ustas66 Опубликовано: 24 июня 2018 Опубликовано: 24 июня 2018 А диагностика какую ошибку выдавала? я уже не помню,давно было 3-4 года назад.А ты на каком бензе ездишь? Цитата
yares Опубликовано: 24 июня 2018 Автор Опубликовано: 24 июня 2018 А ты на каком бензе ездишь? 92. уже 5 лет как и с педалью ошибки не было Цитата
sab Опубликовано: 25 июня 2018 Опубликовано: 25 июня 2018 92. уже 5 лет Долго продержался - хорошая машина Cadillac. Цитата
yares Опубликовано: 25 июня 2018 Автор Опубликовано: 25 июня 2018 Долго продержался - хорошая машина Cadillac. наверное, удивлю, но предыдущий хозяин (форумчанин) тоже лил 92 Цитата
yares Опубликовано: 25 июня 2018 Автор Опубликовано: 25 июня 2018 а пробег сейчас какой получился? точно не скажу но большой Цитата
yares Опубликовано: 26 июня 2018 Автор Опубликовано: 26 июня 2018 Вот запчасть типа с датчиком (в описании) https://www.ebay.com/itm/05-09-CADILLAC-STS-GAS-ACCELERATOR-PEDAL-WITH-POSITION-SENSOR-1/222895586982?hash=item33e59cbea6:g:8XcAAOSw8D1atSJg а вот эта же педаль, только в другой комплектации https://www.ebay.com/itm/2004-2007-CADILLAC-SRX-FACTORY-ACCELERATOR-GAS-THROTTLE-PEDAL/142387074886?epid=2196844550&hash=item2126ee5746:g:TzoAAOSwY3BZHdhP то есть, получается, сам датчик - отдельная вещь? или там ещё какой датчик находится? Цитата
Алексей Чурбанов Опубликовано: 4 июля 2020 Опубликовано: 4 июля 2020 Читаю советы "специалистов" и офигеваю. Особенно над умниками советующими перепрошить дроссель. Ребята-вас нае..кололи. На самом деле дроссель-тупо соленоид (катушка с проводами). Он похож на двоечника из ПТУ (колледжа)-не обучаем как топор. В реальности болезнь эта давно сервисмэнам знакома, но они предпочитают вас дурить ибо на дурака не нужен нож... Так вот-если эта хрень ENGINE POWER REDUCED вылезла- не нужно лохматить дроссель, менять масло, пинать колесо и протирать лобовуху. (если вы не блондинка). Тупо меняем педаль акселератора. У кого руки растут выше поясницы-могут ее отремонтировать. Суть беды: ползунок который дает команды на дроссель и АКПП тупо не достает до реостатных дорожек из-за выработки осевой втулки (на микроскопическую величину) Кстати этот узел (на оси педали-серая пластмассовая коробочка) толком не проклеен и поэтому довольно легко открывается. Поэтому туда попадает влага. Наверное замечали, что эта хреновая надпись вылезает чаще всего когда под ковриком сыро и направляешь поток теплого воздуха в ноги? Кстати тут один коллега по несчастью владения кадиллом уже с этой бедой разобрался. И даже фото выложил как он эту педалюгу насилует. Ему респект, всем-удачи на дорогах. Разработчикам SRX-1 -персональной сковородки в аду и чертей-отморозков в качестве истопников. Цитата
success_man Опубликовано: 4 июля 2020 Опубликовано: 4 июля 2020 (изменено) Вам, специалисту-виднее. Существует процедура «обучения» дросселя. В дилерском сканере tech2. «Вилка» ошибки engine power reduced может быть как и дроссель, так и педальный узел. Так что без диагностики «тупо» предпринимать никакие действия не надо. чревато лишними расходами. Изменено 4 июля 2020 пользователем success_man Цитата
ustas66 Опубликовано: 4 июля 2020 Опубликовано: 4 июля 2020 кстати. когда приезжаешь к официалам с этой проблемой, они начинают именно с дросселя. 1 Цитата
yares Опубликовано: 4 июля 2020 Автор Опубликовано: 4 июля 2020 Проблему решил заменой педали. Спасибо, добрый доктор SRX! Уже третий год на его педали катаюсь (в июне 2 года отпраздновал ☺️) Цитата
The Alex Опубликовано: 4 июля 2020 Опубликовано: 4 июля 2020 4 часа назад, ustas66 сказал: кстати. когда приезжаешь к официалам с этой проблемой, они начинают именно с дросселя. нормальные с диагностики начинают ))) и по ошибке сразу ясно Цитата
доктор SRX Опубликовано: 8 июля 2020 Опубликовано: 8 июля 2020 04.07.2020 в 18:37, yares сказал: Проблему решил заменой педали. Спасибо, добрый доктор SRX! Уже третий год на его педали катаюсь (в июне 2 года отпраздновал ☺️) Очень рад) на Здоровье)) Цитата
khanya Опубликовано: 1 ноября 2020 Опубликовано: 1 ноября 2020 08.07.2020 в 10:43, доктор SRX сказал: Очень рад) на Здоровье)) Добрый день. Такая же проблема Сможете помочь Мой номер 9652956911 Влад Цитата
ustas66 Опубликовано: 1 ноября 2020 Опубликовано: 1 ноября 2020 (изменено) до диагностики не дошло. Тока эта надпись была пауэр рэдьюс. У приятеля то же было, у него как оказалось был забит шланг регулировки давления в бензобаке, достал шланг он вроде где то в районе горловины бака, продул его, какое то дерьмо вылезло и потом все пропало. А если педаль, то она была на ебэе вроде 400-500 баксов. Изменено 1 ноября 2020 пользователем ustas66 Цитата
khanya Опубликовано: 1 ноября 2020 Опубликовано: 1 ноября 2020 Кто то сможет помочь. Датчик дроссельной заслонки поменян. Педаль иногда не реагирует.едет на холостых. Нужна помощь. В Москве или области. Нужно на следующей неделе сделать. Помогите если кто может. Цитата
khanya Опубликовано: 1 ноября 2020 Опубликовано: 1 ноября 2020 Лаки это где? Дайте контакты к кому обращаться. Заранее буду благодарен. А то я тут новенький. Извиняюсь если что не так Цитата
ustas66 Опубликовано: 1 ноября 2020 Опубликовано: 1 ноября 2020 (изменено) Недалеко от пересечения Варшавки и МКАДА, +79169996962 Илья, он главный, отличный чел, без понтов и с душой? Лаки специализируются именно на ремонте кадил. Изменено 1 ноября 2020 пользователем ustas66 Цитата
The Alex Опубликовано: 2 ноября 2020 Опубликовано: 2 ноября 2020 считай ошибку, вдруг это вообще не педаль. далее , если это педаль или дроссель - может оказаться что в сервисе её нет и надо искать в наличии или вообще заказывать в общем я бы не торопился ехать на неедущей машине, сканеры сейчас практически в любом гараже, а есть значительный шанс, что если запчасти нет в наличии, то съездишь зря. зы я менял педаль, мне кажется до 100$ стоила запчасть , номер не помню Цитата
