 13 ответ не из этой темы.Просто за 4 года много чего поменялось.
