Вообще я где-то на этом же форуме такое решение нашел. Как альтернативу классическому отгибанию двери и открыванию проволочным крючком.
А с сигналкой-то что делать, есть идеи? :)
Машина сигналит или в багажнике пищит?
В багажнике пищит. У меня и раньше так было после отключения аккумулятора - но она успокаивалась через 5 секунд (примерно) после подключения и нажатия "открыть" на брелке. А сейчас не успокаивается. При этом можно открыть машину, завести ее, поехать (не разгонялся, правда - только в пределах стоянки), а она прямо на ходу будет срабатывать циклами. Секунд 15 орет, секунд 10 перерыв - и так по кругу. Время точно не засекал, по ощущениям как-то так.
Ну как временное решение вижу отключить ее именно механически,чтоб хоть на ходу не пищала.У меня она срабатывает когда я глушу машину,подает три коротких сигнала,только хз всегда так делает или нет не заморачивался.А машина с брелка закрывается,открывается?
У меня так же срабатывает, три коротких сигнала. Все время забываю её вообще отключить у ребят на сервисе.
У меня тоже когда заглушу переодически пикает три раза в багажнике!
Что эти пиканья вообще означают?
Р.S. Её тоже надо отключить?
У меня когда заглушу переодически пикает три раза в багажнике!
Так же и у меня. Отключить полностью сигналку.
Это из багажника какая-то дополнительная сигнализация пищит?
Или вообще всю систему сигнализации надо отключать, чтоб не было этих звуков?
Как узнаю напишу.
Там вроде просто штекер можно отсоединить с самой сирены,слева под обшивкой багажника,но мне вроде не мешает,пусть себе пиликает)
Насколько помню, означает, что ключ находится внутри машины. Напоминание чтоб не забыл и машина не закрылась с ключом внутри.
Речь идет о другом пикании... когда забыл ключ, то машинка тихо сигналит 3 раза)
Не! Она бибикает, если ключ оставить! А тут писк раздаётся из багажника...
Добрый день. Нужна помощь (
Цтс 3.6 полный привод. Пробил колеса задние-  летние ещё стоящи . Поставил зиму 235/50, а перед лето 245/45 и поехал за зимней резиной вперёд. Проехал пол км и начались неровные переключения передач и выскочила значку трэкшн офф ( как то так). Проехал ещё пару км, поменял резину всю на 235/50.
Проблемы : пишет что капот открыт и перестала заводиться. Клемы скинул, завелась. Но не работает омывай-ка, поворотники, аварийка, дворники дёргаются странно и работают на 1 скорости только, свет не выключается.
Ничего этого не было пока не проехал пару ки на разной резине.
Подскажите: что это может быть??? Предохранитель какой то, или что? Клемы на час скинул - ничего не изменилось.
Глюк.
Само пройдёт после того как поставите на охрану 2-3 раза.
А какие ещё могут быть варианты ?? Пока не проходит, а без работающей омывайки и поворотников оч тяжело ездить
Был у диагноста. Просканировали. Нашли несколько ошибок, но после сброса их ничего не поменялось. Проверил предохранители под капотом и в багажнике - все исправно. Говорит, что из за того, что было разное кручение колес блок какой то словил ошибку и глюк. Но какой блок и как это починить - не знает.
Господа специалисты - подскажите куда копать и что вообще делать (
К нормальному диагносту съезди
Сам я из Минска.Тут не особо спецы есть по кадиллакам. Был уже у двух... разводят руками.
Было недавно тоже самое. Поменяли и прошили BCM (body control module). Дело было в нем.
Автономная сигнализация в багажнике. Отключать однозначно. Снимать обшивку багажника (элементарно), слева собственно сигналка. Как минимум - достать штекер, как максимум - демонтировать и в мусор. У нее кстати свой аккумулятор и он подзаряжается от основного в моменты простоя-)))
Не горит лампочка подсветки экранчика климата. Подскажите это можно починить самому? Лампа меняется отдельно?
Также не горит лампочка где спидометр прямо по центру приборки.
Где взять инфу по замене этих ламп? Или это предохранитель?
