dimonlion76
    Chevrolet Escalade III
dimonlion76's Achievements
  1. dimonlion76
    ЛАМПЫ на Escalade III
    Спереди обычные, сзади диоды
  2. dimonlion76
    Ещё вопрос про поворотники. У меня начался какой-то глюк. Правый поворот работает нормально, а левый мигает с удвоенной частотой. Проверил лампочки - всё горит. Аварийка работает нормально. А при включении левого поворота он два раза мигает нормально, а потом начинает частить. Иногда может пропасть через минуту работы и мигать с нормальной частотой, а потом опять быстро... Кто-нибудь сталкивался с таким приколом? Заранее благодарю...
  3. dimonlion76
    Спасибо большое!
  4. dimonlion76
    Народ, подскажите, пожалуйста, была тема как сделать, чтобы сигналы поворота горели постоянно как габариты. Не могу найти... Может подскажет кто? Заранее благодарю...
  5. Народ, подскажите что можно сделать - при запуске все стрелки на панели приборов поворачиваются по часовой стрелке до упора и возвращаются в рабочее положение. Все кроме датчика уровня топлива - он ложится на полный ноль. Бак полный, сняли бензобак и проверили датчик - он в порядке. Что может быть причиной?
  6. Плюс напрямую с зажигания идёт?
  7. Народ,прочитал ветку, так и не нашёл ответа на вопрос - на подогрев руля есть предохранитель или нет?
