Откопал инструкцию как определить подлинность канистры с маслом.. Загрустил
Вот инструкция http://www.oiltrade.ru/var/cache/417343-1a3a73855f3e06b2705a4a4ac8c42964/mobil-original-product-elements-ru.pdf
Стал сравнивать с тем, что приходилось покупать (иногда доливаю масло в свой SRX-2007)
И грусть тоска меня обуяли. Неужели не продается подлинное масло? Или это уловка продавцов для того что бы покупали масло только у них?
Вот, например http://www.ulmart.ru/goods/544744
И кстати, на картинках канистры наклейка импортёра наклеена в аккурат на таблице с характеристиками масла. Это нормально?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5074-mobil1-0w-40/
Забавно, что русский сайт мобила рекомендует в 4.6 0-40 масло!)
Щас проверил - нет, мне порекомендовал Mobil 1 x1 5W-30, как и должен.
0-40 он рекомендует для Севилля с движком 4.8 - тока я таких не знаю.
Вопрос в том, чем заменяют в случае подделки. Уверен, что льют что то дешевое из разряда Лохойла и подобных, но никак не полное г, иначе быстро спалиться и прикрыть лавочку им мало интересно должно быть. Соответственно если там хотя бы не солидол, то паранойю можно вылечить заменой масла каждые 4-5 ткм и не париться :) при спокойной езде даже на лукойле можно кататься с таким режимом.
В Юлмарте 100% оригинальный Мобил. Многократно проверялось на оил-клубе. Касательно болида- на сайте Юлмарта часть фото канистр с этикеткой старого образца (2013г.), На выдаче будет такая же канистра как и на оф.сайте производителя.
Подлинность ,вт.ч. можно проверить заморозкой небольшого количества масла в домашнем морозильнике: налили в небольшую бутылку масло, положили на несколько часов, достали-если масло потеряло текучесть и сильно запарафинизировалось,то левак, а если нормально течет и чуть-чуть помутнело (это относится к 5w30),то все ок. 0w40 вообще не мутнеет.
В подделках вместо синтетики заливают ноунейм минералку и,естественно, после морозилки масло становится как засахарившийся мед.
Более подробно разбор подделок по разным производителям масел можно посмотреть тут:
http://www.oil-club.ru/forum/forum/62-poddelki-masel/
я так спрашивал:
https://mobiloil.com.ru/ru/product-selector?vehicleId=EFt8Pdz24
Может быть, поправку на возраст делает?
В общем, у меня выросло желание летом попробовать 0-40 с моей картинки. Или не стоит??
На мой взгляд в среней полосе РФ уходить от штатной вязкости масла смысла и необходимости нет.
Риски, связанные с гидроприводами внутри ДВС (фазовращатели, гидрокомпенсаторы), есть.
В предыдущие машины (японцы) я лил подолгу Mobil 1 Rally Formula 5W-50.
Сейчас оно иначе называется. Негатива не было. Особого позитива тоже - чувствовал себя чуть спокойнее в жарких местах при забортной температуре +40 при этом на хреновых дорогах и в пробках.
Мне и на зиму рекомендовали 0-40, а после - постоянно.
Про маслецо, какое лить писали в одной из тем.
Сравните 2 канистры. По инструкции определения подлинности они должны быть одинакового графитового цвета
Так какая на фото настоящая? Или обе?
Не могут быть масла серии Мобил1 и Мобил Супер в таре одинакового цвета. Мобил1-серебристая тара, Мобил Супер - графитовая.
Читайте внимательно инструкцию в 1 сообщении -там все правильно расписано конкретно по сериям масел.
Судя по инструкции - то подлинная 4х литровая канистра (цвет графитовый и крышка однородного цвета
